Showing content with the highest reputation on 01/10/17 u svim oblastima
  1. samo nadgledam (iz daleka) radnju 2 tanjira od Delrina (POM C) u nastajanju
  2. juce stigao, bilo tange-frange. Lenco B52 mk3. bez rucke, sa relativno ozbiljnom bazom od oraja. bivsi vlasnik skinuo i prodao rucku. zasto, nemam pojma. fabricka rucka je u najmanju ruku govnjiva. zahvaljujuci Stradi-ju, nabavio rucku od Lenca L78. mislio sam da ce biti sraf na sraf, ali sam se zajebao. prosirio sam rupu pasent za rucku od Lenca L78 - 30mm. plus sam malko oglodao bazu da moze rucka da upadne. bila udarala u drvo. sve sam to uradio do 21:30 zvog buke zarad komsija. ostalo cinculiranje : 1. da montiram letvicu na koju cu da zalemim zicke 2. od letvice interkonekt napolje (ili plocica sa 2 cinca) + ground zicka 3. da stavim kvalitetniji strujni kabl 4. da fiksiram sasiju gramofona za bazu - to ce verovatno Stradi 5. da stavim original arm rest 6. da stavim "svinjski repic" na rucku 7. da montiram glavu - nabavio novu AT 95E Special Edition Black MM Cartridge i jos kojekude po nesto. posto sam nestrpljiv, ima stvari bez kojih se moze, samo da sto pre prosvira. jedva cekam da ga pustim u pogon i da usviram AT95E. a mozda prvo sacekam Stradi-ja, videcemo. evo slika tek pristigle skalamerije.
  3. Eto to je parola snadji se da ima covek informativni zvuk gde kutije ne drce i ne rezoniraju Vec sasvim normalno . Inace malo sam merio ove nesrecne drajvere imaju opseg van kutije od 180 Hz do 14Khz. Kutija sa duplovecom zapreminom daje vecu jasnocu, detaljnost u basu i snizava bas na 80Hz visoki se naravno ne menjaju vec ako neko hoce doda se mali pici tonac. srednji tonovi su bolji i slusljivo je.
  4. He, he...imam identicne zvucnike rasklopljene. Jednom prilikom sam probe radi na taj pojacavacki deo prikljucio visoko efikasne zvucnike.
  5. evo slika - bilo malo rada nastavak sledi (ovijeh dana). obavezno. sa ili bez Stradi-ja.
  6. Prepakivanje elektronike u alumnijumsko kuciste... Probu smo izvrsili stavili smo na ulaz procesor od gitare, tablet itd dobilo je na basovima relativno boljoj prostornosti... za takav kvalitet jbg.
  7. Farbanje ledja zvucnika i lakiranje furnirane povrsine...
  8. Sklepao i TDA7297. Ne znam zašto ali čuje se TUP kod uključivanja iako je mute spojen kako je preporučeno. Što se zvuka tiče meni isto kao i TPA, možda bih TDA dao blagu prednost ali nisam siguran da li je to autosugestija.
  9. slucajno sam naleteo na ovaj sajt.nisam uspeo sve da pregledam ali ono sto sam video je bilo vise nego impresivno !!! evo linak http://www.qsl.net/dl7avf/roehren/
  10. Woland
    jedno od PGP izdanja na koju su lepili svoju nalepnicu, inače čistokrvan DG iz najboljih dana
  11. Ja prosle godine prespavao u Ptuju i racuno ujutro posle dorucka laganice do Beograda. Ja i cera sami u autu. Ujutro izlazim preko mosta i spustam se na autoput (iz Ptuja) i vidim masa auta ispod mene i umjesto da povucem rucnu i okrenem se u mjestu, ja sa svim stendzerima u kolonu pa skoro pa 3h do granice ...
  12. Primljeno k znanju, Captain Grey! Sutra imam obavezu otići za mitski Čačak posetiti devedesetjednogodišnju baku u svojstvu položajnika, cenim scenu ko iz filma Smoke... Imam za bus, posle stop natrag. Očekujte sutra blues Skip Jamesa u predlozima za slušanje ako se vratim živ telesno i zdrav duhovno.
  13. TakođeR, zamijetio sam da isceđena mandarina u česmušu vrlo zgodno pasuje na vilijamovku opa domaču. Ako se sutra probudim, javljam da li u tome ima i praktično ustanovljene post istine.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 96 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.8k
    Meho
    Meho
