Paul Sesh -
Isto vrijedi i za ljude Osobno podržavam zabranu svih pirotehničkih i ostalih sredstava za stvaranje buke osim praskalica na željeznici. (Upotrebljavaju se iznimno rijetko i samo iz sigurnosnih razloga. U trideset godina nisam još čuo za opravdanu upotrebu) - Juče
Frenkel direktno udara na savremeni AI diskurs: Neki kompjuterski naučnici projektuju božanski arhetip na AI: “Dolazi superinteligencija"............“Ona će nas uništiti” Ili još gore: Oni sebe (nesvesno) vide kao bogove koji stvaraju ta AI bića...... Problem nisu mašine. Problem su ljudi koji ih programiraju. Ovo je centralna teza tog dela. Pogledajte ceo video. Ovaj je genije....
Ralli joined the community
Poezija - pesme Enesa Kiševića ( jedna od meni omiljenih ) i druge u plejlisti
De nada
Der Film ist wirklich sehr aufwendig gemacht. Ich find ihn richtig interessant, auch inhaltlich. Danke dir
ako imas airbrush, mozes svako jutro da nabacis tan, pre posla
Четкицом, чиме би друго
Jan Kincl -
Ova betonjara me podsjeća na moje Ei HSR zvučnike...... Sad kad ZM raspali po meni....kad mu spomenem Ei zvučnike, k'o da mu zdrav zub vadim.
Jes klinac, na prolece zidam gasnu pec... Hebo vise oksidaciju, furacu samo redukciono pečenje...😍 A ako naletim usput na presece bajaderice...videcu sta cu😁🤣
Ukupan broj tema447.8k
