Showing content with the highest reputation on 11/12/19 u svim oblastima
  1. Nesa napijalo i ja smo radili na tim skretnicama i ta shema sto je obrisana je bila neka radna proba od koje smo odustali, a u kutijama koje su napravljene je nesto sasvim drugacije (i bolje) :) Pozdrav, Aca
  2. Ja uzeh na KupujemProdajem. Veliki izbor ima i na sajtu frischeis-u. Evo i cenovnika. Fineline je negde pri kraju dokumenta.
  3. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    https://www.amb.org/ti/audio/burningamp2019/ https://www.flickr.com/gp/bajjisw/41CrR1
  4. djmilicic
    6N6P Headphone Amplifier
    Prosviralo!!! Još da nađem krštene slušalice
  5. djmilicic
    Prigušnice nisam - one su iz furde. Samo mrežni i tonske. Hvala.
  6. Ovo je trimer koji sam nasao ,valjda je to to : http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=6731 Ovo sam nasao za grec ; http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=6296 Nek da neko savet sta je bolje od ove dve kombinacije :
  7. djmilicic
    To je to. I rizik da budem iseljen iz sobe. Sledi definitivna šema.
  8. vladd
    Do tada citanje uz uljanu lanpu. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN_912.pdf
  9. mutayu
    Znaci sacekaticemo Vraca da dodje iz Amerike i donese naizmenicnu struju!
  10. mutayu
    Stigle mi Iskre! Namera mi je da ih u gradim u izlaze CD plejera sa TDA1545A ili AK4309AVM DAC-ovima. Bice potrebno proracunati njihovo uklapanje pa nemojte oklevati sa predlozima i literaturom ( @vladd ).
  11. Evo, obrisao sam parce papira sa kompa Hvala za nfo...
  12. djmilicic
    Bolje ogluveti zbog slušalica, nego ogluveti od stalnog: "Utišaj to, ne mogu ni da mislim!"
  13. NIXIE
    Slušalice su štetne kad se puno koriste, i krštene i nekrštene sve jedno.
  14. Ako ima mesta iza, stavi još jedan hladnjak back - to - back i stavi termalnu pastu da bolje odvodi toplotu.
  15. chakija
    Bio kupio neku gejmersku tastaturu koja ima mehaničke tastere. U pitanju je Redragon USAS sa Blue switchevima. Baš bilo interesantno iskustvo probati kako radi jedna takva tastatura u poređenju sa mojom redovnom genius membranskom wireless tastaturom. Definitivno se oseti drugačiji otpor pod prstima. Ispočetka se nisam mogao navići na novi osećaj, ali posle peroda navikavanja nisam mogao više da se vratim na standardnu genious tastaturu. USAS je u igricama fenomenalan, međutim nešto mi je falilo kod osećaja pri kucanju - nedostajalo mi je otpora prilikom kucanja i osećaj po prstom je "kliktav" bez previše taktilnog feedbacka. Kada bih uporedio brzinu kucanja, na membranskoj bih pravio manje grešaka nego na USAS-u. Još jedan, za mene, velik nedostatak USAS tastature je što joj fali Num pad koji često koristim prilikom rada u CAD-u. Elem, pod ruke mi je dospela Unicomp Model M tastatura sa buckling spring mehanizmom. Ova tastatura predstavlja najverniju novu kopiju legendarne Model M IBM tastature iz '80ih. Buckling spring mehanizam daje jedinstven osećaj pri kucanju. Tasteri moraju da se jače pritisnu, a zvuk i feedback koji ovaj mehanizam pruza je definitivno jedinstven. Nakon nekoliko dana adaptacije definitivno imam napredak u kucanju, pa čak i u igricama mi je bolji osećaj. Malo je reći da je obožavam i jedva čekam da sednem za sto nešto da kuckam - zato i ovoliki nepotreban text
  16. neskor
    stiglo pre neki dan TAD 2001
  17. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1987 Gosta (Pogledaj celu listu)
