Showing content with the highest reputation on 03/23/19 u svim oblastima
  1. zeljkor
    Iron Pumpkin(s)
    Nemam vise zvucne kutije a slusao sam cca 15-tak minuta, uglavnom nesto preko kompa. Po meni dodati Borbely secera i vozi misko. Jos jedna stvar ko pravi Iron i Sissy u vecim kutijama neka na vreme pogleda da li polica moze da primi uredjaje, da ne bude kao kod mene
  2. Mikorist
    Iron Pumpkin(s)
    Samo je muva majstor. Jebe na plafonu.
  3. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    prihvatam svaku pametnu ideju , odbijam bilo kakav dalji rad
  4. vladd
    Audio kondenzatori
    Sramota je neka, svasta raditi...
  5. ninja
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    Onda, na ljeto, meni 4.... po kanalu Nećete vi Franju Kluza zahebavati
  6. zeljkor
    Iron Pumpkin(s)
    Samo da ne bude secerna bolest, gadno je to
  7. Zen Mod
    Audio kondenzatori
    pa da je najskuplja , verujem msm , pretrgli se u Duelundu sa autoformerom , a velicina je tu sve (read : Rdc) ..... ene , tesko da moze bolje od ovoga, s tim sto ja pravim samo jedan od izvoda i to za flat:
  8. sp300b
    Iron Pumpkin(s)
    Pusti tehnikalije. Kako to svira?
  9. 1 poen
  10. zeljkor
    Iron Pumpkin(s)
    "Iron" dosao malo i do Beograda. Danas je vreme za tehnicki pregled
  11. paja959
    fino,fino,pun mesec je sad bio,memorises kako je bilo,pa poslusas i sa mladim mesecom
  12. Woland
    ček još malo, upravo im rotiram položaj, imam još tri kombinacije, a treba i statistički da obradim podatke, barem do druge decimale da bih doneo pravednu presudu [emoji3]
  13. Zen Mod
    Woland
    interpunkcija je precenjena
  14. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    rekoh ti vec da je to najpametnije da te podsetim - samo se pobrini da su tvoji Slagle moduli montirani skroz nazad , sa produznim osovinama od prednje nikakvo drugo podesavanje nije potrebno
  15. vladd
    Woland
    Neki put pises kao kontrolni iz jezika, dovrsiti rec, dovrsiti recenicu ... Tako da, jbga, izostanu ti "razumljivi"...
  16. Danas iskoristio lep dan i rasturio stapove prednje vile koji ce da idu na GSXR , originalni su dosta istroseni i necu da se akam sa njima , kao i jos jedan par od J/K modela gde su stapovi krivi , ovi su od Katane 750 i istog su precnika 41mm i ukupne duzine kao originalni tako da ce se lepo uklopiti na originalne trouglove (mostove) , ici ce i Katana prednji tocak i ceo prednji kocioni sistem , osim simeringa , brisaca i svezeg ulja ne treba nista drugo , tu su i nove karike iz dalekog Japana .
  17. Nije smešno, al zanimljivo. Isti autor, isti aparat, isto mesto, isto vreme. Za par metara samo pomeranje između dva slikanja:
  18. hifista
    "Sumadijski Bluz" sistem
    Konacno sastavio finalnu skretnicu sa integrisanim RAAL visokotoncem. Nesa Napijalo je uradio projekat i kalemove, davsi mi zadatak da neke vrednosti u odredjenom opsegu sam prilagodim svom sistemu sto se pokazalo kao jako vazno. Cela skretnica (Tannoy+RAAL) ima samo jedan otpornik (3R3 PathAudio najviseg moguceg kvaliteta). Ostalo je da skretnicu propisno povezem i spakujem u neku lepu kutiju, kao i RAAL visokotonac kome treba neka minimalna kutijica. Jako sam zadovoljan rezultatom. Plasio sam se da cu imati problema sto mi RAAL svira iznad glave (centar Tannoya je oko visine usiju) pa ce biti potrebno neko naginjanje na dole. To naginjaje se nije pokazalo kao kriticno za susret oko 9.5Khz, ali je time alignment jako bitan, RAAL je pomeren 14cm unazad u odnosu na prednju plocu Tannoya. Jako je vazno i da sam ribbon vertikalno bude sto blize Tannoy drajveru, tako da ce RAAL ici u neku minimalu kutijicu cisto da ne bude go. RAAL je najbolji visokotonac koji sam ikad cuo, ne suska ne cicka, i pored izuzetne dinamike ne skrece previse paznju na sebe (sem u slucaju nekog jakog udarca cinjele), disperzija je takva da ubija osecaj zvucnog zida koju tipicno prave velike kutije, dobija se prirodnija otvorenost. Integracija sa Tannoyem je odlicna, osecaj je da sve dolazi iz centralnog drajvera sem kod nekog divljackog udarca cinjele koji otkriva prisustvo RAAL-a. Potpis Tannoy visokotonca je izbrisan, nema bimovanja iz centra drajvera, ni koloracija usred breakupa metalne membrane.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 5396 Gosta (Pogledaj celu listu)
