Showing content with the highest reputation on 01/22/21 u svim oblastima
lako: u zavisnosti od konkretne muzike koju bih slušao odaberem medij koji imam, ako nemam ploču ili CD (imam malo CDa), tada posegnem za Tidalom ili Rutrackerom ili se opredelim za medij u skladu sa angažmanom koji mogu da ostvarim dakle, muzika je u središtu, uređaje slušam samo kad se nešto promeni u sistemu ili na njima - audiofil u meni je na sigurnom putu da potpuno odumre4 poena
već sam ga predstavio u drugoj temi, ali evo ga i ovde, sada sa novim (mojim) napajanjem - dvaes kila žive vage: Shishido LCR Phono sekcija, sa Tango EQ-600P modulima LCR Phono je, po mom mišljenju i ukusu, najbolja phono topologija koju sam čuo.. Tango moduli tome, svakako daju svoj doprinos, ali, imao sam priliku da čujem još jednu LCR Phono sekciju sa Silk Audio modulima - nijanse su u pitanju, a one prevagnu čas na jednu, čas na drugu stranu4 poena
Woland
djmilicic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Malo si ga duže čekao igrom slučaja i nevolja koje su sada iza mene. Drago mi je da je uspelo. Cinemag je odličan trafo, ali nije dobar match za taj DAC sa dve pločice, a zašto, nemam pojma. Imao sam obe opcije u jednom trenutku u toj kutiji, menjao load na sekundaru od preporučenih 1k8 do 20k, merio sve, upoređivao sa svojim uređajem i ništa. Uvek su bolje zvučali Jantzeni. Zadovoljan sam zvukom veoma, mislim da svira malo bolje i čistije nego moj primerak i ako je još pomalo nerazrađen. Moj model je stariji, napajanje skroz drugačije, imaš bolju USB karticu i sve je odrađeno sa VDH, Dunavkom i belim kablom. 230 VAC i GND je CS12 i CS18, DC napajanje SCS18, signal beli kabal (samo parice) i signal GND SCS18. USB kablić je od Dunavkove žice. SPDIF je KCS100. Izbačeno sve što je bilo viška. Poveo sam malo računa i o uzemljenju. Sad sam spremio nešto CS i SCS VDH žica i za svoj primerak, gde je 230VAC sa LIYCY, uzemljenje je Zaječarac, a DC napajanje je sa nekom posebrenom žicom 22AWG slično Dunavkovoj. To sve mora da se prežiči prvom prilikom, a imam i na samim PCB nekih izmena koje je konstruktor primenio na novijim modelima.2 poena -
NIXIjeve meditacije o kablovima
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
sa dunavkovom zicom nema problema. uzmes 3 i upletes (ko voli moze i 3 x 3). dobri cincevi, dobar kalaj i nema zime. ovih dana mislim da napravim 2 interkonekta sa dunavkovom zicom i sa Wireworld cincevima. cinceve imam, kalaj imam i to opasan, samo da nabavim zicu. ovog puta mislim da odradim 3 x 3.2 poena -
Januar 2020.god. za Borisa – Boki Toki Voki, urađeno kućišta za ugradnju PURIFI 1ET400A ClassD modula. Kompaktna kutija dimenzije vis.80 x šir.280 x dub.310mm. Prednja ploča sa dubokim reljefnim natpisom NCORE. Završna obrada brušenje i crna eloksaža. O PURIFI modulima može se pročitati na adresi - https://purifi-audio.com/eigentakt/ Review and Measurements of Purifi 1ET400A Amplifier - https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-purifi-1et400a-amplifier.7984/1 poen
Teradak napajanje je više nego korektno urađeno, jako brze diode, Ničikon elkosi deluju da su fabrički ugrađeni, a prodavac kazao da ih je on ugradio, praktično je ostalo malo za doradu koja se svela na dodavanje 6 plus 6 za bajpas keramičkih SMD kondiša od 0,1mf i doteranim napon na trimeru. Ta minorna modifikacija je donela neočekivano poboljšanje, bas se spustio, više tranzijenata, bolji atak i nekako je zvuk dobio začin slastvenosti. Očigledno da je proizvođač namerno izostavio te kondiše koji ne koštaju ništa, da bi napravio neku razliku u jačem i skupljem modelu napajanja koji izrađuju. Slede zahvati na samom DAC-u, Mikan je Komandant Sava, ali sumnjam da ću ići toliko duboko kao sa svojim Zamajem. Generalno, sve što je napisao o D10 se poklapa sa mojim čuvenjem, iako sam predaleko od njegovog rezultata, od mene, hvala, dođem barem 5 ćevapa kod Doka i mene u kraju.1 poen
Na ovim kablovima ima toliko karbona da su mi prsti crni kao da sam se igrao sa grafitnim minama1 poen
ima 10-ak godina da sam kratko slusao 520, u nepoznatom sistemu, te nikad nisam uporedjivao moded 405 sa 520, ali iz iskustva (gledajuci razlike u semi**) - ocekujem da 520 svira i bolje od modovanog 405 **svrha prepravki 405 se i svodi na pojednostavljenje - da sto je vise moguce bude kao kasniji modeli - 520, 606,9091 poen
hifish je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Vrlo jednostavno, probajte sve kablove bez širma. Znači, dva činča najjeftinija (džaba) i bilo kakve žice. Ako nema smetnji, skidajte šildove svuda. Kod mene to radi. I radi toliko bolje, da više nemam ni jedan kabl sa širmom, ni naponski, ni na MC zvučnici, niti od ručke do phonoa. Nemam baš bukvalno nikakvih smetnji. Uskoro ću da probam na neki dac da stavim USB bez šilda1 poen -
Ostalo je da mi NIXI napravi neki fensi USB kabl - da ne mislim ni o njemu... Letva je po propisu - svi naponski su Lapp šrim - za krštenim IEC i viljuškama... Ostaje da lepim stikere - slažem Mpingo - stavljam klocne1 poen
Semantika, ali na kraju je sa jednim setom žica bolje/lošije/drugačije nego sa drugim setom žica. Da nije tako svi bi koristili PPR koji im je ostao kad su uvodili struju u garažu. Da, mogu prihvatiti da se nešto kvari ili se manje kvari u drugom slučaju. Također ne mogu prihvatiti da su razlike ogromne, ali se ipak mogu doživjeti tamo gdje se pojave. Kolike su razlike? U razini razlika u mješaonici boja. Pod nekim svjetlom su lakše uočljive i to je mnogima dovoljno da idu tražiti baš onu nijansu koju žele.1 poen
desio se nekakav kuršlus, pa je gornji post ostao bez teksta.. idem ponovo: nisam bio zadovoljan kako moj DDDAc svira pa sam ga poslao @NIXIE na inspekciju, a on ga je potpuno pretresao: promenio interno ožičenje, konektore, preklopnike, sredio mase, naposletku zamenio izlazne trafoe kondenzatorima, i uradio još štošta što sam zaboravio i sada DAC radi mnogo bolje nego ranije posumnjao sam, a @NIXIE je ustanovio, da Cinemag trafoi (vidi oglase) sa ovim Dacom ne sviraju najbolje, pa je stavio Jantzen kondove.. treba mu malo vremena (sat) da se ugreje, i evo ga svira zaista raskošno, veoma prirodno.. okružanje je ostalo isto - Cocktail Audio x50d streamer, Marantz univerzalni player, i SBB EON box hvala @NIXIE0 poena
da objasnim ovo za puskomitraljez.1944 godine rusi camcima ,uglavnom, presli dunav kod ritopeka,tu ih docekali nemci.4-5 dana su bile borbe prsa u prsa dok nisu savladali nemce i presekli smederevski put .tu je prolazila nemacka motorizovana kolona koja se povlacila iz grcke.presekli su kolonu i taj ostatak je bio ,po pricanju,preko 3 km duga kolona vozila dok je prednji deo uspeo da dodje do bgd . e taj zundap je bio iz te kolone,samo nekako mi se cini da je prednja viljuska bila trouglasta.jedan deda ga prodavo ,iz zaklopace.na prikolici montiran nosac.-deda,jel imas ti i ono sto ide na nosac? -imam sine,a jel imas ti pare?-odgovori stari.nisu bile neke pare al nisu bile ni male .0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
