krca44 je reagovao/la na komentar na temu: Generalni remont Iskra EO-0951 pojacala
zika je reagovao/la na komentar na temu: U poseti kod Brke ( Sax -a ) ....... generalna MOTOBIKE tema
Doktor je reagovao/la na komentar na temu: Zanimljive, smešne i čudne fotografije
shonne je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Brijac je reagovao/la na komentar na temu: Pass DIY headphone amp
Vix je reagovao/la na komentar na temu: Pass DIY headphone amp
shonne je reagovao/la na komentar na temu: Pass DIY headphone amp
Nema muzike bez osciliskopa
Realna prica. NITNOVANJE 😁
Ja sam se odlučio za Muses02 . Ima najbolje merenje ovde. Čovek se danima muči da namesti Sparkos ali jok. Na tiho je ok ali kad se pojača počinje da luduje. Probano je od 20 do 160pF i sa bilderima i sa Zobelom. A nixie neka na dasci ekspirimentiše polako na njegovom.
Definitivno EF86 tu mora da bude pentodno spojena da bi se dobilo potrebno pojacanje ka narednom stepenu, eto jos jednog lepog primera za to , gde mislim da je ovakav MM-phono sa EF86 najblizi kao sto je onaj cika Brkin (Quad) phono , odgovara mi i po potrebnoj B+ liniji od oko +230Vdc kao sto je i kod Iskra pojacala , nacelno ceo ovaj cevni preamp sve sa kontrolama boje tona je po mom misljenju odlicno napravljen i veoma je slican kao kod tih Iskra 0951 pojacala . ps, kod prilozene seme preampa svidja mi se i resenje da u slucaju kada Phono pre. nije potreban preko releja se otkaci grejanje EF86 lampe da se ne trosi za dz. Preamp schematic.pdf
jesu svasta su oni radili ako odes na site, ima svasta da se skine i procita .... a i to ne pokriva sve sto su radili ides na https://essspeakers.store onda klikni na "Troubleshooting" i otvara se njihova Dropbox page sa svasta nesto nego, da se obsetimo, ne trebaju nama "informacije na internetu"
Po nekim informacijama na internetu , taj njihov visokotonac je jedan od najboljih ikada napravljenih . Jesu to stare kutije i ne izgledaju kabineti tako lepo ali zvuk ih vadi . Taj AMT 1b ili 1c bookshelf je oko 30 kg tezak . Interesantno da nisu radili trosistemske zvucnike . Koliko mogu da procitam imaju slab srednji opseg
svira to ihaj, ali sam Heil big AMT tweet ipak zasluzuje bolji driver i box nego sto je to original ESS 12" i njihove iteracije kutija neki 12" extended range driver , koji bi imao i bassa a izneo do bar 2K cisto, pa da se kombinuje ..... skretnica akusticki negde oko 1K5 do 2K max
Stereoplay magazin " ESS amt 1 D, 01/84, 1800EUR, 25-27 Punkte, früher spitclasse 4". Po njima nista posebno, a sada su jos prilicno matori.
aaa zmaju! je odgovorio/la BANAT's temus u Moto
💯💯💯 @jonnysgarage The coolest way to start an engine 🏁 🎥... WWW.FACEBOOK.COM 💯💯💯 @jonnysgarage The coolest way to start an engine 🏁 🎥 @loveless_performance #vintagebikes #classicbike. baggernomad · Original-Audio -
Voleo bih cuti iskustva sa ESS zvucnicima , Imam u planu mozda uzeti ESS AMT 1b ili 1c bookshelf ako bude u dobrom stanju , retko se pojavljuju u oglasima gotovo nikad . Trenutno imam ESS performance 8 nikad ga nisam video u srbiji na oglasima uvek je bila ona performance 9 . Gurnuo je u drugi plan neke zvucnike koji kostaju daleko vise pa me je sama ESS firma jos vise zainteresovala . Slusao sam one velike AMT b1 auuuuu .
Vernik 😁
Ispravka moje greske : EF86 Ug2-Ug1 = 38, dakle u triodnoj vezi teorijski Mu=38 a ne 20 kao sto sam napisao. Izvinjavam se tek sad pogledah datasheet-ove umesto da to uradim sinoc. Gledajuci iste za triodnu vezu ( na brzinu ) gain se i dalje cini previse nizak - potrebna provera. Indirektno - radeci proracun za SQ audio pentodu E83F sa Ug2-Ug1 : 38 ( 34 kasniji datumi DS od Philips-a ), u triodnoj vezi dobio sam pojacanje 28 ( izgleda max, sledece kalkulacije su bile sa nizim pojacanjem tipa 24 ) pa cenim da ni sa EF86 ne moze biti nesto vise ako nema CCS-a umesto otpornika na anodi. Imam tekst vezan za pentode koji koristi EF86 kao primer ali je prevelik za kacenje, oko 7mb- mogu da posaljem na mail ako ste zaintersovani ( nisam uspeo danas da ga nadjem na net-u ). EF86 Philips-ov, ima kod Frank-a dva i Mullard pevelik da se ovde kaci. EF86 Philips 1.pdf
Marvin 🤗
da ne ulazim sad u crevca,iz neke privatne dopiske,viber slanja,ko-kome-kada-o cedmu ,ovo je jos i danas "MASTERPIECE" +lokacija omota albuma
Nema frke i tako moram da se vidim sa Nixie-jem i to sam odavno prebacio - znaci odnecu mu u Pon-Utorak najkasnije.
Trenutno na sajtu 1 član, 4 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
8.9k
Ukupan broj tema435.3k
Postovanje· 0 komentara
ako je bitno onda "Misa", ali mi je Paypal na Aleksandar Jocic, to pravi zabunu· 0 komentara
