Showing content with the highest reputation on 05/31/20 u svim oblastima
  1. mutayu
    Sovjetski Nixie voltmetar, popravljen i radi pravilno!
    7 poena
  2. sve su teme Zenove
  3. Ssd jkasmp vrč ih tražim . Fak
  4. neskor
    Fender Super Reverb
    Fender Super Reverb se polako kompletira
  5. Mentok
    ISOPHON zvucnici - katalozi?
    ček, ček, sad nađoh na hardu gomilu isophon kataloga kojih nema tamo, a ubeđen sam da sam ih od tamo skinuo evo zapakovano, okačio na moj gdrajv https://drive.google.com/file/d/11NoE_q-QFAAWTGxUSwbH3xch4v6CUqHN/view?usp=sharing
  6. @mrcelavi Naravno da sam probao i tu varijantu sa glavnim kablom. No, kako bilo da bilo, mail upucen tehnickoj podrssi urodio plodom. HBO GO proradio kao metak pre nekih 15 min. Nedelja, ali ga uradise. Me happy.
  7. Cuna bosanska lahko to dobaci
  8. e nek si mu reko, bosancu nijednom
  9. resenje je dolazni kabel od SBB ukljuciti direktno u uticnicu 220Vac al nekako da ne znaju gde se to tacno desilo
  10. U pravu si, u medjupolozajima nema kontakta. Nisam znao za ovo, nigde to nisam sreo
  11. papa d.j.
    Fender Super Reverb
    Fenomenalan uradak, bitno bolji finiš nego na originalu, pogotovo glavna ploča u odnosu na original sa nitnama. Na osnovu servisnog i slušnog iskustva probaj da podigneš bias do gornje granice (nadam se da ti je trimer vezan kao level a ne bias balance) Pošto ćeš za svirku verovatno koristiti vibrato/reverb kanal obavezno biraj cev broj 2 na slušanje, Ei ako je dobra, NOS, ako nije mikrofonična ume tu da svira samo tako. Takođe Philips/Miniwatt, Telefunken.... Juče smo ostavili na toj poziciji jednu Ei, ubila je sve drugo što smo stavili. Izabrao si da praviš pojačalo koje je apsolutni Hiend u clean zvuku. Želim puno dobre svirke i uživanja!
  12. Mozda je problem i u ovome ? A da se pre obracanja HBO podrsci prvo nahebem majki ovima iz SBB ? Placam im uredno 150/10, a konstantno ne mogu da prebacim na speed testu 50 Mbps ? Koliko se secam 50 Mkbs brzina je nekakav minimum da bi se pokrenula HBO GO aplikacija.
  13. Nemam PS4 - zapravo nikad ga nisam imao. Još od 1995 godine sam sebi sastavljam PC iz delova.
  14. SBB internet je katastrofalan, teško da mogu da pogledam film, a da se barem 3 puta ne prekine, Tidal blokira svaki čas, prekine pesmu, pa posle izvesnog vremena pređe na sledeću - nemoguće je slušati muziku, pa sam ga otkazao.. uz stare probleme sa ruterima (kablovski modem još nije stigao), SBB se stavio na listu za otpis pa i kod njega radi na PC, PS4 player je zgodan - ne pališ računar, već spravu sličnu inteligentnom video playeru - kapiram da je to neshvatljivo za ljude koji računar ne gase, ali ima i onih koji bi što ređe da ga pale
  15. chakija
    Babelfish ᄅſ
    Posle 1:0 na domaćem terenu, red je bio da se vidi kako je i u gostima. Gostujući teren, ali par poznatih igrača - pre svega svadbarske kutije i OTL by Kenjalo. Takodje prisutan je bio i Power follower kao jedan od suparnika. Ukratko, rezultat je 0:2 u gostima. Ponovo se pokazalo da mu leži osetljiva kutija sa više drivera. Svadbarska je prosvirala izuzetno.
  16. Ja kad cepim viski posle mogu da slušam šta hoćeš, može i taj Hitachi u gvozdenoj kutiji.
  17. Mislim da se vabe Hitachi HS-1 ili tako nekako. Hidden gem
  18. ne da djavo mira ... danas sredih lift i promjenih glavu @paja zna kako je to sa grace ... sve jovo nanovo, prebacaj, tilt, azimut, vta, podesavanje hoda lifta ... slatki popizditis metnuo gaznu silu na 1,2
  19. neskor
    Fender Super Reverb
    da,da reverb je u platnenoj vrecici na dnu kabineta
  20. Mentok
    Fender Super Reverb
    na dnu kutije je najverovatnije, a vidi se na šasiji da ima mali trafo za reverb driver, sve po šemi kolko vidim
  21. neskor
    Fender Super Reverb
    probano, sva sreca nema belog dima ubaceno u kutiju sledi proba
  22. neskor
    Fender Super Reverb
    polako se zavrsava
  23. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Ruka ruku mije ......... ili - Radi Sava a radim i ja manje vise slucajna iteracija Iron Pre, nightmare za arranzman zarad dimenzija kutije al dobro, ce da svira normalno SE ulazi ( na jednom montirani XLR zarad komfora) a izlazi i SE I Bal preamp svira, na kutejama ostalo da se otvori za drivere i da se namaze mahagoni
  24. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1950 Gosta (Pogledaj celu listu)
