Leonardo je počeo da prati člana Hifiles show 26
Ja ću tradicionalno propustiti
Pozdrav, trebaju mi 2 trafoa za 6L6 PP sa UL na 5k ili 6K od minimum 15W, moze i 20W, sekundar pozeljno 4,8 i 16 oma... kvalitetni, moze i korisceni samo da su isti i ispravni! POnudite sta imate! HVALA
Ja sam planirao danas, ali sinoć dobih neku malu temperaturu, pa ću propustiti.
Delovi su problem i za keca i za G2, mnogo je to staro sve. Ali Golf je klasa za keca. Plus troši manje. Nebezbedni su naravno potpuno za današnje pojmove. Da ne znam šta ću i da nisam pri parama, za vožnju po kraju uzeo bih Fiat Punto/Z10 sa 1,2 benzinskim motorom. Delova ima, auto je pouzdan, cena nije visoka i ima barem neku osnovnu zaštitu putnika, kakvu takvu.
Bogdan08 je reagovao/la na komentar na temu:
Udrobljena automobilska tema.
Jel bio neko, izgleda leep show...ja radim ,jbga 🙄
O'sho! Moze lock.
pecello changed their profile photo
Jazzman -
jbte, ljudi poprave Ford T, gde nece keca msm, sve je pitanje razloga, a razlog definise isplativost ono, ne vredi trositi mladost na keca, ako je cilj daily driver
Golf ako nije truo i produvan može lako da se sredi i vozi. A kec ne može nikad da se popravi da bude u voznom stanju.
Ma Ford Tranzit kombi. Dobar za potegnuti, okretan, brz, može za zabavu a može i upljačku.
Prodaj to i kupi Golf 2 dizel.
Pa to, i ovako srče bemzin a jos da pravim simulaciju pod rucnom bas ne ide u prilog. Sreca moze se svuci sa brezona i prici matici i podesiti pa cu sutra polako
to je ultravazno
Od 1994 se fabrikci ugradjuju prednja kljesta od floride, novi tip, to je on nabavio pa stavio na svog juga iz 1988. Ostalo je sve bilo staro ko i on prvog dana. Ja imam ta od flojke fabricki zbog unifikacije 90tih, ali je na stari tip serva i glavnog roknuto to, dok je flojka imala sve novo i nije raspar ko ovo. Klipovi su isti pa cak i gumice, samo prasinarka ima razliku. I glavmi kocioni ima nt 20.64mm a st 19.05mm, isao do 2003 a od tad Novi tip. Sta sve mora coek znati da voza cereslo....sreca da Miljan sa zafca zna to sve pa lako nadjem Sad sam probao u voznji. Prvo sam samo pedalu probao, ima onu mekocu u kocenju da ide postepeno i podigla se malo jer sam odvrnuo sipkicu serva, samo sad klip nije u rest poziciji pa cesu kocnice. Sutra nastavljam dalje da ga fino dostimam pa se nadam da ce biti korektno kako i treba biti
pojasni, ne kontam ono, nekad su bila druga vremena .... odem u prodavnicu sa starim gumicama i pokazem i dobijem set novih, tako da nesam ni ukacio sve varijacije
Sve sklopljeno odzraceno i probano. Pedala je tvrdja i postojanija kako bih rekao ali i dalje ima dosta hoda. Iskopah temu na zafc forumu koju trazim dugo Prepravljao je kocnice prednje sa st na nt, klipovi jesu istog precnika ali neki tvrde da im treba vise hoda, evo sta je napisao Taj ST glavni kočioni cilindar je isto skoro nov, ali je metelli i na njemu imam iskustva od ranije da (i sa ST čeljustima) ima nešto duži hod od Zastavinog cilindra (ako se ne čačka šipkica serva što i nisam radio). Ja cu probati da okrenem kontra onaj distancer izmedju serva i kocionog ili da cacnem malo tu sipkicu pa da vidim moze li pomoci, ne znam kako je do sad bila visoka, bas se gubim u problemu
Jesu, al su i one bile tanke, sa mog. Za malu mrvicu deblje od sigurnost tako da sam ipak ubacio nove. Sad samo da upali, da sam miran s tim zajebancijama
bice da su i originalne bile spicastije, ali se kompresovale
Tesko, jer je jako mala razlika, sad kontam najbolje mi je vratiti stare jer sem te druge sa usnom nije bilo problema, ove sigurnost imaju i nekako spicast profil, orihinalne nisu takve nego ravnije pa posto je ravan cilindar bio mislim da ce biti skroz okej tako
jbga seci/smanjuj debljinu skalpelom te viskovne i ubacuj/dodaj da dobijes punu debljinu koja ti treba
Jesam vise. Al jedne vrste, dobijem tri takve gumice kao sa slike, jednu sa usnom i neku koja nicemu ne sluzi ni na zastavinom i jedna je kao cep flase za modele bez serva kod flansne. Meni treba 2 kao sa slike i 2 sa usnom i to sam iskoristio, samo su tanje, slika je sa drugog cilindra pa se ne vidi luft na koji mislim
pa uzeo si vise kompleta, napakuj deblje gumice
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 260 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.7k
