Showing content with the highest reputation on 02/24/19 u svim oblastima
  1. sp300b
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    A bit of progress...
    5 poena
  2. kurgan999
    Gramofonska tema
    Upgrejd, kidanje usiju Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Još samo LED da odradi svoje.
  4. BANAT
    75W Ultra linear A-klasa
    Spakovani mrezni i izlazni trafoi za dva A-klase 75W mono bloka , svaki sa po 4 x EL34 cevi u izlaznom ultra-linear stepenu , mrezni trafoi su original Iskra , originalni su i Iskra izlazni trafoi , ali su sada skroz premotani jer su originalno bili linijski 100V izlazni trafoi , sada su sa primarnom impedasom od 3K i sa izvodima na 50% za g2 , dok je sekundar sada sa standardnih 4 i 8 ohma izvodima , povrsina jezgra izlaznih trafoa je 19cm2 , proracun izlaznih trafoa je moj dok je motanje (profi) uradio kolegion djmilicic , probano je 4 razlicitih varijanti pakovanja namotaja primara i sekundara , na kraju se islo na sendvic motanje u 8 slojeva , trafoi su preliminarno probani i potpuno su identicnih karakteristika .
  5. Svi driveri novi, kupljeni regularno u GPA. Horne su orignal Altec, nisu iskra 811B. Potrebno peskiranje i farbanje. Ko zeli da napravi klon Altec model 19 ima priliku. Zamene me ne zanimaju. Pitajte za cene kod GPA, uracunajte carinu, PDV i prevoz pa dajte smisleni predlog. GPA 416-8c+GPA 902-8A+Altec 811.
  6. Ejmen za oba komentara iznad [emoji1135] Nesam za neku spiku, radio cele sedmice u lakirnici... Butil, solester i etil acetati... Filing veri vird. Smrt fazizmu sloboda narodu burek sa sirom jogurt i dva kila interneta molim.
  7. PSU preparation ... Serial R(s) and Diobe Bridges are still waiting/missing .
  8. > dok je motanje (profi) uradio kolegion djmilicic Eih, profi ?
  9. Nije te to pitao Srecko, da mu dajes uopstene odgovore.,,sve je vazno,,,slusajte muziku... Kako to da kod jednog slusaoca definice i ucvrscuje baseve, a kod drugog izdize visoke a kod treceg smanjuje visoke...? Jedan isti kabal? Ne razliciti...kako je sad to upotrebljivo "iskustvo" ili receptura za modelovanje zvuka?
  10. BANAT
    Pojacala ce koristiti modifikovanu Mullard jednostavnu topologiju , ulazna(V1) trioda je prvi stepen naponskog pojacanja , zatim sledi obrtac(V2 a+b) pa izlazni ultralinear PP stepen , GNFB ce biti jako mali ili najverovatnije nula , probace se automatski bias izlaznog stepena ali i fixni , sledi skutijavanje ,
  11. Zen Mod
    Moja glupa pitanja
    nemoj tako , ninja ce bude ljubomoran
  12. ab
    Moja glupa pitanja
    Ukoliko gdin.Srećko dozvoljava umešao bih se u temu i pridružio se izlaganjem svoje problematike. Zapravo, imam amp sa logaritamskim volume potom (2*mono od po 150k, ulazni napon ampa 1.4V, impedansa 75k) koji koristim tako da je pojačan do daske, pre njega je pasivni preamp sa DACT type linearnim potom, izvor je dac... Pot u pasivnom preampu je 100k - ugrađen koji sam imao i zahteva malo da se sluša približno pojačan polovini, što nameće potrebu za promenom vrednosti na npr.10k u očekivanju kompletnijeg opsega pri tišem slušanju. Ovo je situacija sa potenciometrima na ampu: U planu je Broskie Cathode Falower i u nedoumici sam kako će se uklopiti koncept spomenutog pasivnog preampa ili bolje ići na ovu prikazanu varijantu umesto pomenutog pasivnog preampa: Nedoumica je u vezi premošćavanja volume potova na ampu tj.totalno zaobilaženje low filtera i preklopnika uz upotrebu isključivo pasivnog preampa ili volume pota na BCFu? Druga nedoumica ako prva nije preporučljiva je kako da stare logaritamske mono potenciometre zamenim novim linearnim potenciometrima i na koji način da ih pretvorim u logaritamske fabričkih vrednosti, ovde dolazi u obzir zamena jednim stereo potom umesto postojeća dva mono pota.
  13. Mikorist
    ZM, random zanimacije
    Između 6 i 8 Oma..... U zavisnosti od frekfencije.
  14. Zen Mod
    HPC moze samo da ima veci THD od LPC na vrsnim amplitudama prednost istog ocekuj u low level domenu , ne high
  15. odustao od pravljenja pimpeka ... ukakicu nesto I ondak mogu bacit drajvere ... ide ovako sa dodatkom tannoy visokog ... kutija se privodi kraju ...
  16. brate, upijalo kao sunđer
  17. vladd
    PIONEER CT F 2121
    Vise da ga zaplasim, vidis da sam nasolio potencijalne probleme.
  18. Woland
    PIONEER CT F 2121
    jesvala bilo bi greota, a stajalo bi ko piletu sise [emoji3]
  19. Doktor
    PIONEER CT F 2121
    @peter 71 IMO - greota.
  20. kurgan999
    Lepota dizajna
    Nisam bio ikada blizu da imam dobar gramofon/sistem, samim tim nikad nisam cuo kako ustvari ploca zvuci... ovo je bolesno. Sent from my iPhone using Tapatalk
  21. HJ8-50B (pored je flaša od 1,5 L) Terminal za zvučnik
  22. Zen Mod
    radi se , radi ......
  23. 1 poen
  24. Nagradno pitanje: Da li je ova fotka fotomontaža, fatamorgana iliti stvarnost?
  25. zeljkor
    Prelepo
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 6409 Gosta (Pogledaj celu listu)
