Recimo da pravim PP pojacalo - sto cu uskoro i poceti : tu je potrebno meriti snagu na 1W itd, THD + IMD, Fazu i bandwith i uociti da li postoje oscilacije kad se zatvori feedback petlja. Otprilike nabrojano. Kakav signal generator treba za takve potrebe ? P.S. Treba i neki Analizator za THD / IMD al' da to preskocimo zasad.
Mzwakhe -
U 3M radnji uzeo Hantek DSO2D10, ima integrisan signal generator. Ono, radi... i završi mi poso. Radnja je svakako za preporuku, sarađivali i za entry level "lab" napajanje.
zavisi za cega ces da koristis SG ako ces za merenja THD i THD Spectra, onda ti ne treba poseban SG, sve se radi sa korektnom zvucnom kartom ako ces da podesavas dekove ( nadam se da neces) onda ti treba poseban uredjaj mada, i kod trakasa bilo koje vrste, test tape je zakon
Sa kompa je limitiran mnogo.
Osciloskop za pocetnika
Dobro je da je samostalan, sad oko ton generatora, jel ima sanse sa kompa za prvu ruku il mora u paketu s njime
samostalno ima USB za kojekakve kerefeke, koje ja jos nisam ni koristio
Da li ovome treba racunar ili moze da radi samostalno, sa ekranom koji ima ?
Osim osciloskopa, potreban je i signal generator. Ja lično imam USB osciloskop sa generatorom signala, Hantek 6254BD. To je nekad koštalo manje od 200$. Ima 4 ulaza 250MHz. Uz njega koristim dva laptopa, manji (10" ekran) i veći (15"ekran), kako kad. Nije zgodan kao klasičan osciloskop, vrlo je amaterska opcija, ali mi ne zauzima mesto na stolu, samo u fijoci. Poso mi svaki završava, ali nije top rešenje. Koji god da uzmeš, 2 kanala, 100MHz i signal generator su minimum neki.
Kupi RIGOL ili SIGLENT. Nemoj zuriti, skupi sve ponude. Misli da se neisplati kupovati preko, ima dosta ponuda kod nas. Dilema je 4 ili 2 kanala. Misli da ne znaci mnogo 4 kanala da su sasvim dovoljna 2. Treba takodje razmotriti do koliko MHz ide osciloskop. Po meni bez 100MHz ne treba. Ja sam kupio 2-kanalni Siglent i zadovoljan sam. Pozdrav Misa
Okej, vas slusam jer kao sto rekoh laik sam oko toga. Nije to ne znam kolika sad para pa vremenom jedno pi jedni oformljavati sebi radionicu
tesko da mozes bolji izbor napraviti od ovoga Just a moment... 3ME.RS
3M su iz nisa, bice da je i ZM tu kupio. Ne znam koji je bolji izbor, sta je lakse i zgodnije. Poznavajuci sebe kontam mozda analogni
Imas i ove varijante ispod 100eur. Meni zavrsava posao... https://de.aliexpress.com/item/1005008236679765.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=364-871-7393&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=_oFgTQeV&gclsrc=aw.ds&=&albagn=888888&=&ds_e_adid=795213549575&ds_e_matchtype=search&ds_e_device=c&ds_e_network=g&ds_e_product_group_id=2503420426471&ds_e_product_id=de1005008236679765&ds_e_product_merchant_id=5852329886&ds_e_product_country=DE&ds_e_product_language=de&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=23509782387&albag=196333939670&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=23509782387&gbraid=0AAAABCtqiT6PdbzYbibaA8SRWJwFz745X
Ako hoces nov adresu ti je dao Beli_Ninja, ako hoces polovan CRT javi se meni, necu te izradim obecavam :).
Ja ovde kupio Just a moment... 3ME.RS
Ma polako, ne moras se cimati. To ovih dana dok je raspust da skontam
nadjem popodne racun, pa napisem koja je firma u pitanju definitivno najbolja ponuda u tom momentu, ima godinu ........ mada ja sam zagubljen u vremenu i prostoru, pa to "godinu" treba uzeti sa rezervom
Aa ne brini ne manjka ni toga, al nekad toliko budem sit i preumoran od svega da mi je zakon kad tako nesto radim. Samo nestanem Ovi moji piju od 13 a sad se trezne, a ja zivim rokenrol, pa do 25 najmanje. Dzabe ti bez bmwa danas sve, da ga uzmem na lizing Stalno govorim kad bi mogao ostati u 17 18 godina bio bi najsretniji, vremenom sve ti nabacuju na ledja i moras po pravilima, a kolko zivot moze biti zabavniji i spontaniji nego sto ga prave
Vuce to mene od malena, a kocnica je nemati. Problem je sto bi mene mogao izraditi ko god oce za stariji jer ga ne znam pregledati kao sto npr za auto ili nesto drugo trece znam sta i kako pogledati. Ipak je digitalno preuzelo, isto kao i sa baku i iskra lemilicama. Dobra je iskra al eto kolko sam ja zezanja imao oko nje
prodaj keca (makar u otpad), dodaj kintu koju mozes da skupis i kupi bolji auto mlad si, treba cure vijati, koji djavo ce ti scope i alat nemo posle da ti bude zao sto si camio u sobi popravljajuci, umesto da vijas cure i cugas msm, ja nisam nista propustio ...... tako da me odavno vise nista ne zulja
ajd ovako - mlad si i ako si krenuo da cackas, mala sansa je da ces prestanes ... tako da je bolje da kupis nov i onda siguran da ces ga imati dobar broj godina i da ce radi najjeftiniji novi Rigol ti je najbolja akvizicija dakle - digitalni po secanju msm da je 2kanalni od ihaj MHz negde 350-400E ako nadjes korektan stariji sa CRT, ni u ludilu ne daj vise od 100E, ali samo pod uslovom da sve radi besprekorno; i onda ocekuj da svaki cas moze nesto da crkne, jer jednostavno imaju ihaj godina popravke su prakticno neisplative, sa danasnjim cenama novih msm. isplati se popravljati, ali samo high tech uredjaje; nizi razred je ..... koji ce ti djavo valjda se setim kasnije da pogledam u radionici - ja sam kupio moj Rigol u Nis, al i ne mogu se setiti firme - cene su im ravne najboljim evropskim
Otvaram temu u vezi oscopa, posto sam za to totalni laik i pojma nemam koji i kakav. Ne treba mi ne znam kakav, bitno mi je samo da moze solidno sluziti za te sitnije popravke oko audio uredjaja koje sad imam i za buduce naravno. Ne znam jel bolje neki polovan vintage ili nov. Budzet mi nije ogromna restrikcija, bolje i malo vise para da dam za nesto korektno
Upravo to, moj do 400hz ide pa mi je ta opcija dzaba. I taj koji je otvorio topic je na kraju nesto uradio preko scopa al prevod je los pa ne mogu sve da skontam. Samo ostaje da malo dodam biasa za meksi ton na tip 1 kasetama, dok ne kupim scope a to bi mogao sada
imas li igde opis kako se to radi? ako meris struju a posredno preko otpora, znaci da meris pad napona na otporu zaeb je sto meris AC signal; ene - DMM je pouzdan za AC signal do max 1KHz (neki samo do 500Hz) tako da - treba ti scope za to
