Showing content with the highest reputation on 10/19/20 u svim oblastima
7 poena
5 poena
5 poena
Iron Pumpkin(s)
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na chakija za temu
Daleko od toga da kukam na trafomatic...samo malo spominjem njihovu poslovnost Elem, ako sutra stignu kako su mi obecali, a pri tom budu dobro namotani sve im je oprosteno (mada ni u startu nije previse zamereno). Nadam se da ću obezbediti periferije oko RCA i IEC pa da pripalim sutra u nadi da neće sagoreti i ispustiti magičan dim! Ja lično ne mogu da dočekam da ga čujem kako radi, baš zbog toga što je napravljen da bude suv i neutralan do 00, a pri tom da unese dodatnu mirnoću i separaciju u zvuk. Elem, u nedelju sam imao prilike da probam sa kolega Sync-om kako radi njegov novi Buffalo III DAC sa 9038pro čipom i novim mercury output stage-om - Balansirana veza direktno spojena na xlr ulaz Babela vrhunskim diy kabelom (neotech, pamuk, preputium...) ... Mislim da je to definitivno najčistiji zvuk koji sam u životu imao prilike kod sebe da čujem - taj nivo realnog performansa (čak i na snimcima preko youtube-a) je jednostavno bio SpookY što bi Zen rekao. Bass je na nekom drugom nivou u odnosu na bilo šta što sam do sad probao, pogotovo kada je kick u pitanju - jednostavno svaka karakteristika bassa se čuje jasno i iz numere u numeru razlikuje karakter drum kick-a, a bass gitara i kontrabass polivaju neverovanto raslojeno i definisano. Za ovaj najnoviji sabre dac kažu da je svetlije prirode i to se čulo, ali ne kao negativna stvar. Količinu detalja koja je bila u srednjim i visokim tonovima takođe nisam do sada imao prilike da čujem. Jednostavno, isplivavaju stvari sa snimka koje ranije nisam čuo (znam da zvuči kao kliše, ali stvarno je tako). Npr, propratni efekti i šumovi prevlačenja stringa gitare su jasno čujni itd.. itd... ... Sve ovo spomenuh u kontekstu i "praise-u" B2J za koje mislim da je vrlo verovatno najbolje pojačalo koje sam do sada imao/čuo. Tačnije da se izrazim - pojačalo koje je najbolje leglo mojim afinitetima. E sad, kako će to raditi kada se još Iron nađe u priči, uf ufffff..... .......2 poena -
Gramofonska tema
paja959 i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Mislim da je tu napravljen malo cudan kompromis, da se koriste neki benefiti MC ali bez prepre pojacanja, bilo trafo bilo elektronika. S obzirom na karakteristike MM riaa, na razlike u topologijama i na razlike u generisanim signalima izmedju MM i HOMC, velika tu igra kombinovanja i trazenja mora da se obavi, da bi kompromisi bili usaglaseni i izvuklo ono sto se zeli... Ili ostati ortodoksan, MM na MM, a MC na trafo...2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na dejanco32 za temu
Jedno od mogućih rešenja za audiofilske muke2 poena -
"Što duže čekaš to se više raduješ" - Zen Mod1 poen
Hvala na opisu mog sistema. Odnosno Dragona+SissySIT+Tannoy...Bolje ga ni ja ne bi opisao1 poen
Ahaha, mogao je isto u Niš da pođe od Trošarinu u 9 ujutru i da proba da se parkira u centar svaki dan i ete ga, za film spreman Morao bi svako jutro da se vrće na Trošku pa peške do centar, svaki dan po dva sata kašnjenje na poso Jbt, imam sreću pa mi je posao relativno blizu kuće (oko kilometar ipo), auto palim samo za praznike ili kad se ide kod bake na selo.1 poen
Pa vidi, mi u diy treba da oformimo odredjenu intuiciju(vise valjda nikoga ne treba ubedjivati da DIY nije zbog neke "jeftinoce") koju neki konstruktori imaju formiranu, bilo kraduckanjem kombinacije ideja, razlaganjem sta je za trziste a sta za uziv, i poznavanjem tehnologija i topologija, da bi uz nesto manje ili vise pribora, mogli da sasijemo splet kompromisa iz ponudjene seme i dobili ono sto se donekle nanjusilo i predvidelo intuicijom... i proziveti sva zasluzeno pripadajuca zadovoljstva A probanje je majka treninga.1 poen
Hana nije bas sisala vesla, u proteklih cca 40 godina bili su OEM za ne mali broj proizvodjaca zvucnica,vec ranije,tu mi je u steku od drugara Glanz MFG71,svira ko bombona i ona... http://www.youtek.jp/hana.html izasli su na dnevno svetlo pod svojim imenom pre par godina,koriste isti koncept ko i Jelco sto je imao recimo...das trzistu proizvode dobar odnos kvalitet/cena,kad su se primili na mamac,polako ubacujes sofisticiranije proizvode,sa povecanim cenama,vidi Umami Red 4000 US...sad jos malo,pa ce krenuti i oni sve to ubacivati u tela od nekog ezotericnog drveta,pa ce biti sve barem 2x skuplje...ono sto je intersantno,rade sa AlNiCo magnetima...sa uparivanjem rucki ne traze hororisticke parametre,komplijansa im je tu negde oko 18-20,tako da se to lepo uklapa sa sirokim dijapazonom rucki...sa SME 3009/S2 Impr.,efektivne mase 9,5gr imam rezonantnu frekvenciju merenu od cca 10Hz Raznorazne price oko SUT-ova ja nisam hteo nikako nacinjati,ko hoce nek se igra sa njima,ovo je bilo ako upali-upali,ako ne idemo dalje,vala grozomornijeg usviranja nove zvucnice se ne secam da sam imao,ali je sve nekako doslo na svoje mesto,prestao sam i sa daljim testiranjima,uslo u svakodnevnu upotrebu,i to je to...1 poen
Mozda nadjes neki interesantan podatak a da nisi znao... https://www.bbc.com/serbian/lat/svet-54486439?xtor=CS3-33-[wsserbian~C~A41B41C48D37E38F39G38ad2duna~smpduna]-[Facebook]-[23846421160570587]-[23846421160590587]1 poen
reverzna RIAA i merenje odziva, ne vredi to na uvce1 poen
dobar dan ,eto da prozborim malo o Hana EH,nakon cca 25 sati usviravanja,i mislim da je to tu negde vec 95% od konacnog rezultata...prospartao malo svega,svacega,naftalinski jazz sam trosio u toku usviravanja,to sad vec nisam stavljao na repertoar,vec sam zalazio vise u extreme....generalno tonalno je na otvorenoj strani,ne preteruje sa detaljima,visoki nisu oni barsunasti,cipkasti,ali nije to na toj agresivnoj strani jos (barem meni)....bas je dovoljan da daje dobru potpuri naftalinskim rockerskim snimcima,ali ne preteruje sa kolicinom,taman tolko da ti rokerski krsevi jos ostanu slusljivi jos kao sto je slucaj kod Love "Revelation"-a...ako je tu tanko,cela stvar nema drajva...Molvaer "Tlon" urnebes elektronskog jazza,da polizes sve prste,bas nije prenaduvan,sempleri,gitara,truba cepaju bez milosti...Jarrett "Dancing",namerno koristim ovaj snimak jer se prica ne svodi na senzibilno tipkanje po klavijaturi,vec je to jedna teska rokacina,gde Jarrett daje dobru ritmicku potopru,i samo na kratko ubacuje kratke solo deonice,koje podrzavaju Peackocka,koji rastavlja i sastavlja svoj kontrabas sa leva na desno,od gore prema dole,vise puta u toku ove stvari...cist headbangers Jarrett snimak,totalna suprotnost svojim milozvucnim izvodnjenjima...Hendrix "Who knows" dobro se prenosi koncertna atmosfera,amplifikacija od Hendrixa se jasno cuje kako sisti-pisti,a on grebe i grebe po gitari ko sumanut...Stooges "Down on the street" istresa nemilosrdno iz gaca...King Crimson "Formentaly lady" i "Letters" kompleksan mix prog rocka sa nekim elementima ozbiljne muzike,da prste polizes...Bad Company "Live for the music" sirovo,po meni kako treba da buse,bas solo deonica na kraju numere,cista,ali nije tanka...Jefferson Airplane,klasican suplje ko kanta zvuk RCA izdavacke kuce,na "Good shepherd" sasvim dobro,solo gitara se jasno cuje,ali ne cepa usi...Cooder "Vigilante man" fenomenalna koncertna atmosfera,Ry fino oteze svoje tonove slide gitare....i za kraj,barem sad, Grateful Dead "Dark star","St.Spehen" i "Eleven" bez greske..kad je dzukac preziveo sve ovo,'nako dobro napanjeno sve,i nije pobegao u dvoriste,sve OK onda...1 poen
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 1997 Gosta (Pogledaj celu listu)
