Jazzman - Danas
Cool Affair -
300W mono blokovi
300W mono blokovi
Malo doradjen izlaz od turandota, ipak 750r za gain da bude prijatniji u srednjim tonovima kroz onaj mali zvucnicic. Jedno pitanje u vezi phono stage, posto sam tek skoro ukacio da imaju otpornici 470k izmedju izlaza iz phono do petopolca, sta mi je najbolja opcija da uradim, jer bez njih zvuk nekako nije to to, 220k nije od neke pomoci. Mozda da ulemim 47k serijski kako je bio 470k i 4.7k od pinova na masu, da dobijem jaci line output bez rizika da audacity klipuje visoke tonove
Superinteligencija ne može da živi u chatu – Mikorist MIKORIST.COM Par dana sam radio nešto sasvim obično. Android kernel. Fajlovi, boot image, ramdisk, BusyBox, ADB, DTB, malo kompajliranja i mnogo gledanja u terminal. AI je b Ovde pišem o ličnom primeru sa AI. Radio sam običan android kernel . Nije mogao da se seti šta smo juče radili u 17h. I tu dolazimo do kenjatora Sam Altmana lično...... On priča o AGI-ju, superinteligenciji i sistemima koji će raditi sve više stvari samostalno. Več sad. Dobro. Ali onda dolazi najobičnije inženjersko pitanje: Gde je taj sistem? U chatu? U API pozivu? U kontekstu od nekoliko hiljada ili nekoliko miliona tokena? Ili negde iza toga postoji potpuno drugačija infrastruktura koju mi kao korisnici uopšte ne vidimo? Ako postoji, onda je upravo to zanimljiva stvar. Jer chatbot nije superinteligencija. Chatbot je prozor. Ne znam šta je iza tog prozora. Ali znam da kroz ovaj prozor ne možeš da vodiš kontinuitet ozbiljnog rada. I još traže pare.....
Nasao komplet dokumentaciju. Jos vaznije, nasao i uredjaj od coveka koji je pokojnom kreatoru uredjaja bio beta tester i koji je promenio auto a sacuvao uredjaj. Kutiche je vec na putu za Majami gde je moj prijatelj, a iduce nedelje ga donosi neko za Bg. Nekad se isplati kad si ultradosadan.
300W mono blokovi
300W mono blokovi
300W mono blokovi
300W mono blokovi
300W mono blokovi
300W mono blokovi
300W mono blokovi
jel farbas i macku.
Ovo samo Mika moze da resi.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 55 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
