Showing content with the highest reputation on 04/23/17 u svim oblastima
black coffe i 12 drugih je reagovao/la na Superfi za temu
Amity...jos malo pa gotovo...13 poena -
Orne brate.. beš audiofila koji nije bar jednom imao horne4 poena
black coffe i 3 drugih je reagovao/la na grozni za temu
Do horni stigao nisam. Do kupusa stigao tri puta plus zaljutio sva trimad opako. Do klozeta u Bg stigoh jedva. Vozio bez trunke dostojanstva i oborio sve rekorde. Nikad lepsi kupus, nikad veca frka ( zbog moje alavosti na lepotu i ljuto). Opasan zvuk kod Wolanda u sistemu bio. Jos opasniji unutar mene negde kod Beske... Sve posle toga suluda voznja i grc u vilici. Prelep dan sa akcionim zavrsetkom.4 poena -
black coffe i 2 drugih je reagovao/la na Woland za temu
video Godzilu kako se rani više puta, uvek bilo neko mesište.. al što je gotivan sa kašikom.. ee to je trebalo videti jede, priča, umače, dosipa, hvali, oće još, dosoljava, biberi, dosipa alevu papriku al onako auu brate, svakačas3 poena -
...paaaa... khm..khm.... preslušao sam 5. simfoniju L.v.Betovena, i to po mojoj test-proceduri: -prvo B strana t.j. 3. i 4. stav, pa ako ima smisla, okrenem ploču pa slušam 1. i 2. stav. Posle B strane okrenem ploču, odem u wc, a ono neki čudan a poznat miris... to ja piškam firnajz!!! Eciju na fenomenalnim TVC-ima, lemnoj opremi, žestokoj ali uvek dobronamernoj kritici, zlatnim ušima i onim između ušiju što često ne razumem ali izuzetno poštujem. Groznom, ličnom ginekologu mog sistema, koji je uvek sa najvećom pažnjom pratio svaku pa i najmanju promenu od začeća do porođaja pri tom znajući roditelju da kaže kad da menja nešto da ne rodi kretena ZZZ-u, na remote savetima, bezgraničnom strpljenju vrhunskog pedagoga da se nosi sa mojim ponekad "ni-ja-ne-znam-šta-hoću-da-pitam" pitanjima, picanskim grafikonima ZenMod-u, visokom (bradatom) Druidu Baferoteizma, vlasniku elektronske kristalne kugle koja je u mom slučaju kako se pokazalo lepo predvidela da će više struje kroz lampu doneti bolji, stabilniji zvuk. E, sad koliko je to miliampera, to je u njegovom maniru nedavanja ribe-nego-mesta-za-pecanje ostalo na meni da ustanovim šta mi više prija. Moj zaključak za katodno sledilo je da ne treba bežati od njega ako na određenom mestu radi jednostavno manje loše od drugih stvari. ostalim članovima foruma koji su pratili na mučnih 16 strana realizaciju preampa za koji mi je u principu ideja bila da sa najmanjim mogućim brojem delova napravim spravu baziranu na cevima a da upotrebim TVC koji mi je uvek bio sumnjiv da je kvalitetan samo nisam uspeo da izvučem pun(iji) potencijal iz njega. ...mislim da sam završio sa kićenjem neveste. Za sad se odjavljujem, uključenje će biti verovatno, ako ne pre, ono za kutijanje DIY-zadružnog preampa3 poena
Onda lijepo svake godine dođete kod nas na festival da se družimo pa ne morate svoj organizirati. Ipak vi imate mnogo jačih konstruktora pa bi bilo super da se prezentiraju zajedno uratci naših i vaših umova!! Eto Zoki ima zvučnjake podobne za takav događaj, takve stvari se traze!!3 poena
Triode festival: 21.-23.04.2017.
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Zmajz za temu
Mala dopuna, na malim zvučnicima (uz GM70) visokotonac je modificirani Monacor, a iza je Dayton pasivni radijator. Projekt je Ilimznov (Željko) a izrada Tom Hifi (kao i GM70). Iz Srbije je bio predstavnik Fixxxer sa svojim malim PP koji se meni posebno dopada (na predhodnoj stranici slika pojačalca na crvenoj stolici), a isproban sa velikim Focal zvučnicima). I to lijepo svira. Ukratko, svi uradci su svirali vrlo kvalitetno, po tome mislim da je ovo najusješniji TF do sada.2 poena -
Zflazar i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
2 poena -
rullit OB
Stradi i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ma treba raditi kako to Oleg radi - skontas svoje i bas te briga za druge svaka mu dala , to je pravi Artisan pristup da dobijem na lotu (uplati , majmune, uplati!) , to je zasto bih iz mesta kupio Ongaku original da se ima , a od onijeh AN England ne bih kupio ni komad zice2 poena -
black coffe i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
da je bilo pameti , od para potrosenih u te gluposti , koliko se trioda festivala moglo izorganizovati ....... pupu, i ne pominji2 poena -
black coffe i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
sa sve ornama u pozadini2 poena -
grozni i jedan drugi je reagovao/la na Dacho za temu
GM70 svira fenomenalno. Na njega su okačeni oni mali zvucnici koji su velicinom poput malih Proaca ali iz njih izlazi tako veliki zvuk da je to frapantno. Ti mali zvucnici imaju Westra mid/bas, visokotonac mislim da je Audax, ali poanta svega je u pasivnom 5,5" driveru sa straznje strane. Dvorana je povelika od bar 250m2 ali mališani imaju toliko dubok bas da zvuce poput velikih floorstandera. Mislim da je takvom zvuku zaslužan upravo GM70 vrhunski napravljeni ali i da dosta skupim dijelovima.2 poena -
skrstic i jedan drugi je reagovao/la na Zflazar za temu
...kad mi nismo sposobni organizovati ni domaći festival audio-konstruktora onda ne vredi trošiti puno reči.2 poena -
grozni i jedan drugi je reagovao/la na ZZZ za temu
Dopada mi se i kako je organizovano. Stvarno odlično. Puno izvedenih uredjaja. (Dok mi ovde samo pametujemo nešto i kenjamo...)2 poena -
si vido Grozni kod Wolanda se u svemu uziva dva put, pa i u ljutom kupusu!!! prvi put kad se jede drugi put..........1 poen
http://www.increcable.com/distortion-measurements-of-tube-amplifier.htm THD Amity pojacala A pocelo je nakon sto sam procitao ovo http://www.nutshellhifi.com/triode1.html Pa se nadovezalo i ovo http://www.vacuumstate.com/index.dna?rubrik=11 sto je veoma slicno ali ipak kond sprega za razliku od trafoa kod Olsona. Verujem da su oba sjajna...1 poen
ab je reagovao/la na simplicisius za temu
To bi se moglo nazvati dvostruki SE vezan kao simetrija. Najbolje od oba principa! SE zvuk sa kontrolom i snagom PP!1 poen -
Beli_Ninja je reagovao/la na Superfi za temu
Thx Zeljkor, Audio Note su izlazni, Lundahl interstage. Choke i visokonaponski su dupla C jezgra a ostali trafoi EI. Nema torusa... Ulazna 6N30P ili 6N6P gold grid, 2a3 su NOS CEI za prvu ruku...Ceo projekat ce se predstaviti kad bude gotovo.1 poen -
Sta, vec gotovo? Covek ne moze ni da prilegne posle rucka.[emoji1]1 poen
rullit OB
Vix je reagovao/la na sir Oliver za temu
1. Na Loto se ne dobija 2 Da dobijem na Loto boleo bi me racq za HiFu1 poen -
pa svak svoju avanturu ............. ja nesto zamislim , pa krckam u malome (mi) mozgu pa setaman spremim (pa cak i krenem/ulozim) onda skontam da je nesto drugo zanimljivije/bolje/adekvatnije ....... i onda tako posle 2-3-4 okretanja/prekretanja , sto bi rek'o nas narod - uzmem i napravim sto znam znam, sto ne znam - znam ko zna , i onda se oteti ne moze onomad sam se popalio na Kosher horna sistem , pa sa 3-sistemske razmisljanjem dosao do 5-sistemske i na kraju shvatio da mi uopste nije problem napraviti zvucnik , al' mi je problem prostorija da to prodise e onda sam se okrenuo sreci i kupio prvi skorasnji motor ......... pa i drugi , a Mighty OB radi sve sto treba da radi u zeninom dnevnom boravku edit : Ecijev je 3808/9 glede BR - cast svakome , al' redak je taj BR koji bi ja zadrzao1 poen
Govđi repovi imaju prođu u svim varijantama, k'o gvožđad u pojačalima ... njih možeš i s kupus salatom ... msm repove, ne gvožđad1 poen
ono jes, istina je.. al ne se imalo ovčetine, misim da će i ovo da prođe.. mada, moožda onaj sa goveđim repovima mož biti pandan ovčijem1 poen
Bili bi svi žaruljaška velesila...1 poen
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Festal bila anegdota u Zrenjaninu dok je Jugoremedija proizvodila Festal -lek za lakšu probavu krkanluka- da je u Mađarskoj imao neviđenu prodaju jer Festal kad razložiš na Fest-al dobiješ doslovni prevod "Baš Stoji" (feszt áll) pa...nikad se ne zna... ...samo da gospođe ne stave nedeljnu supu sa grizknedlama na preamp...1 poen
Dobar kad se asfaltira da se utapka umesto valjak da ne troši naftu, ili kad se ravna ploča, bio bi najkorisniji komšija.1 poen
Beli je reagovao/la na sir Oliver za temu
https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/awneb6Q_460sv.mp41 poen -
Sound Practices - Exemplar horn eto ti princip mada ...... ako se insistira na tolikoj prednjici kao kod Rulita , ne sme se koristiti cela kao prednjica zapremine , jerbo ode u domen IB , onda si ga opet u manjku sa basom zakljucak - na predmetnu veliku ornu nakacis odnazad manju kuteju ( kakva treba da dobijes linearan bas) , ali onda taj linearan bas kaska za otim sto izlazi iz velike orne , onda ti treba jos jedna petnaja za bass helper u svojoj adekvatnoj kuteji zakljucak dalje - iskoristi prednosti dipolnog rada , turi u tu veliku ornu kakva jeste jednu Tann petnaju , a dole na pod turi TL sa postenom petnajom koja ce biti bass helper i po svoj prilici biti pogonjena posebnim ampom (da bi mogla stici ono gore po SPL) igranka bez prestanka ...... odnosno - po zavrsetku potkrovlja ihaj zabave po sistemu ocemisemozemise1 poen
ne bih da zvucim kao partibrejker, mislim da je sto se tice geometrija za tanoje sve vec receno napredak u odnosu na fabricke kabinete tj principe primenjene u njima, sa svim manama i prednostima - kompresija, BLH, bas refleks - dobija se koriscenjem boljih materijala od onih koji je u tanoju namentuo sektor prodaje a ne razvoj. sta ce ti onken sa ovim lavorom napred, kada sve to imas u nekoj formi u vestminsteru - prednju hornu i daleko bolje elaboriran BLH sa izduvima napred sto isto postoji na onkenu koji je zasto i to ne reci obicni bas refleks sa drugom geometrijom otvora. ne bih da tvrdim ali se ne bih zakleo da bilo kakvo pametovanje van ovih postavljenih postulata daje prednost u celini toliko da bi ga proglasili superornim konceptom. mozda se dobije u nekom segmentu ali se sigurno gubi u nekom drugom. a ako se bas mora ici na front lavor, onda treba birati drajver za to a ne tanoj.1 poen
00018 je reagovao/la na sir Oliver za temu
laserom sečen papir https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aQ91O5q_460sv.mp41 poen -
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
