Showing content with the highest reputation on 07/28/20 u svim oblastima
  1. ManicP
    Trošim Wihu (mislim da su Picofinish, eto slike), zadovoljan. Bilo ih u Okovu u Bg. Set Torx je ~4k, set ravni i Philips ~2k7 ako se dobro sećam.
  2. Dumus
    E sad, mnogo hoćeš. Mislim to je cela nauka u posebnom odeljenju . ( Samo da ti kažem da trenutno ima oko 40 vrsta šrafova, koje treba neki šrafciger da odvrne pa zavrne, pa ti vidi). Iz mog iskustva (dosta skromnog , tek 35 god. držanja šrafcigera svaki dan). Mogu samo da ti navedem moju top listu. Koja naravno je samo moja i naravno ništa od toga nema ovde. Šrafcigeri: 1. PB PB SWISS TOOLS: PB Swiss Tools (za EU standard) 2. HOZAN https://www.hozan.co.jp/E/catalog/products.html (za JIS i JCIS šrafove) 3. BELZER / (BAHCO) https://www.bahco.com/int_en/asp/front/index.asp/ 4. Snap-on https://shop.snapon.com/categories/Screwdrivers/629033 (colovni standard) 5. C&K https://www.carlkammerling.com/ 6. Wiha https://www.wiha.com/de/de/werkzeuge/schraubendreher/?p=1 7. Facom https://www.fac18.eu/fr-fr/categorie/tournevis-cles-males-embouts-de-vissage/tournevis
  3. ima i to... to mogu da čujem kroz DAC na slušalice. dok nisam imao napajanje pre - čak i kad ugasiš monitor se bolje čuje . da ne pričam o klimi i frižideru na istoj fazi
  4. Kod mene je obrnuto bilo rođaci... Slušao Sissy 10 meseci bez gašenja... Onda ugasio na mesec dva... Sad bolje svira nego pre . Možda je do 5G mreže
  5. Hvala MIcane, odmaraj u ovu vrucinu uradio sam vec pola, nacrtao u LTSpice vrednosti, kod generatora stavio label U/I , ja glumim releje i po 2^6 matrici idem i upisujem sta mi izbaci Spice nisu vrednosti kriticne za izracunati, no moram da ih sparim sa matricnim slucajevima, to je 50% posla, tj podataka
  6. Mne, @Srecko. Ovaj sistem koji trenutno svira nema Q od Quad-a. Dakle : CD Player - TVC preamp - PP pojacivac sa KT88 - FR kabineti. Quad i dalje odmara komplet.
  7. Bujodrag
    Harman Kardon 430
    Može. Treba i jedan vremeplov da napravim kad budem bio tamo i to je to
  8. Gosha
    Sony TAN-15F servis/prepravka
    Steta je da ga ne osposobis, mislim da nije veliki problem. Ako su ispravni izlazni i pobudni ostaje sitnurija od Q101 do Q110. Opste pravilo kod pojacavaca u A/B klasi kad se pustaju u rad ili popravljaju je da se prvo dovedu u B klasu, tj bias =0. To se radi tako sto se kratkospoje baze pobudnih tranzistaora i tako si zasticen od moguceg crkavanja izlaznih. Dok je amp u B klasi proverava se DC izlazni napon koji treba da bude oko 0V. Isto toliko treba da bude i na kratkospojenim bazama pobudnih. Sad polako proveravas ulazni deo. Obrati paznju na R122 dali ima spoj na obadva kraja, posto je vezan nekim zicama (ili je neki konektor u pitanju) jer se fizicki ne nalazi na Main Board A. Na njemu treba da bude 0V DC.
  9. Bujodrag
    Harman Kardon 430
    Otkrio sam još gomilu dobrih bendova, Prošle nedelje sam kupio još jedan hard disc, od 4 Tb, nemam mesta više na kompu
  10. Bujodrag
    Harman Kardon 430
    Pa stoji već deset godina na ormanu, stvarno mi ne treba a napisao sam u oglasu da hoću da kupim stan u Londonu. Stanovi su skupi tamo a para na paru ide, kažu. Od nečega moram početi
  11. Zen Mod
    Glavolomka za matematicare
    a jok, zaebato odavde, sve moze da se iskoristi, nista mozak, samo pamet : http://www.vaneijndhoven.net/jos/attenuator-calculator/index.html caka je kako da se veze , odnosno treba citati nocom , dok misli blude nepovezane pise lepo, uzmes constant input impedance, calc ti da sve ranges ..... - i Rin i Rout ....... e , caka je u Rout napodesis da dobijes Rout kako tebi odgovara, ali moras da povezes da tebi odgovara a tebi odgovara ovako: gotov poso sd samo treba napraviti tabelu - LTSpice pomaze za racunanje , sta je to , svega 64 cases onda to valja upisati u Excell i posortirati nekako cu upisem , SP300B me nekad ucio kako se to radi , al nema sanse da se setim ce njega smorim da mi sortira tabelu po otpornosti opadajuce
  12. Mikorist
    Imam recimo makaze iz cirka 1930 godine . Stajale zalivene u vosku. Švabske..Schneiderschere Schere Kao žilet...možeš da se briješ na sečice Više ni makaze ne znaju da naprave. Zapravo se ni ne prave u Nemačkoj
  13. ManicP
    Unior alat koji se trenutno prodaje u radnjama ič ne uliva poverenje. U velikoj državi su radili neki komplet sa poluprovidnim smeđim drškama koji je već ozbiljan alat (meni lično najbolje kombinirke koje sam u životu držao u ruci a ostaće i mojim naslednicima). Elem, lane rešavao isti problem kao Neskor, završio sa ova dva seta većih i posle godinu dana sam zadovoljan: http://www.sortimo.rs/oprema-srbija/proizvod/2150-2160-pz-06-set-odvijaca-6del/ http://www.sortimo.rs/oprema-srbija/proizvod/vde-2170-2160-ph-077-set-vde-odvijaca/ Precizni su uzeti Wiha (set torx + set ravni i PH) jerbo sam prvo kupio neke jeftinije koji nisu završili posao pa sam ih odmah vratio i doplatio za ove što završavaju. Cela akcija nešto iznad stoje europskih, nije mi bilo milo al oplako jednom.
  14. Dumus
    Lepo, lepo. Ne bih da ti ubijam radost oko kupovine, ali Wera ipak spada u II kategoriju alata (da ne kažem za široke narodne mase). Tj. možda je ona OK za auto-mehaničare (ruke uprljane sa uljem itd, pa su ručke pravljene za takvu vrstu posla: da ne klizaju iz masnih ruku, da se ne kotrljaju-mnogo, itd... ). Za nas koji se bave preciznom mehanikom i elektronikom ipak su neki drugi brendovi u pitanju. A i što se tiče auto-mehaničarskog alata tu ipak vodi Snap-on i Facom pa svi ostali .....
  15. 0 poena
  16. Bujodrag
    Harman Kardon 430
    znaš da sam uvek na istom mestu, svrati kad god ti odgovara
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1974 Gosta (Pogledaj celu listu)
