^ Vidiš mig (nadam se). Mada marketing je čudo. Ja tebi vojvodo, ti meni serdare! Bitno je kom interesnom klanu pripadaš, kao i svugde. Bolje da uvedu ovabavezan audiogram svim gostima koji pretenduju da pišu hvalospeve ili negativne kritike po društvenim mrežama i šire. Onda da pre recenzije prikažu rezultat audiograma pre bilo kakvog pisanija i opisa emotivnijeh.
Pa reko bih da su isti, u Zastavi je samo sklapan Z10. Treba izbegavati verziju sa starim tankim farovima koji imaju sočivo, ti su potpuno beskorisni. Znači samo restajling verzije za klasičnim farovima. Imao je par problema koji su se ponavljali, senzor letve volana, sajle menjača, dihtung glave, brzo crkavanje H4 sijalica, korozija tu i tamo, bobine, ali to sve je uglavnom do sada ili zamenjeno ili se na nekim primercima nije ni dešavalo. Na oglasima se pojavljuju i primerci sa manje od 100.000km, što je izuzetno povoljno ako je tačno.
Mislim da je pravi punto bolji od zastavinog. Kod nas balkanaca religijski predmet u auto obavezno, pogotovo u G2 i sto jadina https://youtube.com/tzmVmqSByc0
Sto, pa ima tamo zaminljive estetike, dizajna...ako nista drugo🙄
Leonardo je počeo da prati člana Hifiles show 26
Ja ću tradicionalno propustiti
Pozdrav, trebaju mi 2 trafoa za 6L6 PP sa UL na 5k ili 6K od minimum 15W, moze i 20W, sekundar pozeljno 4,8 i 16 oma... kvalitetni, moze i korisceni samo da su isti i ispravni! POnudite sta imate! HVALA
Ja sam planirao danas, ali sinoć dobih neku malu temperaturu, pa ću propustiti.
Delovi su problem i za keca i za G2, mnogo je to staro sve. Ali Golf je klasa za keca. Plus troši manje. Nebezbedni su naravno potpuno za današnje pojmove. Da ne znam šta ću i da nisam pri parama, za vožnju po kraju uzeo bih Fiat Punto/Z10 sa 1,2 benzinskim motorom. Delova ima, auto je pouzdan, cena nije visoka i ima barem neku osnovnu zaštitu putnika, kakvu takvu.
Bogdan08 je reagovao/la na komentar na temu:
Udrobljena automobilska tema.
Jel bio neko, izgleda leep show...ja radim ,jbga 🙄
O'sho! Moze lock.
pecello changed their profile photo
Jazzman -
jbte, ljudi poprave Ford T, gde nece keca msm, sve je pitanje razloga, a razlog definise isplativost ono, ne vredi trositi mladost na keca, ako je cilj daily driver
Golf ako nije truo i produvan može lako da se sredi i vozi. A kec ne može nikad da se popravi da bude u voznom stanju.
Ma Ford Tranzit kombi. Dobar za potegnuti, okretan, brz, može za zabavu a može i upljačku.
Prodaj to i kupi Golf 2 dizel.
Pa to, i ovako srče bemzin a jos da pravim simulaciju pod rucnom bas ne ide u prilog. Sreca moze se svuci sa brezona i prici matici i podesiti pa cu sutra polako
to je ultravazno
Od 1994 se fabrikci ugradjuju prednja kljesta od floride, novi tip, to je on nabavio pa stavio na svog juga iz 1988. Ostalo je sve bilo staro ko i on prvog dana. Ja imam ta od flojke fabricki zbog unifikacije 90tih, ali je na stari tip serva i glavnog roknuto to, dok je flojka imala sve novo i nije raspar ko ovo. Klipovi su isti pa cak i gumice, samo prasinarka ima razliku. I glavmi kocioni ima nt 20.64mm a st 19.05mm, isao do 2003 a od tad Novi tip. Sta sve mora coek znati da voza cereslo....sreca da Miljan sa zafca zna to sve pa lako nadjem Sad sam probao u voznji. Prvo sam samo pedalu probao, ima onu mekocu u kocenju da ide postepeno i podigla se malo jer sam odvrnuo sipkicu serva, samo sad klip nije u rest poziciji pa cesu kocnice. Sutra nastavljam dalje da ga fino dostimam pa se nadam da ce biti korektno kako i treba biti
pojasni, ne kontam ono, nekad su bila druga vremena .... odem u prodavnicu sa starim gumicama i pokazem i dobijem set novih, tako da nesam ni ukacio sve varijacije
Sve sklopljeno odzraceno i probano. Pedala je tvrdja i postojanija kako bih rekao ali i dalje ima dosta hoda. Iskopah temu na zafc forumu koju trazim dugo Prepravljao je kocnice prednje sa st na nt, klipovi jesu istog precnika ali neki tvrde da im treba vise hoda, evo sta je napisao Taj ST glavni kočioni cilindar je isto skoro nov, ali je metelli i na njemu imam iskustva od ranije da (i sa ST čeljustima) ima nešto duži hod od Zastavinog cilindra (ako se ne čačka šipkica serva što i nisam radio). Ja cu probati da okrenem kontra onaj distancer izmedju serva i kocionog ili da cacnem malo tu sipkicu pa da vidim moze li pomoci, ne znam kako je do sad bila visoka, bas se gubim u problemu
Jesu, al su i one bile tanke, sa mog. Za malu mrvicu deblje od sigurnost tako da sam ipak ubacio nove. Sad samo da upali, da sam miran s tim zajebancijama
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 265 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.7k
