Showing content with the highest reputation on 03/17/20 u svim oblastima
Svaki predlog je dobrodošao, ali konačnu odluku donosim ja i Goran koji se bavi audio merenjima ? Svaka promena znači naš višemesečni rad i istraživanje, a konačan rezultat treba da bude zasnovan na naučnim osnovama,kako bi bio eventualno ponovljiv.4 poena
Slušao sam pre neki dan ... Odlično je to zvučalo, malo manje oštrine neko kod papira ali veeeoooma prijatan zvuk.3 poena
djmilicic i jedan drugi je reagovao/la na mutayu za temu
2 poena -
Bin Serbona (Serbian made drivers/speakers)
ister1 i jedan drugi je reagovao/la na BrankoBin za temu
U buduće planiramo "armiranje" sa zadnje strane , celom površinom , sa pirinčanim papirom. Tako će mo postići bolju kompaktnost, a uštedeće se još koji gram na težini.2 poena -
Još ne uradih proračun za izlazne trafoe. Pošto je struja do 40mA, mislim da si u pravu. Biće dovoljne neravnine na dodiru. Možda sam okrenuo donje (gornje) polutke. Od istog trafoa su sigurno.1 poen
neđe davno nabavio kompilaciju beyond the turning point, sa Lp-a Empty Rooms, Turning point i USA Union ... vise nego dobra kompilacija... Danas mi nalece Thurning point dupli album ... neko rusko izdanje ... Lilith Records .. Vinyl Lovers ... nemam pojma ... stampano u EU ... dobar otisak ... cak sto vise iznenadjujuce dobar ... snimak koncerta iz `69 iz Fillmor East ... ko voli Maylla ka ja1 poen
Ja to spominjah Veranku pre neki mesec ali....1 poen
Još malo noviteta, OPA1612 zalemljen na adapter bezolovnim lemom. Konačno nešto što svira dosta bolje od OPA2604. Veoma sam zadovoljan. DC offset 0,1-0,2mV, bez sprežnih kondenzatora radi, DC sprega sa izlaznim pojačalom bez problema. U početku malo oštar zvuk, kasnije pesmica. Rezolucija i brzina, tako bih ga opisao najkraće, treba još malo da se razradi, a kako stoje stvari ima danima da se razrađuje. Opseg od ispod 1Hz do 1,3MHz (-3dB). Lepe četvrtke na 20Hz i 20kHz. Isplatilo bi se napraviti pretpojačalo sa ovim OPA, sa nekim dobrim trafoom i napajanjem to je jedan vrhunski uređaj. Ne zvuči kao lampe, nema tu fluidnost i lepotu srednjih, ali je brutalno čisto i definisano. Ne preporučujem za FR zvučnike, samo za klasične. Koristim priliku da se zahvalim @Mikorist za ideju i @Superhik za nabavku istog u ovim teškim vremenima. Na oscilogramima, žuto je ulaz, plavo je izlaz iz pretpojačala.1 poen
Razmišljam, sile istezanja su kritične na ovim ojačanjima u vidu romba sa zadnje strane. Mislim da bi pravac pružanja vlakna balze u pravcu upravnom na segmente membrane bio primereniji, odnosno da bi bolje vršili funkciju. Širina lista od 10 cm s obzirom na dimenziju membrane mislim da bi to omogućila. A i ja, zaludan pop .... ubijam vreme pa tupim!1 poen
kod pentodnog spoja obicno g2 ide preko 1K na B+ na jedan kraj tonskog. bolja opcija je kad se radi napajanje - C1 - L - C2 - R - C3 - R - C4 da sa C2 ide baterija za izlaz, C3 baterija za g2 a sa C4 baterija za ulaz.1 poen
Mnogo me interesuje kakav će biti zvuk balze vs. papir...1 poen
Ubacio soft start i otpornike koje trebaju i evo ganjam pojacalo vec nedelju dana po 2-3 sata i mogu reci da je sad ovo druga masina.Veoma sam zadovoljan sa zvukom koji pre ovih zahvata nije bio ovakav .Sad je to veoma milozvucno i bez agresije i veoma lepo rade Vife sa njim sto me veoma iznenadilo sto znaci da pasuju jedno drugom a namenjeni su cerki.Veoma se zahvaljujem nasem Zen Modu koji mi je problem resio eto preko foruma negledus sto bi se reklo( iskustvo i znanje).Uvek sam imao utisak kao da je u nekom klipingu ili da osciluje toliko godina pa sam ga retko i palio.Nema bruma ,zujanje trafoa se prepolovilo kao i grejanje trafoa(sada samo mlak) a i grejanje hladnjaka je mnogo manje.Sto bi reko Zen sad imam najbolje pojacalo na svetu odmah posle svetlecih. Pozdrav sa Severa Banata coronarnog.1 poen
Čitaš nam misli Balza koju mi koristimo je talpa od 1mm, dok spojeve ojačavamo sa donje strane sa trouglovima iste. Nakon toga fino šmirglanje dok ne dobijemo težinu od 9gr. Tek nakon toga ,fajtanje akrilatom aqva-stop,kako bi imptegnisali membranu od vlage,a tako vlažnu je ostavljamo 24h u toplom alatu pod presom, dok se ne osuši i zadrži pravilan oblik. Ovaj postupak će mo verovatno zameniti u buduće, sa zadnje strane armiranjem sa pirinčanim papirom, kako bi težinu membrane smanjili još za koji gram. Naravno predlog i ideja sa natapanjem u crvenom pirinčanom vinu nije iskljućena...i boja i miris i ukus...Grand kafe Na donjoj slici se vide ojačanja sa donje strane membrane.1 poen
Neverovatno! Do juče sam mislio da su ovakve stvari (bazični research) nemoguće u Srbiji. Svaka čast!1 poen
Svaka cast,veoma se radujem ovakvim stvarima na forumu pogotovo sto se sve lepo vidi i ala domace, a pogotovo nama provincijalcima jos i da mozemo cuti uzivo bila bi prava stvar.Valjda ce se i to jednom dogoditi,mozda i na nekom Faku ako se ikad vise organizuje.1 poen
Hvala, Biće toga još, ideja previše,a vremena premalo. Uporedno radimo zajednički na : ručno pravljenom papiru, kao i experimentima sa pirinčanim papirima Ako nešto pametno napravimo, objavićemo1 poen
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 83 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.2k
