Showing content with the highest reputation on 12/31/17 u svim oblastima
  1. Док чекам клопу:
    9 poena
  2. Dacho
    Pathos Logos
    Moze biti točno a i ne mora... S obzirom da mu je MPC blizu 5000 dolara, znaci da mu je nabavna cijena vrlo vjerovatno oko 2000 dolara sto nije bas bezazlena cifra. U vecini slucajeva ako nesto stave skupo drugdje pokušavaju uštedjeti. Ali ponekad to i nije slučaj. U serijskoj proizvodnji ovakvog uređaja ima dovoljno prostora da svi dijelovi budu kvalitetni za tu cijenu bez iznimke. To što se pokvario sa takvim bezazlenim kvarom ne znači da je nešto šparano na njemu. Kvare se i puno skuplji i kvalitetniji. Ako mislite da se na takvim uređajima masno zarađuje varate se. Svi mi mislimo da mozemo proizvesti bolji uređaj za puno manje para i da je sve to prevara varamo se. Ogromna su davanja na sve strane kod proizvodnje bilo cega a o ulaganja u proizvodnju da ne govorim. Takvi uređaji se ne proizvode u nečijoj garaži pa da ti je dovoljno 15-20 zarade. Kada uložiš nekoliko miliona novaca u proizvodnju, marketing, distribuciju i sl. onda dolazimo do vrtoglavih cifri koliko mora nešto koštati inače si kao poslodavac osuđen u startu na propast.
  3. zadnji BBQ za 2017-tu..sve pred ocima glavnog mahera u kuci...
  4. Prvom prilikom donosim krpu za prasinu.
  5. kad je majstor imao ... palo mi napamet da za n.g. slusam ploce. setim se da nemam riju, a ni preamp. bez preampa i ajde de, ali bez rije nikako. setim se da sam nekad, jebem li ga kad, napravio Lenco VV7 riju (m.m.) zbog jebem li ga cega i koga. po original semi, samo sam umesto BC149B stavio BC550C, i umesto izlaznog konda od 68n sam stavio 1uF (taj se tad zadesio). nasao sam i napajanje 12V koje ima 13,8V, koje je moj verni pulin oborio sa stola i raskokao. kutija se raskokala, ali napajanje radi. stavio sam neke budjave plasticne cinceve za probu. zvuk je stvarno mnogo dobar, a moze biti i bolji. ako nekog zanima, rija moze da se napravi dzab dzabe. ovo sokocalo uz pomoc stapa i kanapa, i low budget delova i jeftinog gramofona stvarno dobro sviri. evo i original seme sa mojim izmenama. ps. na kraju nadjoh i moju baterijsku riju sa NE5532, ali Lenco-va bolje sviri.
  6. i da ne bude dosadno,ni sa hifisticke strane,donet Goldring 1042 na seciranje..apsolutno pozitivno iskustvo,bas freakovi,koji se pale na kolicinu,nek zaobidju o mogucem najsirem luku..ekvivalent Quad ESL57/ESL63/SoundLab A3 iteracijama,gde covek prvo pomisli,pa fali basa...,nada,ima ga,samo je serviran u jednom specijalnom maniru,inferiorno na povrsinska ostecenja ploca,otvorenog,leprsavog zvuka..ako prezivis Doors-e sa 1042,na konju si
  7. jebes krpu. bolje donesi neki lep LP ili CD. a mozda i usmeren kabl, ako imas. sta da brisem ? slusam dok ne crkna prva stvar na njemu. skinem glavu i kablove, a ostatak u kontejner.
  8. Teatar u Epidaurusu poznat po akustici.
  9. ab
    Pathos Logos
    Ko zna neka napravi bolje tehnicki, zvucece i dokaze to na vise uzoraka tj.sistema.
  10. sir Oliver
    Pathos Logos
    I u profesionalnu opremu od 2M$ stavljaju Kineske komponente. Ili ne stegnu klemu. Na dva mesta mi izgorela klema heatera 6.3V. Ne da je kinesko podnožje nego nije stegnuto. Kad je profit pokretač sve je moguće.
  11. ZZZ
    6N30 alternativa
    Tako je. Sve je razlicito, a trebalo bi imati u vidu i to sta je pre i posle cevi. Ma super su sonicni rezultati...
  12. dunavko
    6N30 alternativa
    znaci nisu ista pojacanja ,strmine ,disipacija na anodi i sta sve ne jos.. sem biasa i anodni otpor mora da se prilagodjava zbog swinga - klipovanja itd...mogu da se menjaju i bice sasvim sigurno tonalne razlike i to me je zainteresovalo kakvi su rezultati.
  13. E Crni, Crni, navuče se ti na vakuum.
  14. krenulo zagrevanje... prvi utisak...ne mogu da verujem da je ovo kinez...mada, šta mu je nixie uradio malo je ovde od kineza ostalo
  15. danas video deda mraza i dobio poklon da se igram 7 dana hvala nixie
  16. InSides
    Оно кад је CNC мало подбацило...
  17. 1 poen
  18. 1 poen
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 34 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
