  2. Kakva oda jednom dvoristu! Ovako izvedeno je upravo sjajno!
  3. Mislim da si potpuno u pravu. Kolektivna svijest, to jest, kolektivna sjecanja blijede vec nakon dvije generacije i zbog toga, bas kako si rekao, u ciklusima propadamo i rastemo. Trebalo je samo dvije generacije da se pocnu relativizirati, a zatim i zaboravljati stvari iz prve polovice 20-og stoljeca koje su ipak bile katarzicne za svijet i generirale sjajan kulturni progres kojeg, kako sam citao, nazivamo postmoderna u kojoj se nastojalo fokusirati na samu sustinu. Postmoderna je bila neophodna u kulturnom i socioloskom smislu, ali je sada dosegla zenit i postala sama svoja karikatura u kojoj je sve pojednostavljeno do netocnosti ili do gubitka sustine. Bojim se da civilizacija koju poznajemo, a to zakljucujem sagledavajuci meni dostupne podatke o svjetskoj geopolitici i usporedjujuci ih sa vec poznatim detaljima, nazovimo ih "vitalnim znakovima", iz prve polovine dvadesetog stoljeca, mora opet proci kroz jednu od svojih strasnih katarzi. Samo kratko da se osvrnem na nasu mikrolokaciju: Mi koji zivimo na svojim granicama koje su postavljene jos raspadom Rimskog carstva, a dodatno ucvrscene shizmom, bi prije svega trebali postati svjesni da je sve sto smatramo fatalnim, temeljnim i konacnim za nase opstojnosti tek dimna zavjesa zaostala iza demonstracija moci koje provode centri jako udaljeni od nas. Kada bi covjekov zivotni vijek bio 300 godina tada bi trajanje kolektivnih sjecanja i svijesti bio duzi. Ja sa svojih tek nesto iznad 50 godina svjedocim kako novi 25-godisnjaci, ne samo da ne znaju sto je bilo, nego su i bombardirani potpuno netocnim ili do netocnosti isfiltriranim podacima, a nas vise nema dovoljno da budemo glasni i vidjeni dok galamimo sto je stvarno bilo. Zato mislim, da je covjekov vijek 300 godina, mozda bi se kolektivno sjecanje i svijest uspjela preklopiti i sprijeciti ciklus propadanja.
  4. Danas
  5. Juče
  6. Zen Mod
    All DHT amplifier
    upravo tako
  7. Zen Mod
    All DHT amplifier
  8. Juče odgledam stari GB film - Brased off - iz 1996 sa čuvenom numerom "Orange Juice" na Kornetu ( Joaquín Rodrigo - Concierto de Aranjuez ) Inače se ova kompozicija proslavila na klasičnoj gitari, za koje i komponovana, ali ovde Kornet zvuči čarobno.
  9. Hvala lepo, takođe
  10. Prijatno suncano i toplo Nedeljno popodne svim kolegionima zelim !
  11. BANAT
    All DHT amplifier
  12. BANAT
    All DHT amplifier
  13. BANAT
    All DHT amplifier
  14. Pollux
    All DHT amplifier
  15. Pre nedelju dana
  16. Pollux
    All DHT amplifier
  17. Zen Mod
    All DHT amplifier
  18. bnb
    All DHT amplifier
  19. Zen Mod
    All DHT amplifier
  20. Pollux
    All DHT amplifier
  21. predmetni zvucnik na OB i obavezno odseci bass ( dovoljno visoko da ga zastitis) i koristiti bass helper u kom aranzmanu, zavisi od tvojih preferenci ......... ne bih isao sa manje od 10" bass svakako primer imas u mom blogu, pogledaj Sonido
  22. El-84 PP tube amp with big horn
  23. jel ima neko predlog zvucnci su savršenstvo da li da probam da napravim Saba Greencone li neki ob tipa fikus sto pravi , tro sistemski il nešto treće zvucnici su pravi biser . svaka suestija forumašima da ako vide da kupuju ili nabavljaju , zvuk je kristal vrv sa lampama je još bolji ali to nemam kako da sto bolje iskoristim ove zvučnike , svaka sugestija dobro dodje
  24. Pollux
    All DHT amplifier
    Naravno
  25. BANAT
    All DHT amplifier
  26. I u NS isto...🙄
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 91 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.8k
    pancho_tnt
    pancho_tnt
