Showing content with the highest reputation on 08/08/18 u svim oblastima
  1. Gosha
    Gainclone lm3886 a la Ebe
    Ajd' ostavite Macolu na miru. On nije clan ovog foruma, a znanje koje ima, ........moze da drzi predavanja vecini inzenjera.
    5 poena
  2. Zen Mod
    treba znati znanje i onda se moze napraviti da zvuci isto ne samo kod NP uradaka , nego to vazi za bilo sta jedino staje znanje - treba Voodoo za izlazne trafoe kad nesto cevno hoces da kloniras ili imitiras (uspesno) ete , recimo OPT za Ongaku - i da ga ne motas srebrnom zicom od talijanskih servisa iz 17. veka , koji su japanske device cistile pri piskenju ..... nas BB je ulozio vise od godinu dana ozbiljnog rada (jako vazno!) u proucavanje problematike izlaznih trafoa za RS1003 , kao i ogromnu kolicinu strasti (takodje jako vazno) .... proracunao trafo , nabavio pre toga ihaj jezgra , nasao i platio coveka koji ce da mu to namota .... rezultat je - veoma blago receno- izvanredan ... prvo merno , onda i na slusanje i sto je jako bitno - nije se bavio patkometrijom ; sto je takodje jako vazno kod nas po forumima sve sam go strucnjak . jbte , elektronika i akustika su postale ko fudbal - svi sve najbolje znaju malo u svet , pa se dokazivati tamo , pa se shvati da nema nista od dokazivanja ....... nego uciti i uciti kud ces vece koristi
  3. Beli
    Ako si siguran da imaš kondenzator na izlazu pretpojačala(na koje si povezao BatoMM), nisi morao nikakav kondenzator ni staviti ... i bilo bi još bolje ... a i mnogo jeftinije
  4. vladd
    SissySIT (bilo SufiSIT)
    Ma samo Wolandu udara ceznju Izgorece dok ne stignu igracke, pecice rostilj na dlanovima, cista usteda cumura.
  5. Mislim da je ovo boldovano kljucno i najrealnije receno... Evo na primer, na proslogodisnjem HiFiles sajmu mene tamo nista nije odusevilo da kazem da je vrhunski sistem a bilo je sistema od puno eura u opticaju... Ovde se prica da BatoMM (od malo eura) nije nista posebno ali ja nekako imam osecaj da kada bi stavili BatoMM tamo da se uopste ne bi postideo cak stavise da bi stao rame uz rame sa vise puta skupljim uredjajima koji su se tamo prezentovali... E, to je razlog zasto sam pitao koje je to vrhunsko pojacalo jer bih voleo da ga cujem... ako ne cujem razliku za mene ce onda BatoMM biti "vrhunsko" i bicu srecan zbog toga... Inace, svako ko je slusao napravljen BatoMM sa ulaznim kondenzator iz BOM-a, kao i onaj primerak koji sam ja napravio, neka ga izvadi i neka stavi neki malo kvalitetniji folijski i primetice razliku na bolje... Ja sam iscupao taj SMD i ubacio Clarity cap 3.3uF, ima razlike... po meni na bolje...
  6. Zen Mod
    Za Neskora , soundcard interface metalna kutija ........ nemoj plasticnu kao ja ako nemas balans kartu , ignorisi sve sto je u - fazi
  7. ma ima njih ........ ko je nama kriv sto smo golje , pa tako i razmisljamo neka neka , i ja cu jednom uplatim Loto
  8. Zen Mod
    i rezultat turanja na kanal je : (svaki graf na dnu ima napisano sta je; na 8 oma klipuje na 9.75W , na 4 oma klipuje na 18W..... cisto da znate zasto su ti grafovi tu )
  9. Beli
    Kristina, duboko si me razočarala ...
  10. zoranzu
    Vis' Vladd, destilovana voda je tehnicki savrsena,ali culo ukusa nemos' prevariti The proof of the pudding is in the eating
  11. Beli
    Nije to ništa spram odraslog čoveka koji u 21. veku veruje da je izvor el. energije utičnica u zidu.
  12. Zen Mod
    sad uzmi u obzir da ovo sto slusam nije dual mono , nije Cinemag nego Edcor ( manje detalja) , nije ozicenje kako treba , nisu kondovi ni za gerijatriju a ono , i previse trafoa na putu signala ....... jedan u DACu , jedan u Iron Pumpkin , jedan u SissySITu
  13. Zen Mod
    DEFiSIT sa vecim moodima dosta?
  14. Zen Mod
    sta da guknem? nisam ti ja Srajan a ni blagoglagoljivi patkometriski Srbin Audiofil svira brate dovoljno dobro , toliko da me bas briga da opisujem sitna crevca a jos kad ti pokazem THD merenja DEFiSIT-a , tek ce onda da ti bude zlo
  15. vladd
    To otvara vise pitanja, i ono klasicno, sta je to "bolje" i kako. Cinjenica je da je pojacalo prosto linearno, bez modelovanja harmonika i bez izdizanja bas podrucja, sto su neki novi prijatni trendovi. Pitanje filozofije, da li izbegavati masu prikljucaka, zica, a povecavati masu kondova, nije prosto. Vise mi zadire u stvar odluke i izbora, recimo nekakvog kompromisa. Bez recimo razmisljanja o mikrofonicnosti, induktivnosti... Kao drugo, taj kond samo dopola "pripada" pojacavacu, njega sasvim lepo "vidi" i prethodna komponenta... Pa ja to ne bih tako uproscavao, bez osvrta i na desavanja pre pojacala.
  16. shonne
    Slusace kad napravi. Onda mozda malo vise udje u problematiku zvuka pa bude uporedjivanja. Mozda cak i izmeri nesto. Mislim da ovaj forum pored tehnickickih znanja NUDI i vecu lestvicu, a to je kvalitet zvuka, bilo to ukljuceno sa fensi ili ne fensi komponentama.
  17. Pregrejana masa, pride naelektrisana pred hranjenje
  18. Interesantno je kako dim ide uvijek u oči onog koji peče , bez obzira s kolje strane sjeo . :)
  19. shonne
    A ja bas nista ne znam o tom pojacalu pa zelja da se upoznam. Ovako me uskracujes saznanja. Merenja... Ima li negde link da se vidi sve to sto se zna? Da otvoris temu da nas upoznas sa tematikom? Pusti ti ljude na miru ma odakle da su,...ta koncepcija LM sa OP je meni klimavo i labavo, ma ko da je radio. Ne treba mi gugl da skontam kad Vucic sere na TV. [emoji16]
  20. Slađe nego neizdrž oko nabavke.
  21. Da ne ostastanem dužan informaciju o ishodu/raspletu ove teme/dileme. Ne znam da li se može reći da je razum presudio, ali uzet je Revox PR99 MKII. Pomenuti Tandberg je bio za trećinu cene jeftiniji, ali nije bio ovde. Dakle moralo bi da se razmišlja o transportu, pa to za 20 posto uveća cenu, zatim, morao bi da ga preuzme moj kum koji je na 10km od prodavca i koji ništa ne zna o magnetofonima, ne bi znao i šta da gleda....dakle malo i rizik. Revox je bio ovde, lepa ponuda je stigla, servisera ima, delova ima, stanje dobro, sredjen je i nije bilo teško odlučiti. Po meni i vizuelno ne zaostaje za Tandbergom, čak mu onaj digitalni brojač daje i neku prednost. Stiže za dan dva, pa će biti i slika.
  22. Ko se dima ne nadimi taj se ne najede
  23. Eh deca... Ko ona klinka u Kefalici , kad su je pitali -šta je Brak?- - To je kad se dvoje voooole, pa se zabavljaju, pa se onda veenčaju ... Samo, ona mora prvo puuno da ga vara, ... kao moja tetka!
  24. Zen Mod
    ZM
    ene zanimljivo koja je razlika po pitanju sedista - moj DIY vs. original sa originalnim - em si vise napred , em stalno imas osecaj da te gura napred , te je i manja sedalna povrsina i uzduz i popreko posledica , sa originalnim sedistem pola sata voznje i imas zelju da sidjes ...... na stranu vrisak masine od 125ccm koji mene licno iritira vise no da je 50ccm ....... no , dobro , i to je malo lakse za izdrzati sa straight through mufflers i custom intake , sto je uradjeno kod mog malca uskoro stizu original intake gume pa vracam (ipak) original setup sa dva karburatora ....... a treba nekad i oprati Tinker Bel ....... kao i zameniti semeringe prednjih vila
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 95 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
