Pollux je reagovao/la na komentar na temu:
All DHT amplifier
Gde ćete na letovanje/zimovanje?
All DHT amplifier
All DHT amplifier
Hvala lepo, takođe
predmetni zvucnik na OB i obavezno odseci bass ( dovoljno visoko da ga zastitis) i koristiti bass helper u kom aranzmanu, zavisi od tvojih preferenci ......... ne bih isao sa manje od 10" bass svakako primer imas u mom blogu, pogledaj Sonido
El-84 PP tube amp with big horn
jel ima neko predlog zvucnci su savršenstvo da li da probam da napravim Saba Greencone li neki ob tipa fikus sto pravi , tro sistemski il nešto treće zvucnici su pravi biser . svaka suestija forumašima da ako vide da kupuju ili nabavljaju , zvuk je kristal vrv sa lampama je još bolji ali to nemam kako da sto bolje iskoristim ove zvučnike , svaka sugestija dobro dodje
DJ Q.T -
I u NS isto...🙄
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 54 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.8k
