Showing content with the highest reputation on 01/05/21 u svim oblastima
-Sa izvađenim zelenim PIO je isto ponašanje - pojavi se negativan napon, pa nakon par sekundi krene prema nuli i dalje u pozitivan napon. -Sa izvađenim zelenim PIO i vraćenim otporima na slidere potova opet isto ponašanje - pojavi se negativan napon, pa nakon par sekundi krene prema nuli i dalje u pozitivan napon. -Sa odrezanim B+ naponom prema pločici je negativan napon stabilan. Dakle, negdje je short na pločici, a ne mogu ga naći. Kakav mulac.... EDIT: Mislim da sam ga našao. Javim se za pola sata. Ili se ne javim ako nisam ispraznio multicap.4 poena
Zavesica je mislim malo od gramofona, zvucnice, 75pF... nije velika i mislim da se skinuti. Najvise me cudi da uopste ne zuji - radio sam po Blencowe-ovim uputsvima za gnd ali nisam ispostovao 100%, moze i tu da se jos malo izvuce neki boljitak. Line pravim 99%, mislim da ima potencijal a ja materijal sav imam. Radice neko vreme sigurno, zabava za naredna tri meseca minimum...3 poena
Dynazero ST-70
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Pa stvarno je ovo pojačalo Demian! Bez da sam išta drugo dirao, zamjenim lampe sa jednog kanala na drugi, upalim i opet radi kako treba. Napravit ću žrtvenik ovom lampaškom Laru.2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
svi elektroliti (ukupno 6 po plocici) zamenjeni sa Samwha. u Silkenu za dzab dzabe. link ne mogu da nadjem, ali ima na KP lik prodaje 900 din. komad. https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/moduli-za-samoizgradnju/-pojacalo-100w-sa-tda7293/oglas/52605271?filter_id=784711455 isto dobro odradjene plocice, i isto mora da se menjaju kondovi. na plocici ima i grec, mora da se skine pod obavezno. veliki kondovi nisu deo napajanja kao sto su psojedci zamislili. (pogledaj na datasheet-u za TDA 7293) posebno ide grec i 2x 4700 ili 10.000 uF, tako ja i uradih. kako god, isplati se uzeti 2 plocice za 1800 din. skines greceve, zamenis sitnu boraniju ... i imas 2 ekstra plocice. ne isplati se praviti, veruj mi.2 poena -
Vec neko vreme se spremam da svoj muzicki "sistem", cija su dva stozera zvucnici zasnovani na Iskra fullrangerima ( Ovde ) i integrisano pojacalo Brig U-001, prosirim sa dva para monoblokova zasnovana na lampama ( Ovde ) i tranzistorima ( stari kvazikomplementarni koncept, o cemu cu tek pisati ). Da bi se to dogodilo postalo je jasno da je potrebno izraditi kvalitetno pretpojacalo a nametnula se i potreba za kvalitetnim MM phono pretpojacalom i DAC-om. Kao resenje za pretpojacalo se nametnuo @Zen Modkoncept Iron Pre i Iron Pumpkin zahvaljujuci svom kvalitetu, jednostavnosti, dostupnosti PCB i delova a delimicno i @Mikorist egzaltacijama po furumu kao i odlicnoj podrsci DIY-erima na nasem i velikom diy forumu. Na zalost ,iz finansijskih razloga , nisam odmah nabavio Turtle pa ce koncept biti blizi Iron Pre verziji a posto ce biti upotrebljeni Iskra trafoi na izlazima, vezani kao autoformeri, naprava je dobila ime "Iron Spark", da ne kazem "Zelezna Iskra"! Resenje za MM phono pretpojacalo uzeo sam od Pavela Macure u vidu njegovog Openamp1 a napajanje za njega je zasnovano na radu Erne Borbelja ali u formi kopije PCB i BOM-a firme JIMS Audio kao "All FET low-noise super shunt regulator" (o cemu cu vise pisati opet u narednim postovima). DAC ce, za pocetak, biti moj "Dacic" koji sam spominjao Ovde . Potrudio sam se oko odabira i nabavke komponenti i do sada nabavio 95% potrebnih delova. Pandemija je znacajno usporila rad podizvodjaca i poste pa se jos ceka ponesto. O samim komponentama cu vise pisati tokom rada. Kritike i sugestije su dobrodosle! Sledi popunjavanje PCB-a i slike. Literatura: Iron - Ovde Macura Openamp1 - Ovde1 poen
Gde je tu dilema[emoji1]? Idemo na pecanje[emoji2].1 poen
ti mislis da je lako kada znas ? znanje moze biti prokletstvo. ja se vec neko vreme ozbiljno razmisljam da polako pozavrsim sto se ima vezano za hifu i da idem na pecanje.1 poen
ma jok ........i corava koka nekad zrno ubode ...... tisucu mankija i par pisacih masina etc.1 poen
Pa, morat ćemo se malo cjenjkati.... Bez orahovine neću ni počinjati. Oko dva sata rada. Poklopac naponskog trafoa mlak, sam trafo topao. Bias stabilan.1 poen
Ipak je to, iz vizure duduka, značajan napredak. Idemooooo dalje[emoji1].1 poen
Geteov Faust, asocijacija na vaš avatar Ajde ajde još malo , svi navijamo za vas1 poen
Dobro! Valjda ću ih naći. Negdje su u moru žičica i povađenih starih elemenata. Stvarno sam napravio krš na cijelom stolu. Imat ću na umu ubuduće ovo za temperaturu. Samo 8 Watta.1 poen
Druze vracaj te originalne jer ti Ruski PIO(papir u ulju) ako se dobro secam jako su skloni `curenju` struje i proboju , da su namesto njih oni drugi vojni kvalitetni Ruski teflonski sa 600VDC radnog napona onda svaka cast , ovako ...1 poen
Pa vidite da ima i slika, kako možete da ne verujete.1 poen
Pretera ga taj Rade iz Zaječar, ona što sam uzeo na ebaj je 34$ 6m sa poštarinom iz USA i žica je svaka 22AWG, ova i ne piše šta je.1 poen
Zato što učesnici nisu ozbiljni, a tema jeste.1 poen
Zasto svaka tema o kablovima, pre ili kasnije, ode u Ku...c?1 poen
Tako sam i mislio da su ti zeleni neki Ruski kondenzatori , ipak proveri ohmmetrom na `curenje` ta dva zelena kondenzatora koji su vezani u obrtacu faze a u kolu anoda trioda , jer po mom misljenju kada su 7199 cevi hladne ili nisu u svom postolju tada razlika potencijala na tim spreznim kondenzatorima dostize skoro 500VDC , a oni su deklarisani samo na 400VDC , odnosno konkretno imas mereno B+ oko +450VDC na jednom kraju konda a na drugom kraju oko - 35VDC ,sto je ukupno oko 500V , licno ne marim sta je rekao taj Bob Latino jer bih tu najmanje ugradio kvalitetne impulsno sigurne MKP sa najmanje 630VDC radnog napona kondenzatore ,a jos bolje da su sa 1000V radnog napona .1 poen
Druze na prvom mestu moras imati dobru lemilicu za rad , dalje ako se taj 22K otpornik greje to moze biti iz vise razloga ,... prvi i najverovatniji razlog je da je znacajno premasen radni napon tog zadnjeg 22uF elektrolita tako da on sada preko tog otpornika 22K vuce odnosno provodi struju na masu , a sve iz razloga sto su izlazne cevi povadjene tako da nema potrosnje i normalnog pada napona na B+ liniji , druga mogucnost je da imas neki nezeljen kratak spoj na samoj plocici , tu bi trebao da otkacis zicu sa tacke (A) ispravljaca koja vodi tu liniju napajanje na plocicu , tu zicu B+ napajanja mozes da otkacis i na samoj plocici pa da proveris da li ce opet taj 22K otpornik da se greje , ako se taj otpornik i dalje greje onda sigurno taj 22uF kondenzator znacajno `curi` ka masi , svakako jos jedanput proveri sve vodove mase do centralne zajednicke tacke , jer to moze biti razlog nedostajanja minus napona na G1 izlaznim cevima .1 poen
nije...ali izgleda kao da je moj.1 poen
Tube Buffered Gain Clone by cika-Brka TDA 7293 (psojedci, ali nije fake) plocice kupio gotove - 10e komad. po meni se ne isplati praviti - dvoslojna stampa, i to dobra. odlemio govnjave kineske konove i stavio Samwha. trafo iskoristio od jebemliga jednog krepalog pojacala. 23 - 0 - 23 V - bombona. grec neki jebemliga 25A 400V. plocica za svirajke je od nekog vojnog uredjaja. ima gore i dole (ili levo i desno, zavisi kako se gleda) lemne usice. samo sam izbusio 2 rupe za noval podnozja. lampe su 6Н23П, ruske ECC88, poboljsan kvalitet i zivot (sati rada). prvo sam pustio po polovinu, pa u paraleli sa istom strujom, pa u paraleli sa duplom strujom. kako god, ruskinja ima odlican zvuk, i u klasicnom pretpojacalu i u baferu. ko zeli toplo je preporucujem. u svakom slucaju je bolje dati 6-7e za novu ruskinju, nego dati vece novce nekom nabedjenom preprodavcu za polovne (ima ih more na KP). sve u svemu, nije los projekat, nije skupo a radi bolje od mnogih izvikanih pojacala koje kostaju $$$. nema mambo dzambo delova, a ni magle. nema misterije/mistifikacije. ako neko bude hteo da pravi, neka me kontaktira za sta i kako. savet je naravno besplatan.1 poen
6N16B-V shema Sstrsat, samo phono sekcija. Stigose danas otpori za PSU - postavljeni. Upalio phono - radi. Zacudo nema bruma.... uopste. Muzika svira... , Gain je nizi, negde oko 36dB ( otprilike ). Pre izrade posvetio sam neko vreme phono pcb layout-u : da li cu pravolinijski oba kanala ili kruzno svaki kanal posebno... ova druga varijanta je imala previse kompromisa. PSU - Bozemesacuvaj kako sam ga uradio, ne znam sta mi bi kad sam ga pravio... ali iskreno mrzelo me da skroz rastavljam. Naponi : PSU izlaz : 285 VDC ( predvidjeno 272 VDC ) Drugi stepen : 241 VDC ( trebalo bi 230 VDC ) Prvi stepen : 212 VDC ( trebalo bi 203 VDC ), Anoda na 86 VDC ( trebalo bi 81 VDC ) ... desni kanal. Levi merim kasnije. LV / grejanje : 12,21 VDC Na ulaze zalemljeni silver mica 75pF, zaboravio sam da imam kapacitet u kablovima, sasvim dovoljan.0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
