Showing content with the highest reputation on 06/28/18 u svim oblastima
Dynaco ST-35
D i g i t a L i 5 drugih je reagovao/la na vladd za temu
Pa jes, Monika je sasvim dobra pentoda, cista petica. Skrivena sustina je da geometrija lanpe ima sjajan uticaj na zvuk, ali ne obavezno da pentoda mora uvek da je bolja kao trioda, daleko bilo, geneza te svaleracije ima osnov u sasvim drugom domenu. Za lanpe vazi isto kao i za gospodje, svaka u svom ambijentu je ponajbolja, a nekada treba biti majstor i izvuci maksimum6 poena -
Ovo je suština. Nisam primetio da je neko, od onih koji su neke razlike čuli, reko da je slušanje ultimativni kriterijum već kao krajnji kriterijum. Može nešto da meri do jaja ali ako ne mogu da ga slušam onda je to za mene loše i ne valja. Boli me briga koliko su mu ravna, neravna merenja. Niko ne tvrdi da mozak nije ultimativni i najbolji organ. Da nadomešta ono što misli da treba. Ovde je problem vaše uporno podsmevanje koje je bezobrazno. Cilj svega je uživanje u muzici. Spremnosta na sukobe mišljenja primećujem, nastavak ne. Da ga ima odvezo bih vas da poslušamo te usb kablove, pa i te osigurače. Bez ikakve predrasude čujete ili ne. To je vaša stvar i nebitna. Bitnije je upoznati ljude, prozboriti koju. Bilo je ljudi koji su čuli razlike kod promene usb kabla ali zbog upornog ismevanja neće da napišu ni redak. I to je ok. Osigurače nisam slušao i iskreno nemam ni želju. Usb čuo i napisao da sam čuo razliku. Ismevanje ne dopuštam. Mislim da je bilo kakvo ismevanje odraz nečeg lošeg, niskog, nedoličnog meni...3 poena
Kako te nije sramota da ovako nešto napišeš ? Da li shvataš da te uskoro ovde neće biti izvesno vreme, možda i zauvek. Diskriminacija po starosnoj dobi. Muko nijedna.3 poena
Dynaco ST-35
Beli_Ninja i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
Uu, mladac, pa ti si prso od silnog "slusanja" muzike zacinjene malogradjanstinom, oces sam sebi cunu da odgrizes od audiofilicarskog besa. Ne bavi se ovim stvarima kada si gegula, vec se hita ka burek forumu.. A pameti ima, kao i pristojnosti, da preliva...2 poena -
Dynaco ST-35
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
2 poena -
Dynaco ST-35
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
mogućnosti su precenjene, kao i demokratija.. ja sam uvek bio za prosvećenu diktaturu poznate su mu bile okolnosti "potrage" (nije je bilo), pa se odlučio za slučajan nalet na Moniku Beluči na Španskim Stepenicama2 poena -
pronašao me je (sreća prati i zainteresovane, ne samo hrabre ) nekako, osvojio na mah i teško da ćemo se rastati dakle, godište 1963 (dobra godina, vršnjaci smo), pojačalo snage sa 4 kom 6BQ5 / EL84 (konkretno - 6P14P-EV), PS je solid state, a ima i dve driverice 12DW7 (7247 / ECC832).. izlazni trafoi od onomad, ulazni isto, na 220V dakle rađen za Evropsko tržište fizički malo pojačalo.. malo delova, čist minimalizam.. u originalnom je stanju osim dodatih bakelitnih buksni i prekidača.. i kabl je promenjen..1 poen
Dynaco ST-35
milovan1963 je reagovao/la na skrstic za temu
Iskreno nisam mogao da pročitam post. Probao. Odo da pijem vino i čitam knjigu.1 poen -
ne znam kako bih rekao, a da se ne uvredite: ništa što je ovde napisano ne remeti moje uživanje1 poen
a namenio sam mu mesto na polici (mali je pa može da se udene ), povremeno ću slušati Dynaco i BJ2.. u zavisnosti od raspoloženja i vlage u vazduhu neću tražiti drugi preamp1 poen
Ismejavanje i precutno senlucenje po svemu sto nije diy ne prilici nikome i samo srozava kvalitet foruma.1 poen
Mslm da sam uljudno i kulturno pitao za "malu tajnu" koju Vladd zna, Spreman sam da je cujem,ako nije previse misticno-tajnovita i ako ne udara u temelje Ohmovog zakona. Sto bi reko Djoka B: "Ne lomite mi Oma,jer sve cu da vas polomim"1 poen
Ako moze nesto vise da se kaze oko Ne adekvatne Mase Kabla,premala ili prevelika ? Hvala1 poen
Mene bas interesuje taj test Branicemo ga,mslm na test,do poslednje dirke na tastaturi... Pravda za Osigurace i USB kablove Jednakost za Sve1 poen
Od cetvorice samo je jedan audiofil, ovaj sto nije zacepio usi. Upropastih temu osiguracima, a nije mi bila namera.1 poen
Nije se rodio taj koji će da objasni gospođe. Zato i toliko pričamo o njima. Al samo napred.1 poen
pa pričamo.. o volumenu istog gospođe su teške za objasniti, al ajde de, da probamo1 poen
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/fuses-do-affect-sound-the-question-is-how-much.50/ Od osiguraca nemos pobeci ni na jednom audio forumu.1 poen
@Zen ModJa mislim da je taj neko vec naleteo na "Talijanku" a mi mu zavidimo, pa se sad prepucavamo da li je ona lepsa spreda ili straga :). E to je vec stvar ukusa, znate, ali lepo je imati obe mogucnosti1 poen
aaa zmaju! je reagovao/la na paja959 za temu
imam jos i sad,prvo americko izdanje,koje cu da uvalim na jednoj od berzi,kao sto su i meni uvalili,ima tome cca 10 godina...ako se slusa sa nekim MR/SAS profilom,u opciji male gazne sile,sve je u redu (recimo),al ako je veca gazna sila u pitanju vec,recimo 2,5gr/sfericna igla (Denon DL103/DL103R),onda mi se desavalo da zapinje na jednoj stvari,ili se cuje isto neko suskanje tu i tamo,iako je povrsinski sve ko gola guzica od malog deteta..tonalno je americko izdanje,klasicni americki zvuk,po kojemu se jasno prepoznaju vecina njihovih izdanja:malo bucnije u osnovi po brazdama,zvuk ko kad John Wayne razvali drvena vrata u kaubojskom filmu,pa ona ispadnu zajedno i sa okvirom ...novo izdanje, je fin pres,tih i sa nesto smirenijim zvukom u celini,gde se moze malo bolje ispratiti sta i ostali rade u pozadini od muzicara u celini,al nije se jos izgubio (na svu srecu) efekat elementarizma celog snimka...1 poen -
pajz vako svi putevi vode u Rim a kad stignes u Rim , i to pogodis pravo mesto onda naletis na pravu Talijanku pa te pofuka da ti se glava zavrti a i ne znas gde ti je glava onda ti svejedno kojim si putem dosao u Rim1 poen
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 192 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
