Pa zbog Radosava i govorim "Minken" Hold my bier!
Pollux je reagovao/la na komentar na temu:
All DHT amplifier
da se ja pitam, ja bih kroz taj sajam u minkenu provezao lokomotivu
Ma užas !
Daleko mi Minken. Da su u Zagrebu, Beču, Babinoj gredi ili Staroj Pazovi, hajde de, ali Minken mi i nije na ruku.
msm da su svake godine u Minhenu https://www.youtube.com/results?search_query=silbatone+in+munchen
Okay, zbog takvog sajma bih se vjerojatno i potrudio ustati, obući i zapaliti do sajma da vidim i, ako prilike dopuste, čujem kakva mjuza može biti iz toga.
ne mozemo mi sa nasim boranija budjelarima da razmisljamo iole realno o takvim relacijama eno ti primer ......... neki prebogati Koreanac (ili ekipa, ne znam) se stekli da cuvaju nasledje WE, na platnom spisku imaju i JRob i JC Morrison i ne znam koga sve, o svom trosku razvlace po sajmovima gigantsku WE postavku, cisto zarad popularizacije Firma za proizvodnju uredjaja, evidentno no profit, Silbatone
Makedonci mnogo dobre pojce imaju. Sazuvaju iz cipela
OK, razumijem to i niti ne želim osporiti jer se i slažem. Da, prije bih poduzeo trud da odem poslušati, a zapravo više vidjeti ovakav sustav nego najveće Magico, Wilson, YG ili oko kojih li se već zvučnika ovih dana stvara hype. Želio sam naglasiti da su mi i dalje nestvarne vrijednosti u gotovini koje se stavljaju ne zato što bi ih baš jako volio imati, a ne mogu, nego zato što se čudim dekadenciji u kojoj se stvaranje ovakvih vrijednosti uzima zdravo za gotovo. A koliko bi nešto želio imati...ne znam. Volio bih da mi svi susjedi imaju nekog Singera, Alfaholicsa, E-Typea, DB507 i slično, ali sebi ih za stvarno i ne priželjkujem niti se zamišljam kao vlasnik. Evo, kad bi se u Sheratonu umjesto klasičnog Hi-Fi SHowa odigravao ovakav Hi-Fi show, tada bih vjerojatno i želio doći. Inače, bio sam jedan jedini put na Hi-Fi showu i ako mogu napraviti usporedbu, svaka šetnja po šumi, sjedenje uz more ili pogled s osunčanog brda na dolinu i maglu koja se po njoj vuče ispod tebe mi je stvorila više hormona sreće nego sve one hi-fi babaroge koje se na sajmu prostački nadglasavaju iz sobe u sobu. Opet sam ja otišao u stranu...kad sam prelijen da zaustavim asocijacije koje mi dolaze umjesto da mi dolaze suvisle tehničke misli.
Video sam kod Aksjan... EC8010 za 22 Eu komad, znam da to nije isto sto i EC8020 ali mozda vredi razmotriti.... Ja bih rado kupio par komada samo za neku drugu aplikaciju.
nije za boraniju da razmislja o tome ene, vise volim to videti od kojekakvih naglancanih ko mudo pasije, stotine iljada kostaju kutije a driveri sve zajedno 2000
Ma zezanje sa 20volti napajanja za grejanje cevi, mala struja, a zvuci lošije od D3a.
Mozak sigurno mora biti uništen prije nego što se odluči dati 285000€ za driver prije shipinga, carine i poreza i prije nego što znaš kakvu hornu možeš sabi izgraditi.
"destroys the brain" Da li je to moguce!!
100 kg Bass Compression driver The ALE Acoustic P160 is a high-end, low-frequency (LF) compression driver known for its massive size, weight, and use of premium materials like titanium and powerful permendule magnets. It is handmade in Japan by ALE Acoustic, a company that specializes in horn-loaded speaker drivers. The ALE Acoustic 160 D (P160) is a high-end, heavy-duty low-frequency compression driver specifically designed for use with very large, custom-built bass horns. It is not a conventional cone woofer and requires specialized horn designs to function optimally. Japan has the most developed horn speakers in the world. With agile and powerful bass that cannot be produced by cone-type speakers. A sound on a different level from that produced by cone-shaped woofers. The ALE ACOUSTIC 160D is said to produce indescribable bass that destroys the brain. The horn driver that produces ultra-low frequencies is a Japanese special product that is the only one of its kind in the world, and it is truly awe-inspiring. This is a valuable driver that allows you to delve into the depths of Japanese Horn technology. The price of the Er Acoustic Horn System is for all top-of-the-line drivers, excluding the cost of manufacturing the Horn. This is a system that can be completed by paying a total of 50,399,000 yen (KRW 544,178,162). If you add up the cost of production settings for each position’s horn, the system costs around 700 million won. This is the most expensive horn speaker system in the world. It is more expensive than the American-made western electric horn system. Specifications Bandwidth: 15 to 1KHz, Recommended Crossover: depend on suitable horn, Impedance: 8/16 Ohm, Maxmum Input: 70W, Output Sound Pressure Level: 110dB, Throat Diameter : 130mm, Diaphragm: Titanium, Edge is FRP, Magnetic Density: 23,000 gauss, Dimension: 250mm diameter x 420mm hight, Suitable Horn: must be design to fit the listening room, Weight: 100kg, Note: using alnico and permendule magnet, Made in Japan
C3M je jos uvek u cenovnom rangu D3a, koliko vidim mnogu su pravili 300B SE sa njom u pentodnom rezimu.
Starzin - Pre nedelju dana
Queens of the Stone Age
Thapelo K -
Probajte ovo.
Jezdim iz Alemanje u brzom vlaku i klimam glavom kao ludjak, susprezem se da ne kriknem zajedno sa Milanom, malo manje uspjesno susprezem prste da ne sviraju zajedno s Magi i stopala dok pomazem Bojanu i Ivanu da drze ritam. Cak i da sam bio dovoljno star, a tada sam bio trinaest, da budem u Kulusicu tesko da bih shvatio cemu svjedocim. To ne znaci da ih vec tada nisam volio. Opcinjen sam bio njima jos dok sam prvi put na televiziji u emisiji "Hit meseca" vidio "Decaka iz vode" iako nista nisam shvacao, shvacao sam da je to nesto potpuno drugacije od Prljavog kazalista ili Bijelog dugmeta, tadasnjeg mainstreama. Evo idu vec drugi put zaredom. Ostali putnici su prestali gledati u mene. Shvatili su da imam slusalice u usima i da se ne borim vec sat i pol sa serijom epileptickih napada. Link na cijeli popis sa Live in Kulusic 1986.
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 110 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.9k
