  3. Leonardo
    Iskra THS 11
    Bogdane ne klonjavaj duhom
  4. Zen Mod
    Iskra THS 11
  5. Počinje radni dan. Namesti ovo da ide u off-u ( uz ozbiljnu analizu sve dok ne krene navala klijenata ). Juče emitovano na Radio Bgd 2. Poodavno me nešto nije ovako kiknulo. Alertovao @Woland & @Zen Mod. @Woland čovek obavešten, zna sve, uz pozdrav, predložio mi uživanje u Litaniji. @Zen Mod bio saučestnik kao i ja ( slušasmo direktno iz etra ). Dobih savete za kupovinu momentalno u obližnjoj radnji. Preporuka. L.I.T.A.N.I.E.S Nicholas Lens & Nick Cave | Deutsche Grammophon WWW.DEUTSCHEGRAMMOPHON.COM The album “L.I.T.A.N.I.E.S” is a project featuring the lyrics of Australian polymath Nick Cave matched with the music of Belgian composer Nicholas Lens.
  6. Juče
  7. Bogdan08
    Iskra THS 11
  8. Zen Mod
    Iskra THS 11
  9. Bogdan08
    Iskra THS 11
  10. Zen Mod
    Iskra THS 11
  11. Bogdan08
    Iskra THS 11
  12. Zen Mod
    Iskra THS 11
    probaj prvo ono sto je lakse
  13. Bogdan08
    Iskra THS 11
  14. Dobar savjet zlata vrijedi! DAC je zakon! A ako baš netko hoće ploče, DAC ima svaka matična ploča. Ploča! Znači, najbolji način za muziku sa ploče je YT ili Spotify. Sapienti sat!
  15. nista to ne valja bolje da si kupio neki dac za te pare
  16. Wajl ih kompenziren to što slabije čujem na rechte ohr.
  17. Warum radioaparaten nije pod wasserwaagen
  18. Stoji mi ovo već dugo i danas kad je razotkriveno sklonište sam dobio jezikovu juhu! Da jesam li ja normalan? Koji će mi to? To je bacanje novca! Bemumiša, tko zna kako bih prošao da je to našla žena! Alfred Bokrand 16" ručka. Stoji na Freudenstadtu 6-3d Kad danas sutra...više sutra nego danas, dovršim hoblpankove radit će se novi gramofon od ploča od 10 mm aluminjia i 10 mm coriana. U nekoliko slojeva.
  19. Bogdan08
  20. Zen Mod
  21. Bogdan08
  22. Zen Mod
  23. Bogdan08
  24. Pre nedelju dana
  25. Da napisao sam sličan tekst. Dao mi ovaj ideju
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 0 Skrivenih, 119 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
    milos68
    milos68
