Showing content with the highest reputation on 01/01/18 u svim oblastima
black coffe i 5 drugih je reagovao/la na чика-Брка za temu
6 poena -
skrstic i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
kad je majstor imao ... palo mi napamet da za n.g. slusam ploce. setim se da nemam riju, a ni preamp. bez preampa i ajde de, ali bez rije nikako. setim se da sam nekad, jebem li ga kad, napravio Lenco VV7 riju (m.m.) zbog jebem li ga cega i koga. po original semi, samo sam umesto BC149B stavio BC550C, i umesto izlaznog konda od 68n sam stavio 1uF (taj se tad zadesio). nasao sam i napajanje 12V koje ima 13,8V, koje je moj verni pulin oborio sa stola i raskokao. kutija se raskokala, ali napajanje radi. stavio sam neke budjave plasticne cinceve za probu. zvuk je stvarno mnogo dobar, a moze biti i bolji. ako nekog zanima, rija moze da se napravi dzab dzabe. ovo sokocalo uz pomoc stapa i kanapa, i low budget delova i jeftinog gramofona stvarno dobro sviri. evo i original seme sa mojim izmenama. ps. na kraju nadjoh i moju baterijsku riju sa NE5532, ali Lenco-va bolje sviri.2 poena -
Može i bez zvuka. Blago onoj dvojici sa gitarom.1 poen
imam u ponudi još dva preampa da ih čujem, a u pregovorima sam i sa onom galom sa kp (anubisov predlog) naravno, nema žurbe pa ćemo valjda i godoa da dočekamo...pardon, saxa1 poen
priča sa magnumima je uvek ista...preamp je slabija karika u odnosu na monoblokove i njegovom zamenom se dobija hi-end uređaj mnogi su to uradili i oni koji su potrefili kombinaciju kažu da se dobija čudesan combo sad sam i ja krenuo u potragu iako sam zadovoljan i postojećim stanjem, ali ovo je hobi i šta bih drugo inače radio nixie je sa ovim aikidom napravio odličan posao...može tu sad da se cinculira i ispravljaju krive drine, ali ovakav kakav je meni je fenomenalan. malo neobičan ali stvarno odličan zvuk, baš lepo izgleda na polici, da bi meni bio savršen trebao bi mu još jedan line in...sve u svemu, nixie urado si odličan posao, svaka čast...voleo bih da čujem i druge stvari koje napraviš1 poen
Spachek je reagovao/la na D i g i t a L za temu
Nekeki ajerodrom.Pa ono pogolemi avijoni u Rusiju majku,pa mora i pogolem ajerodrom. Nash oni vic ko ima veci avijon. Leti Sergej i njegovik shesnes kopilota i nedje nesho zuji.Ondak ti Sergej naredi Volodji da sedne u dzipa dode davidi shta je.Vraca se Volodja potljevo shesnes dana i referishe Sergeju da su zaboravili da zatvore prozor na WC-u, uletijo Bojing 747 i zuji oko sijalice.1 poen -
Zameniti U26,U28 (NJM5534M) sa OPA604, zameniti CE39,CE40, CE47,CE48 (100uF 10V) nekim boljim elektrolitima (OSCON i sl.) paraleno dodati ako je izvodljivo 10nF PP blokove. Sve je SMD tako da ti treba neko veštiji za to. Harman-Kardon-HD-980-230-Service-Manual.pdf1 poen
Pomoc oko kupovine CD plejera
pakonja je reagovao/la na sir Oliver za temu
Sad je vreme za napuštanje CD voza a ne penjanje.1 poen -
D i g i t a L je reagovao/la na Spachek za temu
Gde samo nadjose ovoliko livače Sent from my SM-A500FU using Tapatalk1 poen -
Kazhu mudre glave da je najbolje pochet godinu sa neku opushtenu klasiknu muziku,pa zato tamo gdje je Metaljiga tu propade petokraka Rooookkkkkkkaaaaaaaajjjjjjjjj Kaki je ovo koncherto bio pred milijon i shesto iljada raje,kaki wudstock,kake pichikematerine.Na nadgrobnim plochama su Rusi pisali da su bili na ovom spectaclu.1 poen -
Prvom prilikom donosim krpu za prasinu.1 poen
Brzzvll - Waiho Sent from my SM-G361F using Tapatalk1 poen
A sa druge strane, kupio si ga, skoro ko nov i nove lampe, traju 10000h... ako slusas 200 dana (sto neces) godisnje po 8h (isto malo vjerovatno), trajat ce ti 6 godina. A, u medjuvremenu, promjenices ti i pojacalo i zvucnike1 poen
Ne znam zasto se u high end pojacala nebi smjelo ugrađivati neki dijelovi koji su proizvedeni u Kini!! Pa vecina svjetskih firmi ima proizvodnju u Kini. Ako je nešto tamo proizvedeno ne mora značiti da je loše. Koliko je meni poznato puno kvalitetnih firmi ima kooperante iz Kine za svoje vrhunske uređaje. Šta mislite da high-end super kvaltetni i skupi brandovi nemaju dobavljače od tamo,...naravno da ne uzimaju šrot ali ako je nešto korektno proizvedeno zašto ne!1 poen
Nokautiran svapski bokser ili kafanski takmicar?
black coffe je reagovao/la na ninja za temu
Ima nesto preko 2 kg a smota sen za za dzepa1 poen -
6N30 alternativa
kilder je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Zen je lepo napisao. Ako je okruzenje podeseno onako kako treba za 6n30p onda to nikako ne odgovara za 6n6p. Jesu pin to pin kompatibilne ali 6n30p moze da podnese vise struje na anodi, sto bi moglo da skodi 6n6p ako se samo ubode na mesto 6n30p.1 poen -
Kol'ko se ja razumem, prva cevka je ECC83 a druga je ECC82. Nego to meni izgleda da ima malo mnogo pojačanja, pogotovo ECC83, da bi bio line preamp.1 poen
