Showing content with the highest reputation on 03/22/19 u svim oblastima
  1. Woland
    Woland
  2. Danas iskoristio lep dan i rasturio stapove prednje vile koji ce da idu na GSXR , originalni su dosta istroseni i necu da se akam sa njima , kao i jos jedan par od J/K modela gde su stapovi krivi , ovi su od Katane 750 i istog su precnika 41mm i ukupne duzine kao originalni tako da ce se lepo uklopiti na originalne trouglove (mostove) , ici ce i Katana prednji tocak i ceo prednji kocioni sistem , osim simeringa , brisaca i svezeg ulja ne treba nista drugo , tu su i nove karike iz dalekog Japana .
  3. Ovo se greskom naziva live album, kod ovog band-a koncert je, nekako, vise spiritualna seansa ili svojevrsna psihoanaliza (ko je zainteresovan za tako nesto) pomocu zvukova u odredjenom prostoru gde se koncert odrzava. Pomaze i kod umornih ledja, uopste pomaze kod stanja umora, ukljucujuci i moderni fenomen koji ima milion uzroka a ispoljava se kao smorenost.
  4. shonne
    Sav Taj Jazz !
    Oni Islandjani, cini mi se... Bili su odlicni. Sad ce cujemo ovo [emoji3]
  5. hifista
    Audio kondenzatori
    Ljudi mnogo pricaju o kvalitetu komponenti u skretnici, ali tu je pre svega bitno da su projekat i vrednosti ispravne. Na primer, ljudi uzmu za seriski kond uljni kondenzator sa 20% tolerancije u standardnoj vrednosti (recimo dobri preskupi Jensen bakar u ulju), a prava vrednost za taj dizajn i ostatak sistema recimo pada negde izmedju standardnih vrednosti. Kondove treba meriti ili uzimati od pozdanog proizvodjaca do 2% tolerancije (moze 5% za jako male ili velike vrednosti) a za seriske na putu signala potruditi se da se slusanjem pronadje prava vrednost.
  6. Zen Mod
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    javlja mi se da ce coja da zvuci firmnije od gume ene , i na standardnom EMT930 tanjiru je coja , ima tu neke logike mada , legenda je da najbolje zvuci lab/merni mat - stakleni da probas staklene inserte za nogice ?
  7. pazi , nedelju dana sam proveo slusajuci razne cinciminci razlikice pri konstrukciji Babelfish XJ , a proveo bih i vise da nisam bio u cajtnotu pritom sam ispisao 6-7 strana beleski , da sprecim da upadnem u loop gde vise ne snam ni sta mislim ni sta sam cuo i kad simulator je pametan koliko je operator pametan ( u mom slucaju ne previse) ali operator mora da ima ihaj kilometrazu i u simuliranju i u slusanju da bi mogao da izvlaci korelacije upravo iz kilometraze zakljucak - kad si siguran da ce nesto da svira , vreme mu je da svira edit: isto pravilo za finalizaciju bilo kog projekta - slusni test je odlucujuci ..... tim duzi koliko vise mogucih iteracija imas
  8. Woland
    ček da usviram nogice, probam gumu umesto one čoje.. javljam se za 15 dana sa presudom.. za sada - zvuk je viši za santimetar ipo [emoji3]
  9. vladd
    Ansuz X Mainz power Cable
    Kako god, samo neka se uradi da valja... Konkretno, za moj lab je radjeno za tri sonde na 70 cm u trougao, , dubina nesto preko metar, instalacija nazidna, vodjena dve linije gnd za dve grupe opreme. Efekat je da je gnd sum na par milivolti, a u labu su dva kilovatna generatora za rf plazmu.. Sto omogucava znacajno preciznija derivativna merenja struje i napona, a preslikano na audio polje bi znacilo da su uticaji daleko odgurani izvan osetljivosti sluha...
  10. Woland
    ZM, random zanimacije
    Babelfishovani Zen
  11. Mikorist
    Ko je Mika ?
  12. крокодил
    Filmovi koje volite
    Ovaj covek jednostavno ne moze da omane. Dobar, jednostavan i lep film za nedeljno popodne.
  13. Doktor
    Woland
    Ovde sada zaista imam dilemu o čemu se zapravo radi ? Dioptrija . . . nedovljno veliki ekran od mob-a + sitni dugmići tastature mob-a, a debeli prsti . . . etil . . . ili je nešto jače u pitanju ?
  14. 1 poen
  15. Nije smešno, al zanimljivo. Isti autor, isti aparat, isto mesto, isto vreme. Za par metara samo pomeranje između dva slikanja:
  16. Mikorist
    Ma užas !
    obratiti pažnju da je žica solid core između delova na skretnici 2mm ali srebrna Kotur stoji pored HGC 99.999% pure silver wire, 2mm diameter
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 5396 Gosta (Pogledaj celu listu)
