To kućo spasio si me, neka ths za ponekad da se nesto lemi
To je od moje THS, riknuo grejač, i raskomadana...
Kupujem ovo kolo iz naslova, ili moze i citava elektronika za ths 11 lemilicu
Jbt 4K kosta ako dobro vidim. Definitivno je moram kupiti a ths mi je zelja da popravim ako budem mogao naci chip. Definitivno je do njega jer sam ostalo sve ispitao, a ponesto je i novo
Just a moment... WWW.EPONUDA.COM
Od erse bi onda pasao i na ths11 kad se probije ona rupica na kraju. Cim se nacne sloj odma se vrh trosi brzo. Poput cementacije na bregastoj. Bas je sad tesko naci bilo kakvu iskra lemilicu, ths 11 crknuta uzme stoju dobru
Ovde ima jedan crvić za fiksiranje i to je to. Ersa ne sme da se oštri. Vremenom se stanjuje i kad se probije zaštitni sloj, gotovo je sa tim vrhom. Regulacija je DIY sklop sa trijakom. Od 70 do 100% zavisi šta lemim. Ako imam veliki GND plain koji odvlači toplotu, ide na 100%. Ako su sitna lemna mesta onda smanjim na 70%. I to je to, vrlo jednostavno i skoro večito.
Thabang Tbang - Juče
U poseti Skrsticu
Čizna, Unumtaur tefra! -
Hvala tebi na lepim recima !
Baš ti hvala!!!
Verovatno si gledao ali ako nisi ovo bi moglo da ti koristi - phono sa pentodama, vise tipova : https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2024/10/stc-5a152m-variation-on-theme.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2023/10/stc-5a180m-phono-preamplifier-part-1.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2023/11/stc-5a180m-phono-preamplifier-part-2.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2022/05/lcr-phono-preamplifier-revisited.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2020/09/c3g-phono-preamp-part-1.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2020/10/c3g-phono-preamp-part-2.html Pa jos odavde gde zapravo pocinje cela phono saga : https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2018/05/lcr-phono-preamp-part-1.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2018/05/lcr-phono-preamp-part-2.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2018/06/lcr-phono-preamp-part-3.html Dosta korisnih informacija i fotografija.
Hvala Krco! Ovo je korisno za mene! Da, i sam sam našao da se shield lampe spoji na signal GND i dobro je da si to potvrdio. Shunt 1k za pražnjenje...nisam se sjetio! Hvala ti! Predvidio sam bleedere na VN, ali jasno je da je red staviti ih i ovdje. Nakupovao sam masu svega, baš radi kombiniranja, pa čak i te ruske kondenzatore - pakiranja po 30 komada na ebayu. RIAA je vjerojatno matematički točna. Ono što se nadam je da ću moći s inverse RIAA napraviti sweep, pa onda sa REW softwareom i ESI Amber i4 (kojeg mi je klinka rekla posuditi jer sam joj kupio ploču od Rage against the machine ) pokušati na licu mjesta kombiniranjem kapaciteta i otpora dovesti dovoljno blizu ravnoj crti. Još ne znam kako točno, ali ću do tada naučiti. Željeza je stvarno radio Savvas. Tražio je točne podatke o sklopu, pa je dobio sheme i izračune i on je onda projektirao ostalo. Da imam u svom kraju ljude poput Djoleta i firme poput Finih namotaja (BTW, mislim da baš njihove prigušnice imam u Tannoyima, ali je to bila drugačija priča nego ovo) prvo bih njih zamolio, pa tek ako me odbiju bih tražio po vani. Nisam htio napraviti hi jack, sorry! I hvala ti na savjetima. Samo sam htio reći da smo obojica gotovo istu stvar zapazili i zaigrali s eoko nje.
6Z8 / 6SJ7 ima Pin 1 - Shell & Shield metal balon, Pin 1 - Shield za stakleni balon. Kasniji datasheet-evi za ovakve pentode uvek preporucuju da se taj Pin 1 - Shield veze na masu ( signal gnd ) radi low noise operacije ali to nije potrebno ili nuzno. Video sam mnogo radova sa 5879 i EF86 koji rade ok i kao kod mene taj Pin 1 nije nigde vezan. Kolega sa americkog foruma je vezao na signal ground npr., kao sto je prikazano na shemi. Ono sto je bitno da ne uradis jeste vezivanje tog Pin 1 - Shield-a na shasiju ( probao Amer, probao i ja i ne treba tako ). Ono sto nikako ne teba da radis jeste vezivanje Pin 1 - Shield na Katodu - ovo pominjem jer su kapaciteti u americkim dokumentima dati kao mereni tako sto je Pin 1 vezan na katodu - ovo nemoj da radis nikako. Grejanje mozes pojednostaviti u odnosu na shemu, jedan LT1085 bi mogao grejati sve 4 cevi, to je ukupno 6,3V-dc / 1,2A za chip koji moze raditi do 3A maximum - samo da bi imao odgovarajuci pad napona ulaz-izlaz na LT1085 u ovom slucaju bolje je da trafo sekundar bude bar 9 V-AC / 3-3,5A. Ako bi to bilo radjeno sa jednim chip-om kapacitet elco duplirati, onaj pre LT1085. Ako radis kao autor onda su oba LT1085 lako opterecena pa mozes da prodjes sa trafo sekundarima od 8 V-AC / 2A. Ono sto mislim treba dodati na shemi grejanja je 1K shunt otpor odmah na ulaznim kondovima, radi praznjenja ( bar je tako P. Millett uradio ). Trafo izvode za ispravljacicu i sekundare za anodu iste treba namotati prema datasheet-u za koriscenu cev - vidim da je tip koristio Thermionic Lab trafoe pa oni valjda znaju sta rade ali treba im dati sto vise podataka u vezi topologije napajanja i napona da bi trafo izradili kako treba. Sto se tice RIAA EQ tu mozes da samo pouzdas da je autor znao sta je radio, dok ne napravis neecs moci da izmeris ( provera u nekom software tipa LPSpice je dobra samo koliko su modeli dobri ). Kondovi 54,7n & 18,3n - nisu standardne vrednosti - moraces da kombinujes vise komada da dobijes vrednosti koje ti trebaju, paralelno - ako ti treba mogu da preporucim ruske K71-7 Polystyren-e, na ebay-u su jeftini i dolaze u tolerancijama od 0,5-1-2,5%, kao 250 Vdc delovi. Alternativa bi mogla biti Wima FKP2 do 400Vdc ili sta vec ima kod npr. Mouser-a od 250 Vdc pa navise, imaju 1-2,5-5% tolerancije. Sto se tice gradnje meni je prvi put uspelo da aparat konacno proradi bez shuma i bruma - ja nisam bas pravilno uradio jer koristio sam Ground Bus za Phono deo a drugacije spajanje za PSU - ako koristis Ground Bus metodu mislim da ti ne teba solid core zica od 2,5mm2 kao sto sam ja radio, trebala bi biti dovoljna 1mm2, lakse se lemi. Izrada Anodnog induktora LA za 6Z9P-E je verovatno kriticna pa treba videti ko je to uradio autoru ili ako radi neko drugi mislim da se trebaju ispostovati dati podaci koliko god je moguce i da treba pitati autora za jos ako ce taj induktor da ti mota neko drugi. Izvini za dugacak post, ovo pisem samo na osnovu prog gledanja. Gain je 56 dB sto je mnogo ali verovatno ok posto koristis Ortofon SPU & Step Up trafo.
Stigao sam do pune kutije dijelova i ove sheme u prilogu. Praktički je to skoro isto pojačalo koje si i ti napravio, a razlika je najviše u tome što ja nemam pojma što radim, pa je prvi uspjeh da mi ispred kuće ne izvještava Andrija Jarak, a nakon toga da uopće proradi, pa makar i loše. Jako me veseli što si složio phono i što svira! Baš dobro! Potjeh_Mk2_RevG_sheme_A3.pdf
6Z8 nazalost nisam nasao u lokalu. Postala je ponovo vrlo popularna zadnjih par godina kao single zamena za 6J5 ( pola 6SN7 ) jer u triodnom spoju ima isti Mu faktor. Kruze price da je verzija sa metalnim balonom teska za rad zbog zujanja ali to uopste nije tacno - takve pojave su pre pripisive napajanju i svemu drugome sem cevima - ovo pominjem jer sam se ja kontra-intuitivno poveo za ovom pricom i samo izgubio vreme umesto minimalno boljeg prezicenja PSU gnd / common ozicenja. Prepravka drugog stepena sa 6SL7 ( dupla trioda ) sa dve E180F / 6Z9P-E single pentode.... to ne znam, ne deluje mi bas kao zamena jedan na jedan jerbo 6Z9 ima pravilno setovana u npr triodnom rezimu potpuno drugacije vrednosti elemenata za isti gain od 6SL7, koja je oktal tip pa ima garant veci kapacitet sto treba uzeti u obzir kad se racuna RIAA EQ. Dokle si stigao sam time sto radis ? --------------- Elem.... sto se tice cevi : 6SJ7 su JAN / General Electric for Ken-Rad division, accepted May 1945 - fenomenalno ocuvane i realno ganc nove. Prave NOS cevi. 6SL7 / VT-229 JAN / Sylvania NOS stek iz 40-ih ili 50-ih sam zamenio sa ruskom verzijom, sasvim standardnom samo selektovanom za armiju - vratio se na Sylvania-e.... ( 'ce nabavim jos kad ustignem - stizu sa odstampanim A4 papirom sa specifikacijama, svaka cev ). 6SN7 nemam USA, u startu je ruska mil verzija 6N8S, americke cevi su jako skupe za mene ( cene od 50Eu > komadno ). Nisam napisao da ja Shure V15/3 zasada koristim "klot" bez ikakvog kapaciteta na ulazu phono-a i na tome mora da se poradi mada ovo jeste tip RIAA EQ koji ocigledno radi sasvim u redu i bez istih - realno trebalo bi proveriti tacnost RIAA EQ krivulje. Dodatno shtelovanje je u toku radi kapaciteta.
Pogledacu i njega za svaki slucaj, trebo sam novi poruciti pa nek stoji.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 235 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
