A to da po klasi. Al ja mislio kako sam je doveo u red, zaista nikad sem jedne kasete nije guzvao, brzinu drzi okej itd itd al da ga ne falimo jer ce se pokvariti
Sav Taj Jazz !
Alexander Kowalski -
Sav Taj Jazz !
Thabang Tbang -
č kao "bašča sljezove boje" -
Fusion -
joj
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 144 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.4k
