Showing content with the highest reputation on 11/29/19 u svim oblastima
  1. Imam(o). Kako si kupio tu Regu, tako je sada brzometno prodaj, pa onda kreni da radiš na TD 160. Možda i najbolje rešenje - obzirom da sam kažeš da uživaš u analogiji, kreni sa TD 160 polako, dobio si dosta linkova, smernica, a biće još toga ako treba za Thorens-a, a ne prodaješ Regu dok ne središ 160. Ovako kako si napisao u poslednjem postu, bojim se da ćeš ostati bez gramofonskog setupa koji je tranutno aktivan, a imaćeš DVE skalamerije u delovima i kesama koje će ti se razvlačiti po kući.
  2. Pojavom digitalije, ja sam već imao vrhunsku vrtešku, možda postoje 4 baze urađene kao moja. Moj drugar je odmah kupio CDP, istovremeno imavši Mikro Seiki uz raritetno i skupo sve ostalo u sistemu. Dok su se ostali igrali frizbija vinilima u toj dekadi, ja sam ostao analogan uz napredovanje i pitanje je dal bi i kad kupio CDP, dobio sam ga na poklon od pomenutog drugara. Otprilike od tada Doktor i ja drugujemo, ko srpska braća smo, ne može bez "peckanja", a dali bi život jedan za drugog. Naravno, primio sam se i ja na digital marketing i u jednom trenutku potrošio finu svotu na transport i DAC, što se ispostavilo bačenom parom. Na sreću, imao sam prilike da preslušam brdo sistema i vrhunske digitalne naprave od po više hiljada ondašnjih DM-a, praktično sve što se smatralo vrhom, no nikad zadovoljan. Čuvši 14-to bitni Philips u NOS modu, prelomio sam jer je to po muzikalnosti bilo naj približnije ploči, ali sa nizom nedostataka u performansi koje su drugi oblici imali, ali obrnutim reciprotiteom. Philps-a 304 MK II sa TDA 1541, nije bilo ni za lek, a taj čip je uz nešto umanjenu muzikalnost pružao priličnu karakteristiku. Natrči Kembridž CD 3 kod jednog uglednog i trgovca i audiofia, odem da pazarim i tad sam u odličnom ostalom sistemu izvršio poređenje sa Wadia CDP-om, drugi od vrha po ceni, negde oko 6-7.000 DM, ali po zvuku najbolje referisanim uopšte, nije imo digitalnu kontrolu glasnoće kao skuplji model i to je degradiralo zvuk, jednako ko što softeverski plejeri bolje zvuče sa ASIO drajverom i direktno, po uputstvu se klizač kontrole podešava na maksimum. Sa smehom, CD 3 je lepše zvučao. No, izdržale su ga moje uši ravno mesec dana i ode jednom prijatelju u ruke. Jednostavno mi je stalno nešto smetalo, a između minornog žuljanja i velikog dobitka, minus uvek preteže kod mene. TDA 1541 može da radi u NOS modu, to su inženjeri i predvideli od samog početka, taj primerak je bio klasičan overesempling, međutim, u CD 3 su dva TDA 1541 koja rade u PP spoju i pre će biti da mi je to smetalo, spadam u malu grupu ljudi kojima izrazito smetaju fazni otkloni a takva veza mora da ih čini, tako da Dok, ni malo mi nije žao što nisam taj primerak sačuvao. Inače neuporedivo manje vrednujem digitaliju, osim ta 2 izleta u trošak, nikad nisam, niti ću dati iole neki novac, moja kolekcija originalnih CD-ova je od par desetina, za razliku od tebe. Doktor inače ima velelepnu kolekciju CD izdanja koja se danas ne mogu naći ni na torentima, a veli broj je nakupio na vinilu i uvek tražem nih da čujem, svaka čast generalno, pa kad i preteraš, nije za uzimanje. Philips CD 304 MK 2 je po mngo čemu vanserijski, kao osnova, možda najbolji plejer ikad napravljen. Kad sam konačno došao do primerka za skroman novac, Rogić i ja se upoznajemo, upravo preko ideje konstruisanja analognog dela i I/V konverzije putem trafoa. Već je radio na DAC "Model"-u, moj CDP je poslužio kao eksperimentalni nosač zvuka, razdvojeni konverter uvek unosi neku anomaliju a unutar plejera se to skoro potpuno eliminiše i hteo je da postigne referencu, a kasnije je konverter uspeo da napravi da malte ne bude kao monolit sa transportom. Da sam hteo, "The Model" bi bio i u mojoj polici, ovako je u šasiji Tristačetvorke i nije koštao skoro ništa para. Mislim da sam postvljao link ka temi koju je vlasnik arhivirao nakon bana i autobana, nema fotki: https://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/9746-digitalni-zvuk-analognog-prizvuka/ ------------------- Ovo sam istupio jer sam "no name" na ovom forumu a i uopšte, već deceniju i kusur sam van audio žiže, ali nisam ni baš vezara, barem tako mislim. Posle jako dugo vremena, unazad par dana jedva čekam da kresnem sistem, skratio sam danas rabotu da bi proveo vreme sam i poslušao sa PC-a zvuk, a radim po ceo dan i čak vikendom, viosko obrazovan a klasičan mehos, radim BMW bokser motore, malo više strasti pa zato i preterujem. Topping se usvirao, dobio je ručno rađen interkonekt, njemu treba barem dan da prozvrči, kopija "Anti cable". Ono što sam istakao kao lično vrednovanje, nema ničega da mi smeta i to je ono što me fascinira, jednako tako i zvuči Rogićev TDA 1541, nepritisakajuće. Nemam još uvek direktno poređenje, ali na osnovu memorije, veliko sam pamtilo u oba predznaka, Kinez radi tako, a ima i sve atribute, kako sam već naveo, nisam ubeđen u Doktorovu predpostavku, možda. Slušam sad Stockfisch samplere, one "nabudžene" snimke, utisak je žive akustičke bliskosti, nisam siguran da je ovako zvučalo na CDP-u. Ne znam u čemu je štos, ovde su verovatno low cost svi elementi, za taj novac ne može biti ništa drugo, šema ko šema, možda je štos u D/A čipu, to je jedino logično objašnjenje i tu vidim možda napredak tehnologije koji uspeva da nadomesti nedostatak digitalnog zapisa, iluzija ali lepa, ne veruje se očima, prcvoljak običan al zvuči .ater mu. Hvala, hoću naravno, mada ja potpuno drugojačije gledam na ožičenje, davno sam preseko i moja "kablaža" vredi možda ukupno desetinu €, konektori vrede više a i oni su đubrad da kažem, vašarski. Treba dobijem još neke egzotične. Mene zanima da spakujem nešto, predpostavljam da se radi o nisko zahtevnom energetskom prenosu, a sa što većom brzinom, nešto slično kao kod MC gramofonskih glava? Naravno, struja i signal ne idu zajedno načelno, zato je razdvojeno vođenje verovatno bolje, nađoh već takav pristup, ko tramvajska šina. Da, ko što priupitah, šta i ko. Ja nisam elktroničar, mogu da napravim kutiju, da gnjavim i platim, tolko od moje sposobnosti diy po ovom pitanju. Setio sam se davnašnjeg projekta, uradio je Šolaja generator struje preko oscilatornog kristala, zakucana hercaža i potpuno razdvajanje od 220 mreže, pojačivač i upeglan napon, mini elektrana. Bacio danas oko na fotku pločice, imalo bi tu da se izmenjaju kondiši itd. Jel ima neko šemu uređaja? A ti si čovek, bio od presudnog uticaja za izbor, tako da sam dužnik, čisto da znaš. Povuče AIMP neke barokne gudače, ne znam odakle mi, zvuči ko da i ja učestvujem, fala drugari, udariste mi infuziju veruj te mi. Nego, još jedna nepoznata, meni. Jel ima razlike ako se sluša iz losless formata i kad se raspakuje u pun ? Sve što sam rezao, uvek sam prvo raspakivao pa tako rezao, iako Nero može direktno to fa radi prilikom prženja.
  3. Prvo da se zahvalim kolegi Alexu, koji je našao na oglasima ove zvučnike i preporučio mi. Kutije su JVC, bas i srednji su visaton, visoki je najslabija karika neki Sal. Predobro sviraju scena, spektar i dinamika i sve ostalo je neuporedivo bolje od konfekcijskih warfedale. Što je još bitnije otvaraju mogućnost za dalju samogradnju i unapredjenja. Slušaću ih par meseci ovako a onda idemo dalje.
  4. Zen Mod
    EF86 RIAA
    na prvi pogled je OK zavisno od implementacije , pripazi da nema oscilacija vodove do pojacivaca greske obavezno odvojiti od energetskih vodova , tu mislim i na vod mase i vod na U+ prakticno - sve sto je u katodi i resetki triode vodis posebno , sense.
  5. Recimo da mi ova fabrička osovina i deluje kad da je površina srolana na meru, kao da nije obrađivana naknadno. Burnishing je vrlo korisna metoda obrade u ovom slucaju jer ima mnogo manje nepravilnosti okrenutih ka spoljašnjoj strani nego ka unutrašnjoj, dok se u samom procesu poboljšava tvrdoća površine. Tvrdoća površine ovde ne bi trebala biti toliko važna, ali mi se ne sviđa ideja da je osovina od inoxa kao na Tango. Oki, slušam ploče i deljem drvo.
  6. imaš dosta tih za'ebancija za regu...sad da li se isplati, drugo je pitanje https://www.analogueseduction.net/rega-upgrades-parts-accessories.html
  7. a možeš i da kupiš... http://www.tangospinner.com/products-detail.php?id_pro=1&producto=ASTOR SUBPLATTER
  8. NIXIE
    Pitaj Miku, IMM-6 ide na mobilni, iz ruke, dok UMM-6 ide na laptop i treba mi neki stalak. Ovaj drugi je bolji i skuplji.
  9. Nesic
    Preporuka, da ne odskače previše https://www.digikey.de/product-detail/de/peerless-by-tymphany/BC25TG15-04/BC25TG15-04-ND/6557400
  10. NIXIE
    To znači da na originalnoj skretnici Starlet, kalemovi se uzmu duplo manjeg induktiviteta, a kondenzatori duplo većeg kapaciteta. Svi driveri moraju biti 4oma u tom slučaju, a onda imaš kod Kineza povoljno visokotonce Vifa XT25 koji su 4 oma. https://www.aliexpress.com/item/32808872885.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.45726ac2WKWVGF&algo_pvid=7816092c-7df9-4167-b77e-e15177e09916&algo_expid=7816092c-7df9-4167-b77e-e15177e09916-25&btsid=cbc6d7d5-c7f2-4f69-810f-3bf3dbd7f62e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_55
  11. NIXIE
    Pretpostavljam da su driveri 8oma?
  12. NIXIE
    Imaš drivere za ovako nešto, da izvučeš još basa iz tog W200S. Skretnica je krajnje jednostavna i lako prilagodljiva alternativnim driverima. Srednjotonac je kod tebe izgleda W130S ali je on vrlo sličan ovom W100S iz projekta Starlet (kriva skoro ista, razlika je 1db u osetljivosti to se lako reši) tako da to prolazi. Visoki savetujem G20SC umesto DT94, mnogo je bolji. https://www.visaton.de/en/products/3-way-speakers/starlet
  13. Kako se bira odgovarajući tiganj
  14. dejanco32
    Nisam, prodavac mi je savetovao da su visokotonci slabi i najeftiniji, da bi mogli da se zamene, ali otom potom. Planiram da u budućnosti idem na dvosistemac kao legendarni član Vladac, pa će najverovatnije biti isto visaton.
  15. Za izradu mašinskih delova u radionici crtež treba da sadrži kvalitet materijala, termičku obradu, ojačanje povšine, kvalitet obrade površina (recimo deo osovine koji se vrti u ležaju treba da bude površinski kaljen ili slično, brušen i poliran), toleranciju mera (opet prečnik osovine koja ide u ležaj). Osovine su obavezno od čelika za poboljšanje ili cementaciju, moraju biti jako tvrde i glatke zbog otpora rotaciji i habanja, pa su zato površinski kaljene (ili cementirane) pa brušene, zbog korozije tvrdo hromirane, onda opet brušene na meru i na kraju je poliran deo u koji se vrti ležaju itd. Ako tolerancije ležaja i osovine nisu dobre, osovina će imati ili povećan otpor rotaciji ili će se klatiti tokom rotacije.
  16. viđelo se odma ... neizdrž je čudoooo ... a I kolega ... poslusaj ljude sto ti kazu I batali se corava posla ... od govana se ne pravi pita
  17. Sudeci po crtezima, bolje nemoj da se igras sa tim, pride sigurno nemas ni potreban alat, niti ga je lako naci kod usluznih majstora Nepotrebna dimenzija otvorene kote na trecoj decimali, visina siljka(potpuno je svejedno da li ce da bude u vazduhu jos koji santimetar), neobracena paznja(i ne napravljen trud da se prouci) na riaa standard otvora ploce i losa dimenzija precnika trna osovine(prevelik zazor, probati sa 7,12-7,15 umesto 6,95)....sveukuno amaterski kotirano, sto majstorima odaje utisak i predrasudu aljkavog i neozbiljnog posla,,,a to se ne zeli... Znaci, plint za torensa....
  18. paja959
    Gramofonska tema
    plan imam vizuelno,trebalo bi ga sad i realizovati..a dolazi zima,duuugaaa i hlaaadnaaaa..
  19. Hahaha, nije bas tako, slušam ja mujsku stalno Ali da mi je zanimljivo da čačkam, jeste Btw, znate li da ima negde da se uzme RB202 ili RB250? Sent from my iPhone using Tapatalk
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1976 Gosta (Pogledaj celu listu)
