QSC kino zvučnici, iskustva?
To znaš da neđe ima Beyma-i ili...? Ja kao laik sam zaključio, da su "izumrle zvjerke", odnosno jedva sam i na ove naletio. Vidi, ja sam svjestan toga da sam većini ljudi čudan u najmanju ruku, ali lišili su me drugih zanimacija pa jedino mogu ovim stvarima da se bavim kad ima nešto siće što pretekne. Ako misliš da vrijedi uzeti Beyma-e negdje, radije bih uzeo 2 ali da im se u priliku može vjerovati jer od ovih kod mene, i onaj što izgleda da nije diran, isto se mehanički ponaša kao i onaj otvarani, tj. oba stružu pri pomjeranju membrane prstima. Ako ti misliš da je besmisleno gonjati Beyme, okanuti ću ih se, ipak ti imaš više iskustva u malom prstu nego ja u cijelom životu.
pa da bi imao dva ispravna i jedan za plakanje
Pa zna se, Iskra, a "naj gore" valjda neki Fountek ili.... o tom potom, ZM marljivo skuplja potrebno pa kad bude sve na gomili onda ćemo o konačnim riješenjima . Nek' smo svi živi i zdravi, da se može malo ova situacija promjeniti na bolje, ne bih svoj život žalio ni sekunde, da nam barem potomci žive malo bolje od nas.
Em skup , em je strahovito težak da se servisira i nabaždari
Dakle ici de Videoton dole, a gore? (Nisam pratio na casu, neki fullrange mozda?)
Iz licnog iskustva mogu da kazem da su Madjarski Videoton 10`` i 12`` bass zvucnici solidnog kvaliteta kada se uzme u obzir odnos kvaliteta i cene !,mislim na bass zvucnike sa sundjerastim vesanjem membrane ,i ako se dobro secam firma Videoton ih je uvek pravila licencno uz pomoc Japanske firme Aiwa .
naravski, ali ne moras da zuris, javim kad bude aktuelno u medjuvremenu gledaj da udomis one Beyme ....... osim ako neces gledati da kupis i 3-ci
ZM oprosti mi, šuška za Videoton-e može kao i prošli put?
Moj sistem :)
ZM, ja stvarno neznam kako da ti se odužim, hvala ti brate do neba .
ako se to zavrsi kako izgleda da hoce ...... ce napravis Poor Man Gyurgyevke i rasprodas te tvoje viskove iz mladosti ako ih ne raselis po drugim sobama da sluze necemu
Videoton bassovi zu rezervisani za tebe, samo treba da doputuju do mene, rekao sam coveku bez zurbe
Ma to je običan kukac!
Mašala! <3 Ej, ja ne verujem u audiofilsku peMziju To je teška priča
Zahvaljujem se cijenjenim kolegama na hitrim odgovorima, savjetima i trudu . Nisam ni namjeravao kupovati ništa jer nema ćuko za šta da me ujede, nego se vrti oglas kod nas na OLX oglasniku, rasprodaju kino inventar i ostalo, pa da priupitam valja li išta. Za komplet (? jel' komplet ili ne) traže 3000 eura, a ima sijaset nekakvih čudesa. Ako nekog zanima, mogu postaviti link ovdje. Usput, ZM da te priupitam, jesil' uspio išta za one Videoton basove?
ne razmisljaj o hornama dok ne budes imao sobu za to od bar 6m duzine bez obzira na sve...... elem, ajd prosto-narodski receno, pojednostavljeno - horn sistem zahteva da se nalazis na nekoj minimalnoj udaljenosti gde ti se sastavi zvucni front pridjes blize i zavisno od visine na kojoj ti se nalaze usi, cujes ili bass ili srednje ili visoke odmaknes se, cujes sastavljenu zvucnu sliku go figure simpaticno je gledati big horn sisteme u maleckim japanskim kucicama/prostorijama, ali covek mora biti svestan logicnih fizickih zakona po tom kriterijumu, manje su kriticni 2way i multiway koax sistemi........ recimo dual concetric (Tannoy i ostali ) kao i Unity horne, ali za klasicne stacked postavke, vazi sto ti rekoh
i ja bih, kao vecinu stvari da dobijem na poklon, pa prodam i onda uzmem ono sto mi bas odgovara
Miko, Podmlađuje ova tvoja objava. Jedna filmska koja mene podiže u nebesa.
Renomiran američki brend u rangu sa najvecim poput JBL itd... Samo po izgledu - ja bi ovo imao!
Da dodam i oglednu sliku, znači to je nešto slično ovome. Uz ovo ima i drugih izvedbi ali ovo mi je zapalo za oko.
700e kod nas na kp takav, zanimljivo kako obrce kasetu. Taj je bad za posvecene audiofile
Cijenjeno društvo, Ima li iko od kolega ikakvog iskustva sa zvučnicima marke iz naslova?
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 27 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.4k
