Showing content with the highest reputation on 08/28/20 u svim oblastima
  1. Danas su mi sa secenja stigli delovi za novi ram za Iskru i tweeter. Radi se o pleksiglasu debljine 10mm. Postavljeni su na mesingane siljke i povezani srafovima. Kad nabavim brunirane siljke i ukrasne srafove i matice montiracu ih umesto ovih sada. Sada su se zvucnici jos vise izgubili u prostoru a dobio sam i mogucnost preciznijeg podesavanja po pravcu i dubini pa ce biti jos eksperimentisanja.
    7 poena
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    smilovala se nasa carina
  3. Ene malo sam se zaigrao.
  4. Interesantno gledati legende zajedno...
  5. Pchelac
    Zvucne kutije Iskra OZ-40
    Diy?! ?
  6. Preamp ima samo male struje, amp ima i male i velike... Ali za petlje mase i zastitu od suma treba imati semu, plan..od izvora do ampa, sta god se kacilo izmedju. Nije zabranjeno imati vise nivoa masa, i na kraju sve to svesti na uzemljenje, direktno ili opet izdignuto iznad nivoa suma....
  7. Nema tu sta da se dele misljenja, nepovezani sirm ne sluzi nicemu osim da uveca krutost kabla i npr tezinu...Isto bilo kao da se podele misljenja da li neukljuceno pojacalo moze da radi... On treba da zaustavi i posledi i EMI i RFI, u njemu se generisu struje koje treba da budu udaljene od centralnih provodnika, sta god da se sa njima desavalo i provodilo. Ovako ce biti preslikane, kapacitivno prosledjene prema centralnim vodovima...sto je za rf recimo milina, a za emi skrining, minimalna devijacija polja na putu, bez umanjenja energije...sto je gore, da ne krene neko u slobodne interpretacije i kalkulacije, gore je random polje nego sistematicno... Sa povezivanjem sirma na jednoj strani si dobio jednu vrstu "usmerenosti" kabla, odnosno mora se voditi racuna gde se prikljucuje doticni kraj kabla i cemu sluzi...nije to vise jednostavni interkonekt, vec moze da ima ulogu sakupljaca suma. Taj kraj bi trebalo vezati na komponentu gde se koncentrise zvezda masa. Pojacalo kao najozbiljniji "centar sveta" masa. Ali treba imati celokupnu semu umasavanja i uzemljavanja...moze da se formira na razne nacine, s tim da je finale minimiziran sum.
  8. 1 poen
  9. Ne razumem se iskren da budem oko tih cudesa. Ima razlicitih misljenja. U mom slucaju oznaka je na strani gde je sirm spojen sa masom.
  10. vinko
    Stvarno lepo, steta samo sto software hoce s' vremena na vreme da zabaguje, ono da pretpojacalo pojaca na max u trenutku. sad dal' je bug ii' skriveni feature...
  11. Zalio mi se drugar da mu treba malo tranzistorsko pojacalo sa phono pretpojacalom i snage 20w da mu leti sviri umesto Solajinih cudesa na njegovim Serbona zvucnicima. I sve to sa budzetom bliskim nuli. Ja malo kopao po oglasima, naletim na Sanyo JA-220, prokopam jos malo, vidim da je to u stvari hvaljeni Grundig V1700, pogledam semu i ugledam vrlo jednostavno pojacalo sa minimumom delova i neobicnim tonskim kontrolama u negativnoj povratnoj vezi. Kupim pojacalce ultrajeftino i dam ga drugaru par dana da ga slusa dok ja spremim plan rada i delove. Zamolim ga da pise svoje utiske da bi mogli posle da uporedimo sa novim stanjem. Uzmem ovih dana pojacalce , izmenjam elektrolite, grec, zice u napajanju, otpornike i kondenzatore na ulazima, dodam regulator u napajanje phono sekcije, zamenim OP amp, prelemim sve kontakte, zamenim termopastu na izlaznim tranzistorima, dodam snaber posle trafoa, ubacim Philipse MKC umesto spreznih elektrolita i tako jos ponesto. Odnesem to drugaru nazad da slusa, vidim igra mu brk, prica o sceni, detaljima... Napravismo sa minimumom para "Malo ljetno" pojacalo! Eto, time se ja zanimam ovih dana
  12. Mikorist
    Filmovi koje volite
    ako ovo nije OKO ne znam sta je ...mozda je i crv zajedno u viziji
  13. mutayu
    Evo ih , pola godine kasnije, rade kao Singerica. Cist zvuk full rangera potpomognut bass helperima i ponekad super tweeterima, nestao u prostoru, kao i originalne ali otvorene Iskrine kutije. Traze, kao sto Zen rece, podesavanje polozaja FR po dubini. U suprotnom nisu u fazi sa basim pa zvuce kao rasrafljen stari radio. Basa ima vise nego dovoljno ali traze polozaj pota od bar 9 sati.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.5k
    dzoni
    dzoni
