  2. Traženje para je mnogooooo lep izraz, isuviše, za ono što oni rade jer je to ustvari kriminal. To je prava reč, KRIMINAL, za sve u vezi sa AI; pogotovo za: Sama, Zakerberga i Muska.
  4. Ne traže pare, to sto Chat Bot uopšte nema pojma o čemu ste razgovarali je ustvari IZNUDA (teraju te da kupiš skup model), jer definitivno su ovakvi kakvi jesu Chat Botovi za OZBILJAN RAD neupotrebljivi.
  5. Juče
  6. Malo doradjen izlaz od turandota, ipak 750r za gain da bude prijatniji u srednjim tonovima kroz onaj mali zvucnicic. Jedno pitanje u vezi phono stage, posto sam tek skoro ukacio da imaju otpornici 470k izmedju izlaza iz phono do petopolca, sta mi je najbolja opcija da uradim, jer bez njih zvuk nekako nije to to, 220k nije od neke pomoci. Mozda da ulemim 47k serijski kako je bio 470k i 4.7k od pinova na masu, da dobijem jaci line output bez rizika da audacity klipuje visoke tonove
  7. krca44
    300W mono blokovi
  8. Superinteligencija ne može da živi u chatu – Mikorist MIKORIST.COM Par dana sam radio nešto sasvim obično. Android kernel. Fajlovi, boot image, ramdisk, BusyBox, ADB, DTB, malo kompajliranja i mnogo gledanja u terminal. AI je b Ovde pišem o ličnom primeru sa AI. Radio sam običan android kernel . Nije mogao da se seti šta smo juče radili u 17h. I tu dolazimo do kenjatora Sam Altmana lično...... On priča o AGI-ju, superinteligenciji i sistemima koji će raditi sve više stvari samostalno. Več sad. Dobro. Ali onda dolazi najobičnije inženjersko pitanje: Gde je taj sistem? U chatu? U API pozivu? U kontekstu od nekoliko hiljada ili nekoliko miliona tokena? Ili negde iza toga postoji potpuno drugačija infrastruktura koju mi kao korisnici uopšte ne vidimo? Ako postoji, onda je upravo to zanimljiva stvar. Jer chatbot nije superinteligencija. Chatbot je prozor. Ne znam šta je iza tog prozora. Ali znam da kroz ovaj prozor ne možeš da vodiš kontinuitet ozbiljnog rada. I još traže pare.....
  9. Pre nedelju dana
  10. Nasao komplet dokumentaciju. Jos vaznije, nasao i uredjaj od coveka koji je pokojnom kreatoru uredjaja bio beta tester i koji je promenio auto a sacuvao uredjaj. Kutiche je vec na putu za Majami gde je moj prijatelj, a iduce nedelje ga donosi neko za Bg. Nekad se isplati kad si ultradosadan.
  11. zerowaf
    300W mono blokovi
  12. BANAT
    300W mono blokovi
  13. Aj da i mene pogleda sreca, kupio sam ocap talijanske, msm da je to klasa iznad svega sto se nudi. Znam da sam ih platio 5 hiljada par. Lufta ni mrve nemaju, znaci mogu one komotno da ostanu da ne ulazem u serpu bespotrebno
  14. dobre su i jedne i druge, ako su od dobrog proizvodjaca e sad, i onda je u tome zecu lezao grm, mogu misliti kako je sad
  15. krca44
    300W mono blokovi
  16. Pozdrav svima, imam jedno pitanje u vezi spona. Imaju one tzv fiksne iz jednog komada i one stelujuce koje su iz dva, e sad posto onaj ranije pominjani majstor nije odradio skroz kako valja pa opet tocak ne stoji ravno u odnosu na podlogu vec samo mali boljitak u odnosu na staro, moracu da ponistim one plocice i onda ponovo. Jel neko radio to sa takvim sponama, necu u jak minus ici vec samo da ga unormalim, max do 1 stepen u minus Tu vazi ono neko pravilo ako je navoj npr M10 mora se uvrnuti makar isto tolko mm da se ne bi otkacila spona u toj konktetnoj situaciji. Taj majstor ne izdaje papirnu potvrdu, a masina starija od vatre i Bog zna kako i funkcionise, pa je rekao kao nema vise ni zere lufta da potera u minus zbog spona a navoja na letvi ima ihaj, a povremeno ja otpustim 2 sarafa i naguram rukavac maximalno ka unutra Da se makar do otpada provozam ko coek
  17. BANAT
    300W mono blokovi
    Ne
  18. драган
    300W mono blokovi
    jel farbas i macku.
  19. spremam kokice msm, ja ovde ni svinje nisam kvalifikovan da ranim ......
  20. I kad saberes dva i dva, cela umetnost je da prevaris magistralu postojecih uredjaja u gepeku da misle da citaju disk a zapravo dobijaju signal od blututa. Mislim da su malo na tim auto forumima napravili svemirsku nauku od toga. Jedino sto je cd sarzer veeovatno pogodniji zbog next, play i slicmih komandi, jer dvd na centralnoj konzoli nema te pobratne komande, on samo cita nacigaciju.
  21. Ako bi bio dovoljno nenormalan, pomislio bih da je mozda bolja varijanta da se to sve uradi preko DVD pleyera, koji je takodje u gepeku iznad cd sarzera i koji je sluzio za dvd diskove sa navigacijom i da bi on onda preko blututa citao i muziku i google maps sa telefona.
  22. D2B-Schematics.pdf Ovo je mislim 90 odsto stvari. Probao sam od nekih likova koji su komunicirali sa njim da dobijem .hex fajl za PSoC4 Firmware, ali kolko vidim on nema neki komplikovan zadatak sem da salje I2C komande OCC8001 čipu koji je je standardni čip čiji je registarski interfejs i I2C protokol mislim uglavnom dobro poznat i trebalo bi da svako ko zna osnovno programiranje mikrokontrolera (Arduino, STM32 ili PSoC) može da napiše par linija koda za PSoC4 za inicijalizaciju OCC8001 preko I2C-a. Ovaj OCC8001 ako nema da se nadje, garant se nalazi na ploci cd šaržera, a garant su na njoj i risiver i trasnsmiter EAPLRBA0 i EAPLTBA koji su Everlight. Kabl za D2B optiku je vec na sarzeru. Dakle ostaje samo blutut, on je Raspberry Pi koristio jer prekoGPIO pinova može direktno da isporuči I2S signal na OCC8001 i da se isprogramira da zadrzi komande volana. Za Pi takodje ne moze da se otvori ovaj njegov softver, ali pretpostavljam neki Linux audio/Bluetooth stak pa neka skriptica da mu kaže da kad primi poruku preko UART da je srisnut Next pošalje komandu telefonu da prebaci pesmu, itd.
  23. Ovo samo Mika moze da resi.
  24. Nazalost covek je izgleda umro pre dve i po godine: https://www.youtube.com/live/-a9Abjpajeg?si=gwZXbaz-Lg-g2MH- Neki od fajlova potrebnih su moguce ostali zakljucani na google docs. Cini mi se da su pojedini clanovi nekoliko jaguar foruma dobili od njega dokumentaciju i sami porucivali plocice, probacu da ih kontaktiram.
  25. Iskopah nekako ono sto ne covek koji je uspeo to da napravi ostavio po netu, pa sacuvano u web archive: Jaguar D2B CD-changer details WEB.ARCHIVE.ORG Many people ask how to build one. Let me tell you it is not very easy. The device consists of two parts a D2B audio controller and a Raspberry PI which handl Ako bi neko pametniji od mene pregledao pa rekao ima li vajde napraviti.
