Showing content with the highest reputation on 11/26/19 u svim oblastima
  1. King Sunny Ade......proziran...
  2. NIXIE
    Izlazni tranzistori su dobri, uzmi njih ostalo baci. Možeš napraviti vrlo jednostavno pojačalo sa tim , Magnum MF125. Imam MJE340/350 koliko hoćeš daću ti par komada (imam uparene i neuparene), ulazne nađi neke slične BC477 su obsolete. Komplikovanije i bolje zvučeće pojačalo ti je mini Cresendo, ali trebaju ti PCB i puno više delova, a ovo jednostavnije je generic Hitachi šema i može na protoboard da se skocka, a svira pristojno i ne osciluje. Ulazni kondenzator stavi 4,7uF blok, a umesto 10k na ulaz stavi 47k i umesto 47pF stavi 100-200pF. Otpornik 15koma kod MJE350 premošten sa 4n7 treba da bude 2W MOX, sve ostalo 0,6W MF. Imaš i drugih varijanti sa tim izlaznim tranzistorima, ali Magnuma sam čuo i zato ti kažem da je solidno (MF150 ista ova šema samo sa dva para izlaznih). Ima malo oštriji i hladniji zvuk, ali kad ispred staviš neku lampu u vidu buffer-a to ti je taman kako treba. Izlazni su ti isti, samo su kod Magnuma varijante u plastičnom kućištu. 330 oma što bliže gejtu, nikakve žice između drfiver i gejta, što kraći vodovi i nema problema sa oscilovanjem.
  3. Sutra cu da ti okacim sliku mog prvog furniranja da vidis koji si ti stari majstor za furniranje
  4. Ako ne nađeš šelak, daću ti, meni nikad više neće trebati...
  5. Stigli operacioni, još jedno veliko hala, koverta bila skroz odlepljena, da se zna i to. Konačno preslušavam što se sakupilo, raznorazni materijali, snimci i produkcije, definitivno nema nečega što bi me odbijalo, ne postoji neki predominantni karakter zvuka u bilo kom delu spektra, vrlo jasna različitost od snimka do snimka uz izražavanje doza emocija koje muzičari uvek unose dok muziciraju. Digitalija je iluzija u adnosu na analogni prenos, no, ova spravica vrlo lepo laže u smislu verodostojnosti, zaista je nadmašeno očekivanje u svakom pogledu, jednostavno pobuđuje žeđ sa slušanjem, čak i za povećanjem glasnosti što mi nije inače svojstveno. Sad će bude malo kabloblesavljenje, pa redom, al svakako u razumnom okviru i uz pomoć "stare garde", sve mora bude DIY, to se uvek pokazalo zvučno naj bolje.
  6. Beaver
    Modifikacija GRF Tannoy
    Zvucne probe mozete videti na sledecim video zapisima sa ploce i sa kompa.... https://www.youtube.com/watch?v=WvaIvmC80ss https://www.youtube.com/watch?v=WUPTJB8ZHR4 https://www.youtube.com/watch?v=qnufTHeTU_4 https://www.youtube.com/watch?v=I2O8HHSaPHU https://www.youtube.com/watch?v=1VaOfaeELBc https://www.youtube.com/watch?v=mAeBUr03DrQ https://www.youtube.com/watch?v=ilxjCDYCgr8 https://www.youtube.com/watch?v=rB_hHgYwCkw https://www.youtube.com/watch?v=XhTrw6hoeho
  7. Beaver
    Evo ovako skupila se audio druzina koja je pravila GRF Tannoy (posle hi files sajma u Holidey In-u BG 24.11.2019 ) Ucestvovali su u sledecim poslovima: Crtezi u izvedbi u autocad-u sa gomilom modifikacija i proracunima - Ivan Zujovic Montaza, radovi u drvetu - Daniel Kacanski Montaza, radovi u drvetu, pravljenje skretnice (proracun i merenja) - Vladimir Vranjes
  8. John Coltrane
    Tako ti je kad se ne prati na času a i nije zanimljivo ako samo prelemi dve žice.
  9. 2a3
    Stigao poklon ,daska pa proba.Dobro radi samo brunda li brunda sad ili masa ili trafo ce vidimo.Rad jednog drugara pre dosta godina pa da ga ozivimo.Probao sa tri pred pojacala ali isto ,mislim da je problem masa,moze neki savet ako ima neko volje.
  10. paja959
    dobar je to LP,malo je u senci Survivor's suite-a,al je dobar
  11. Resio sam problem sa onim jednim kanalom gde trimer nije hteo da radi . Odnosno radi ali dogura do 10mA i to mu je max . Stavio sam nov BD139 ali pre postavljanja sam ga uporedio sa starim koji takodje radi . Jedino sam primetio da im se vrednosti malo razlikuju ali bas malo koliko i kineski unimer laze u merenju . Recimo na jednom merim 600 oma na drugom 613 oma , toliko unimer gresi a opet eto znaci mu to i sad sve radi , uspeo sam da nastelujem .
  12. stavio beli plexi na plinth ne izgleda toliko lose
  13. Vix
    Hi-Files Show 2019.
    I ja to kazem mojoj zeni, al' ona ne konta koliko sam u stvari ustedeo, i tek koliko cu da ustedim
  14. Woland
    axa, i to nekoliko puta na dan, sa tri ručke
  15. Mikorist
    Hi-Files Show 2019.
    Da nema gerijatrije poseta bi im bila 0. Nešto je slabo mladih napaljeno na HI-FI. I ako jesu ne žive u Srbiji. Hi files show mu dođe nešto ko časopisi sa golim ženama.
  16. NIXIE
    Hi-Files Show 2019.
    Sva sreća da ne moram ništa od prezentovanog da kupujem.
  17. Miloš 1210
    Hi-Files Show 2019.
    Najbolje volim da čitam duboko ozbiljne kritike Harbetha, McIntosha ili Kii od strane gerijatrije koja je poslednje nove uređaje kupila za vreme Stane Dolanca i kojoj je i 300 dinara za ulaznicu ozbiljna investicija. Empatija za distributere koji su se iscimali i doneli šlepere kiselog grožđa da bi im naučnici zvocali za izbor muzike i neusvirane kutije u premalim / prevelikim sobama
  18. Doslo se i do najtezis delova kutija. Neverovatno je koliko vrema oduzimaju ovi iskoseni coskovi i stranice.
  19. Strasno. @Lemić, da li ti je neko hakovao nalog, pa pise ovakve postove ? Msm, ovo prosto ne lici na tebe. Pokojni Sugano i Sakuma-san se u grobu okrecu na ovo. A drvene gram. rucice, direktno grejane triode, FR drajveri i unutrasnje biciklisticke gume + antidekubitalni ring-ovi . . . ehhhhh, zivote, lutalico.
  20. Thorens E53N 1954 godina stigao danas nisam mogao da odolim
  21. Sto se mene tice nije. Ja mogu jednostavno da kopiram vec radjeno a mogu i da merim sto cu da uradim prakse radi.
  22. Srednjotonac je custom made by AT, narucio Aca po svojim parametrima za nekoliko projekata, takodje kaze da 140-15D treba biti oko 36mm povucen unazad vidi se na slici kako su to izveli. Prosto receno trazio sam od njega najbolji srednjotonac koji cuo svojim iskustvom a sto se uparuje sa 140-15D i tako... Ovo je nesto sto su zavrsili sa 12"
  23. 1 poen
  24. Dosli Acoustic Elegance TD-15H! Samo da se gledaju melem za oci!!!
  25. shonne
    Serije koje gledate
    Cela epizoda mi stvarala flashback za pc game Bioshock [emoji3]
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1976 Gosta (Pogledaj celu listu)
