Showing content with the highest reputation on 06/14/18 u svim oblastima
  1. Impuls
    Oehlabch vs Hilzna
    Koliko vi vremena i energije potrosite na nebitno dokazivanje?! A sad sam ljut sam na sebe sto sam uopste citao i sebe smestio u isti kos. Idem ja da poslusam Snupija i da uzivam u onim ostalim danima
  2. https://imgur.com/gallery/IVQQip9
  3. ebe
    Nisam mogao da odolim da ih ne kupim za te pare ($18/kom). Srednji nije novopridosli, on je tu da pozira. Sto bi rekli po netu: "banana for scale".
  4. ebe
    Oehlabch vs Hilzna
    Prodaj tu drugu polovinu nekom.
  5. vladd
    Oehlabch vs Hilzna
    Old school receivers Zamisli da junior pomene devojcici da cale slusa osigurace...doveo bi doktorku na gajbu
  6. Aleks
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Aha, našao sam ti plane mase: Za početak: Jednu belu žicu mase od regulatora (svejedno, oš ulaznu oš izlaznu) izbaci. Skroz. Pa onda probaj. Ako i dalje ima bruma, pređi na prepravku mase. Ne vraćaj belu žicu koju si izbacio više nikad. Ovako bih ja: Ako sam neku masu zaboravio da obeležim - i ona posebnim vodom u CTM. Posle uvežeš malo žice sa da ne budu raštrkane.
  7. Zato je u svijetu globalno zagrijavanje
  8. Dobio juče, danas montirao, malo uspravniji položaj, više kao GS. Ću da vidim koliko je bolje.
  9. Bajlag
    Oehlabch vs Hilzna
    Ponovljivost se donekle resava High feed back dizajnima. Masovna proizvodnja lezi na tom principu. Slazem se sa tobom da levi i desni kanal treba da budu pristojno upareni, ali to da se ponavljaju identicni uredjaji nema mnogo smisla kad je rucni rad u pitanju. Jedino ako nije po sredi ono, cuo sam kod Zike hocu i ja identicno. Cak i da je identican uredjaj, kod tebe nece da svira isto kao kod Zike, ....... nek je samo soba drugacija a komplet sistem identican.... moze da bude ko d*pe i oko.
  10. vladd
    Oehlabch vs Hilzna
    Ne, ne nije tako. Gresis, ali pojasnjenje zahteva obimnu elaboraciju, koja se moze sakupiti iz brojnih postova, ali se ne zna sta vise oduzima vreme. Detalji imaju svoj nivo kvaliteta, mislim na ultradetalje, od lemnih mesta, spojeva, materijala, vrsta zica sprovodjenja zica, vrste komponenti pozicioniranje..svaka kutijica, makar sa nekoliko zica je projekat koji se osmisljava i isteruje trenutni maksimum..od prisutnih ili nabavljivih komponenti i detalja...
  11. zoranzu
    Oehlabch vs Hilzna
    Gospodine Srecko,nemate pojma koliko ste bili u pravu. Sin mi je samo naznaciio,da gospodjice sa ETF-a,najspretnije rukuju sondom,od osciloskopa,naravno. Takodje su mu rekle da ne padaju na fancy i preskupe sonde(nadam se da ce i Vladd ovo procitati) dokle god imaju jasnu sliku na ekranu,tj korektna ocitavanja iz prvog puta.
  12. NIXIE
    Oehlabch vs Hilzna
    Moj nepromenjen stav je sledeći: 1. Čim si u prvom postu napisao da uz taj Salas 6V6 treba još i B1 buffer, bilo mi je jasno da je izlazna otpornost prevelika za SEWA, nisam mora ništa više da gledam da bih doneo zaključak da to ne odgovara. 2. B1 ima ulazni kondenzator, izlazni kondenzator, Salas izlazni kondenzator i još SEWA izlazni elektrolitski kondenzator. Ljuti se ti koliko hoćeš, ali ja smatram da je to pogrešna koncepcija, više puta sam imao prilike da se uverim u to. Takvi su i komercijalni masmarket uređaji, kondenzator-aktivni sklop-kondenzator-aktivni sklop-kondenzator .... i na kraju ništa, odnosno dobija se samo deo od onoga što može da se čuje. 3. Pojačanje 5,6 puta, po meni je premalo ili na samoj granici dovoljnog za SEWA kome treba 7VRMS na ulazu. Teoretski je dovoljno, ali praktično ne, jer nema garancije da će imati uvek na ulazu dovoljan napon. CD-ovi su često različite glasnoće, znači uglavnom je manje na raspolaganju od deklarisanih 2VRMS. Naravno postoje i modeli koji imaju znatno više, čak sam nalazio da neki imaju i višetruko više, ali dobra inženjerska praksa nalaže da uvek postoji neka rezerva, gleda se i najgori i najbolji slučaj, što bi se reklo treba imati neki stepen sigurnosti. Osim toga, treba imati mogućnost priključenja još nečega, recimo Tuner, PC, RIAA pretpojačalo, možda neki stariji uređaj koji ima manji izlazni napon. Recimo ja imam prastari Marantz CD63, izlaz je deklarisan na 2V, ali praktično sa pasivnim pretpojačalom (potenciometar) nisam uspevao sa bilo kojim CD-om da pojačam toliko da mi pojačalo ode u klipping, a njegova ulazna osetljivost za punu snagu je 1,6VRMS. Imam i neki noviji Pioneer DVD, pa ista stvar teoteski da, praktično ne, čak je i nešto tiši od Marantz-a, a isto im je deklarisan izlaz. 4. Sasvim normalno koristim AIKIDO i ako mu je pojačanje nepotrebno veliko. Verovatno zato što je potenciometar za jačinu logaritamski. Do pola skale ne zovu komšije, preko pola, e tu već može biti problema sa okolinom. Zato onu drugu polovinu potenciometra koja me koštala jedno 20 dolara retko koristim.
  13. Zen Mod
    adcom gfp 565 ,gfa 555,2* 565
    ako menjas pastu , onda skidas micu , cistis i stavljas sa obe strane
  14. damic
    Vladd, cestitam, odlican auto. I moj sestric pazario isti, isli do Rijeke (HR) i nazad neki dan. Jako lepo ide, cak sam i ja uspeo da se smestim napred bez problema. Od opreme, nema sta nema. Za grad i manju porodicu, idealan.
  15. zoranzu
    Oehlabch vs Hilzna
    Totalno sam zbunjen?! Kako sad da dam savet sinu? "Pozovi ribu,kad bude prazna gajba, da gledate u osciloskop!!!"
  16. tubelover
    Oehlabch vs Hilzna
    e tišina tamo vladd uživa u muzici mereći ga pazi na te visoke lebtejeb0 e matori samo nam javi šta si merio tj. slušao da i mi znamo
  17. skrstic
    Samo za sebe. Audofile bole uvo kako je unutra. Bogami i šta je unutra. Za greške je spreman PP aparat.
  18. vladd
    Danas cera preuzela Ja duplo srecan, porasla, osamostalila se....
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 117 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
