Showing content with the highest reputation on 06/26/20 u svim oblastima
5 poena
Lenco L78 (drugi komad) - sto dalje sa njim
vladd i jedan drugi je reagovao/la na paja959 za temu
@revox: vid,ako ti jurcanje do majstora,ovakvog-onakvog cini zadovoljstvo,mimo toga i sam nalazis neko zadovoljstvo u rastavljanju,srafljenju,testerisanju,turpijanju,lemljenju itd., onda bih ja uradio sad jedan skeletalni plinth za ovaj primerak,od rucki,ako ces jeftiniju varijantu neka Rega...Jelco pricu bih preskocio,ili mozda neki jeftiniji Linn,ali uzmi u obzir da LVX,Akito imaju moguci problem sa lezajevima,i da za njih nema nikakav support,i ne mogu se servisirati,bez kanibalistickog lomljenja oko lezajeva...ako ovo ne,onda: -ostavis ga oridji kakav je,servisiraj ono sto treba,bachi u Morachu plasticni plinth original od 78-ce,i izbunari oridji plinth za L-75,toga ima sad,svi se loze na PTP i izmnisljaju mlaku vodu sa XXL kucistaima za njih,i prebaci u to bazu od 78-ce..ako te ne mrzi,stavi bronzane V blokove,kupi neku jeftinu MM zvucnicu tipa Shure,AT za nju,i koristi to za ploce slabijeg kvaliteta....ako ne slusas previse kompleksnog muzickog materijala,moze da bude jako zabavno... -kupi jednu usranu 126-cu,po mogucnosti bez rucke (250-300 eura),servisiraj elektroniku za kikiriki pare,stavi na nju jednu od svojih Grace 707-ca,i zaboravis na mnogo stvari o kojima si se dosad brinuo,imas u talonu dobre zvucnice....nakrivi sesir,i kupuj ploce i dalje.... -kreni sa slusanjem Tidal-a,mlogo dobre muzike ima,a mesecna pretplata je pola cene jednog novog LP-a,ako imas srece....2 poena -
Lomo 4A28 TQWT by cika-Brka
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
danas se naslo malo vremena. pasovao rupe za drajvere i otvarao rupice, jer drajveri imaju boce odozdo, pa ne mogu da legnu. tako se radilo u istocnom bloku sto se tice pleka i spajanja. pljosnata boca s jedne a adekvatna rupa s druge strane. gurnes i savijes kljestima. jedan od nacina centriranja (Lomo drajveri imaju po 3). ostaju dihtunzi od plute 2mm. ovih dana.2 poena -
ne znam drug što je činjet neđe imam osjećaj da sam najmirniji bio kad sam razmišljao samo o tome kako nabaviti dobar vinil sad krenuh sa ovim lenco pa kud jedan tu još jedan ... budaletina matora pazi ja se od td147 sa pro ject napajanjem teško da ću da se rastavim ... ipak je kod mene 30-40 godina makao sam td 160 super jer mi nije legao i ostavio147, sad da se bakćem i nabavljam 126 i sređujem nešto mi ne ide. To si mi i prošli put savjetovao i kažeš da je razika u zvuku između 126 i 147 /160 ali to je neđe tako. napravih prvi l78 i to radi fenomenalno ... dinamika do jaja, definicija sve ,da se ne gađam izrazima u odnosu na 147 mnogooooo bolje e sad slušao sam ga ja u plastičnoj kutiji sa oriđi ručkom i tada nije bio ni primać 147 dakle ovaj plint ručka i glava su dali neku sinergiju da je to proradilo ondak naleće za baksuza ovaj drugi l78 i bolesnik nije mogao da nelicitira ...i prođo za sitne novce mada nisam računao da hoću. e sad da ostne u plastičnu kutiju sa onom ručkom ne ide mi jer nije to zvuk koji treba da izađe iz njega ... treba da zazvuči bolje odovoga prvog što je sastavljen nešto razmišljem da napravim novi plint plint u fabričkim dimenzijama sa gornjom pločom fabričkom ida promjenim samo ručku pa da vidim kako će to zvuči ali tu sad ima priča da opruge gornje ploče prave sranje ne znam viđeću što ću ... u svakom slučaju ostaje td147 i jedan l78 ... koji će da vidim ...onaj koji bude bolje zvučao idem u penziju do kraja ljeta pa eto da se ima očemu razmišljat i što radit1 poen
Ima da naprave novi kalendar B.C. (Before Corona) i A.C. (After Corona)...1 poen
Neće više nikad biti normalno.1 poen
Ja sam nahrckao od svake fele po jedan, ali je idler najigracka.1 poen
I voli te bezgranično doživotno!1 poen
Gde ćete na letovanje/zimovanje?
Beli_Ninja je reagovao/la na Spachek za temu
To ti je onaj sto se stvori niotkuda dok traju radovi, ti ga zgotivis, nahranis, pomazis... i ostane tu za sva vremena Sent from my SM-A520F using Tapatalk1 poen -
direkt je za sise! imo ja......... i nabavicu opet!1 poen
Numera uz koju sam rastao . . . . LP kupljen u radnji "Kultura" čim je objavio PGP RTB. The Knife - Gabriel & ekipa i verna Genesis publika . . .1 poen
Bolje jedared od jedared, nego tri pokušaja jedan pogodak Time is money!1 poen
Bolje triput nego jedared1 poen
Project Shurak
Spachek je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Nema jače na svetu kad sve završiš iz petog puta, pa sklizne šrafciger, pa digneš ruku na sebe Sent from my Commodore64 using Tapatalk1 poen -
novi stari Young - standardno odličan1 poen
Project Shurak
Aleks je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Joj crni Brko, čovek hoće da muva sklizne kad sleti na kutiju, a ti ga savetuješ da se muva ne vidi na kutiji Šure bi se šlogir’o1 poen -
Tronix The Chef1 poen
vladd je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Mogo si odma kupiti direk drajv? ko svet.1 poen -
ja sam iskoristio koronu za završetak renoviranja jedne stare seoske kuće na granici sa kosovom...kad se zatvore granice imaću gde da odem1 poen
Meni te trke na pravcu nemaju poentu, tog golfa od 1200hp moze da dobije na slalomu ili brdskim trkama, 1.8t sa pratecim periferijama adekvatnim za to. Sta je zanimljivo da se isplais prva druga treca na pravcu. Slalom, track day, brdske trke i reli imaju poentu a drag i 402 po meni dzabe smo krecili.0 poena
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 1952 Gosta (Pogledaj celu listu)
