Showing content with the highest reputation on 12/27/20 u svim oblastima
ZM, random zanimacije
ninja i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
2 poena -
ninja i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
Svi moderni karburatori su puni gume ,razni O-ringovi , vakum-membrane sibera ,konusni vrhovi iglica plovkova ,... , problem je sto su ovi novi bez-olovni benzini da bi im se podigla oktanska vrednost puni etil alkohola koji ima jako jako negativan uticaj na sve te gumene delove unutar karburatora , vremenom se te gume `okamene` i prestaju da `drze` kako treba , imao sam prilike da vidim kako su jednom coveku na novijem Suzuki Bandit bajku od jedanput svi Keihin karburatori procureli samo nakon jednog sipanja svezeg benzina , namenjo se covek svecica i probao je svasta , ali dok sve gumice unutar karbova nisam zamenio motor mu je radio kao krunjac za kukuruz , interesantno je da su starije baterije karbova iz 50-tih,60-tih,70-tih pa cak i pojedini iz 80-tih imale minimalnu kolicinu gume unutar karbova sto ih je cinilo po kvalitetu rada i dugotrajnosti superiornim u odnosu na ove modernije , Na slici su ovi Mikuni BST karbovi od bajka koga trenutno radim , -sa crvenom strelicom je O-ring koji dihtuje oko sedista iglice plovka , moze covek da promeni 100 iglica plovka i dalje ce taj karb da preliva ako se ne zameni taj O-ring -sa zelenom strelicom je O-ring oko dizne za hladni start (saug) , on je manje kritican ali moze imati odredjen uticaj na kvalitet rada motora pri hladnom startu -sa zutom strelicom je O-ring koji se nalazi sakriven ispod plasticne vodjice sibera gasa ,retko ga ko menja i zna za njega , on sluzi da zadihtuje emulzionu cev igle sibera gasa , ako on ne `drzi `benzin iz komore plovka ce biti `fals` usisan ne samo kroz emulzionu cev kako treba nego i`fals` pored nje direktno u venturi komoru , motor ce tako i dalje da brljavi -sa crnom strelicom je O-ring izmedju plasticnog poklopca membrane sibera i alumijumskog tela karba , on sluzi da zadihtuje taj spoj koji vodi do servisnog prikljucka za vezanje vakum-metra - sa plavom strelicom je jako mali O-ring od srafa za podesavanje kolicine ler smese , ako je los ima i los uticaj na drzanje stabilnosti ler gasa - isto jako vazni O-ringovi su na gumenim stucnama karburatora , on se nalazi imedju glave motora i unutrasnje strane stucne , trpi jako visoku temperaturu i zna da popusti sto vodi ka pojavi usisavanja `fals` vazduha i loseg rada masine , nadam se da ce ovaj text i opis nekome od kolegiona nekada da bude od pomoci .2 poena -
poceo,uradio sasiju,ubacio trafoe sve,i prigusnice,lim od kutije mora da bude debeo,sasija jaka i to sve ,dva kanala u kutiji,imaju jedno 40 kila a jos nije bilo gotovo.sreca da nisam dizao tu kutijetinu,udario bi me infarkt odma.ovako me udario dok smo jeli prasetinu i lokali crno pivo.e sada treca godina posle bajpasa doslo na red i to pojacalo al me nesto strah da ga dizem,sve mislim da ce me to dokusuri.al nije to los kraj.ko onaj svaler sto umro na onoj stvari.svako svoje...1 poen
Ne bi' ja tu šećer Bolje pašu PRASEĆE BAJADERE Ovo nema ni u Beneluksima1 poen
Između bafera i kornjače (AVC) treba da je najmanje 22AWG -srebro ili Mundorf srebro +TOZLA -ZNAČI LICNE posle toga počeo sam sve vrste šećera da čujem - karamel čist prepržen1 poen
Mi se vladamo po nebeskim smernicama, a ne po ovozemaljskim, na hrvatskom diy forumu imaju dve ozbiljne teme o izradi GM70 pojačivača i sa dosta teoretisanja, šta, kako zašto, skidam im kapu. Obe predhodne cevi nisu dirane, kolko sam informisan, mogu klizno da rade, jel tako il ne, nem pojma. Mi se svi držimo nečeg, makar i pogrešnog, ko pijani plota. Moje jedino pitanje koje sam imao nakon remonta pojačivača je bilo, "šta konkretan skok visokog napona čini pa da uređaj ne zvuči kako jeste pre kuršlusa mrežnog trafoa". Veruj mi da sam bio i grđen što sam uopšte radio pregoreli uređaj. Jesam pomerao prednapon do kraja opsega trimera, Šolaja menjo otpornike da mogu još, što sam i činio ali ne dovoljno kako je sada tek merno utvrđeno. Svi su se pozivali na data grafikone i po njima to ne valja, a slušno je bivalo suprotno, pa prođoše godine i cevi se topile dok nisam rešio il kanta il će da prosvira. Šolaja jeste merio uređaj, najmanji problem da donese opremu kod mene, mi drugujemo više decenija, ne svakodnevno al se baš lepo izdružimo uvek, no, promašismo nekako. Osciloskop ne laže, jasno se vidi četvrtka i to se poklapa sa slušnim utiskom. Šolaja je svojvremeno merio performansu, 18Hz -1,5db, 20Hz je 0, negde na 27 kila je rezonantni pik, kolko se sećam, ne vidim gde mi je zabeleška. Taj frekventni odziv je više nego odličan za bilo koji zvučnik a kamoli širokopojasni. To nije nikakvo merilo, ili garancija, da će subjektivni diživljaj basa biti zadovoljavajući. Moj bivši dugogodišnji pojačivač, Hiraga po Bradačevoj šemi, dva mono bloka u jednoj šasiji sa komponentama ko u ogledalu simetričnim, imala je slabije basove na Lauterima nego kako ih sad GM 70 izbacuje, a sigurno je merno inferiorniji kao uostalom bilo koji SE cevaš. Naravno, drajveri su modifikovani što sigurno doprinosi, postoji tema o tome, imam još dva para nedirnutih Lautera, nego nikako da ih pustim u pogon. Razmišljo jesam o drugim izlaznim trafoima, međutim, ovog časa je ta ideja potisnuta na mesto 13-tog praseta. Neka lagana opcija je da se zamene limčići, tanji i bolje legure, "hipersil", ali ovde mrkosava a da jurim preko, pa baš neću, dovoljno mi lepo ovo zvuči. Ova tema je otvorena čisto radi praktične pomoći, sad sam je živno da bi izneo celokupnu važnost svih činjenica, odnosno, činioca koji i kako mogu da utiču na zvuk u rasponu, od kante za smeće pa do visokog uživanja. Ko što sam već napisao, cevaš može beskonačno da se dorađuje i menja, ograničavajući faktori su novac i prostor. Ovaj amp je gusto spakovan, jeste to majstorski al... Recimo, nadogradio bi izdvojene trafoe za sva grejanja, knap bi stalo, zatim, dodao soft start za grejanje svih cevi, pa posebno dodavanje visokih napona, to baš ne znam kako bi ubudžio a da liči pristojno. Zato se sve više mota po glavi ideja da se radi nov uređaj. Ovaj amp je urađen kao integrarac, ima selektor sa više ulaza i pot za glasnoću, zato je trostepeni, tako ga je Audio Note kreirao, a Gosn Đoka Kenjalo transformisao u SS verštarker, "sirotinjski srpski" pojačivač, moj je pa dodatno da bi se koristile lako nabavive i jeftine cevi, GM70 je plačena 20€ komad svojevremeno, 6n6p je 5€, ecc81 isto je jeftina, Telefunken doduše nije, posebno ne ecc801S, ali nije ko da je od zlata. Sledeći amp će biti dvostepeni, pošto neću da se odreknem predpojačivača, TVC Šolaja, može samo lično namotan i sa većim pojačanjem. Ideja je ispred 6sn7 ili pa opet 6n6p i međustepeni trafo 1:2, ili recimo tetroda, 6ep5, to sam iščito da mnogo lepo zvuči, PIO kondiš za kuplovanje i "vozi Miško". I, želja je gasno ispravljanje, davnih dana smo Vuja i ja pričali o tome, e, čuj mene, slušo sam ga. Na žalost ode i on, sve je manje ljudi koji nešto znače, gubimo supstancu generalno, još par ovih Poslednjih Mohikanaca, gde i sam sebe svrstavam, po godinama, ne po znanju iz ove oblasti. Zato mi je baš drago Sergej što si se uključio, nadam se da ću brzo da te upoznam, živ nam bio i ti.1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na DACKOTRONIC za temu
@BANAT Pa to je to , pitanje je koliko sam ja nestrucan dobro odradio te karbove ... a ocigledno je Jesam izmenjao sve o ring gumice kao i dizne plovaka , ali izmenjao sam ih garniturama kupljenim na Ali Expresu , no name porekla naravno i ko zna kakvog kvaliteta ... Definitivno je greska u karbovima , skinucu svecice sutra ocisticu ih i pokusacu da ga upalim ... ako bude vremena. Inace imam jednog dobrog servisera iz okoline KG pa cu verovatno na prolece da mu oteram ceo motor i da covek to uradi kako treba . Jer ako ja ovako "strucan" nastavim ovo da radim , vozicu ga izgleda 2030te a mozda ni tada1 poen -
PP sa EL86 i E92cc kao driver
Beli_Ninja je reagovao/la na vladd za temu
Naprotiv, razvoj nekih lampi je imao vrlo bizarne ekonmske razloge, nevezano za kvalitet i neke tehnicke benefite https://philipsag9015.home.blog/history/ Osmisljena je za visokoomske zvucnike da bi se ustedelo na izlaznom trafou. Cak je bio preskup i autotrafo na zvucniku... Pa gurati 800 oma sa 5koma...u nekom razgovetnom opsegu a dovoljno snazno... E sad, koliko bajki treba napricati da bi se nadmasila bizarnost, makar u prividjanju? Tako da moj glas ostaje ka lampama koje su pobljsane zarad nekih radnih karakteristika, konzistentnosti, duzeg zivotnog veka, vece linearnosti, manjeg suma i ostalih benefita kvaliteta procesuiranja signala.1 poen -
NIXIjeve meditacije o kablovima
Lemić je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ko hoće baš dobru, ali i baš skupu žicu a da nije samo srebro - Aural Harmony Deep Space. Pravougaoni presek, legura bakra, srebra i zlata, pa presvučeno slojem grafena, pa pozlaćeno odgore. Tu se priča o egzotici završava www.auralharmony.com1 poen -
Sada dostupno na sveznajucem netu https://o-ring.info/en/o-ring/brochures/08_eriks nv_o-ring_compound_selection_update_april_2013.pdf Ima raznijeh vitona, pa mogu razna iskustva da se dogode. Nazalost kod nas je sve teze i teze raditi sa srtifikovanim proizvodima...1 poen
Eto imate jos par godina da mogu da nabavljam "preko pekare", pa kome treba a da nije burek sa sirom....1 poen
vitonskih oringova ima u firmi iz Leštana nisam zarđao, http://www.mfseals.rs/1 poen
a dobro , to si i ocekivao bitno da su vakuum gume u dobrom stanju, da njih ne nabavljas1 poen
KP, ID oglasa #28587524 Graficki LCD displej 128x64 sa plavim pozadinskim svetlom. Vidljiva povrsina: 7.0cm * 4.4cm Velicina tacke: 0.48mm * 0.48mm Razmak izmedju tacaka: 0.52mm * 0.52mm LCD type: STN Kontroler chip: ST79201 poen
Dvodnevni "projekat" - Kavezni rajf za OKTAL keramičko podnožje Kolegi koji završava opasan! LCR, nešto se nije uklapalo da ugradi standardno OKTAL podnožje sa pripadajućim kupovnim rajfom za montiranje u donju stranicu gornje ploče. Naravno kao i obično čujemo se i dobijem informacije kako on vidi, da bi ja trebao uraditi. E sad, skapiram ja šta on želi ali mi se rodi misao da to rešim na svoj način, koji će uključiti i njegovu ideju za rešenje. Konačno, uradim ovaj dvodelni kavezić koji potpuno obuhvata OKTAL keramičko podnožje. Gornji i donji deo "kaveza", međusobno zapertlovani povijanjem 4 stubića, a pride zaliveni dvokomponentnim BISON epoksi lepkom, zapečeno na 60°C ~ 90 minuta.1 poen
Čuveni Akrobeto ( UTV Ghana Online ) čita rezultate EPL1 poen
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
