Jazzman - Juče
Nastee Nev -
Jedan i jedini.... -
Udrobljena automobilska tema.
Ma jok te manje, to bi napravilo show, njih sam po strani ostavio, ako nekad nekom zatrebaju
frka to nikako staviti
Ide turpijom, a to govori da su mekane sto je najveci vic. A nekad bude vrljavo sa obe strane 33mm je precnik, ja sam u kutiji imao manjeg precnika, moguce od nekih malih motorina
Nista ne smeta ako ih obrnes jedino sto ce se obrisati brojevi sa oznakama debljine , ako ti nije problem kazi mi koji je precnik tih plocica od stojadina iz razloga jer je moguce da imam negde neku manju kolicinu , ps, od turpijanja tih tvrdo cementiranih plocica nema nista ! , klizace ti turpija kao po staklu jer je to jako ``ljut`` materijal .
Meni je sreca da imam viljusku, onu za natezanje soljice, a tesko je nabaviti. Moguce je i da bi se fiatova sjebala a to bi tek bila propast. Plocice se isto tesko nalaze, ima 2 oglasa koji prodaju "original" mada period proizvodnje nije poznat. Kupovao sam od jednog od tih i odatle je ona sa slike. Jedna od tih je bila onako izgrebana kao macka da je grebala i to s obe strane, ali je radila dosta dugo bez da je ista sjebala. Te sa oznakom X pa dimenzija su vecinom u drvenoj kutiji koju sam dobio pa poslagao, iz servisa nekadanjeg, bilo je par sa oznakom dmb pa broj. Ove kupovne su samo broj ali prodavac navodi da su dmb Imam ja zivce da ugradim novu bregastu samo dok se izucis sta sve moze da je sjebe nestade zaliha. Olaksavajuce je sto imam podlogu, novo kuciste sa soljicama pa samo bregastu moram nabaciti uz veliku paznju na plocice koje ako cvikaju morao bi ih oturpijati ako ne pije vode okretanje na kontra stranu
i fiatovu ce uniste grob plocice msm to sad da te utesim ....... jbga to je jedna od stvari koje ja nikad nisam sam radio jer nisam imao plocica..... niti potrebe jer je moj drugar imao zalihu iz dana bavljenja mehanikom i sport mehanikom onda je on to sve dao mladuncu majstoru ........... a verujem da je isti to ili podelio ili bacio - ne verujem da mu iko dovozi keca ili juga priroda stvari da set traje samo ako se dokupljuju nove, a za to odavno nije bilo potrebe pa kontam da sto mu je ostalo i nije bilo no za bacanje
A to je problem. A tanak sam sa plocicama preko 4.02. Od 3.70 do 4.00 imam kamaru. Na onoj sa fotke 4.30 je fabricki chamfer uradjen al bas šturo. Bas sam skrhan nekako sto mi tako ispade a taman se ponado da sam miran, i egipcani sat ipo pred mene da pokupe sve za zastavu Samo da mi je naci fiatovu neku to je neunistivo, ko ramena njihova
Ova tema mi je od početka delovala onako baš tragično.
ko bi ga znao koliko je od cementacije ostalo ........... obrusis i ostane samo gvozdjence
Evo nađoh na netu 30W54 06 2A su 8oma nominalno, min. impedansa je jednaka DCR i iznsi oko 6oma kao za bilo koji sličan 8oma drajver.
Sipao novu optimu ali ako nadjem bregastu ispusticu ga i kupiti novo. Otkupili egipcani sve sa svih otpada u pm. Ova ce moci trajati 500 600km garant samo sam knap sa vremenom i ide zima pa zato zurim da nadjem. Ne znam jel bi mogao nekako obraditi te plocice sa ostim ivicama, brusenje mi nekako vrljava opcija ali mi nista drugo ne pada na pamet
I na kraju batali prevazidjena mineralna motorna ulja ! , sipaj makar neko kvalitetnije polusinteticko !
30W54 sam imao koji su sigurno bili 8oma nominalno, dugo sam ih koristio, znam šta se i gde meri. Moguće je da sam pogrešio oznaku, davno je to bilo, ali mi je ostalo to 062A iz nekog razloga u sećanju. Ko što već rekoh nabavka tih drajvera je jako teška, iskoristi tu jedinstvenu priliku ako možeš.
OttoB -
Sufiks u nastavku 04, 06, 08 označava impedancu. Pretpostavljam da ste verziju Dynaudio 30W54 06 impedancu merili na priključcima zvučne kutije a ne samog zvučnika. Našao sam zvučnik u Tajvanu ali nemam nikog tamo da mi donese . Zato tražim sa bližih prostora. Jedna kutiija mi je kompletna i zaista zvuči odlično. Na žalost u drugoj mi fali taj drajver.
Nacicu ja plocice al moram i bregastu. Dokacilo je dobro. Tako je i stara i za 300km se bas izoblicila. Ako ima jos koja kod mene u kraju, lako je montirati. Onako sklizne sa plocice kad izgubi oblik pa lupka a i ukilavi auto Btw, ako nadjem od 1.3 65ks motora, ima li nekog boljitka ako je stavim. Ako uopste postoji neka razlika jer ih nikad nisam imao dodira sa njima
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 206 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
