  2. Slazem se sa tobom u potpunosti. Ja bas zato nisam uzeo nesto novije, a svi vicu uzmi nesto novije ovo ono. Mi balkanci non stop natezi
  3. Slabo iko kod nas ima budžet za održavanje auta, pogotovo ovih novijih. Ali, ima ona antologijska: siroma' sam al' sam besan. Da ne bude zabune, govorim samo u svoje ime.
  4. Tek to sto je muka, al ko ima jak budzet njemu potaman. Makar ima svega za njih u prodavnicama, a za ovo svaki dihtung sam morao sam da pravim sem za ac pumpu dok sam je imao a jedva nasao zadnji komad. Da mi nije ona dva salvage keca ovo cudo nikad ne bi bilo komplet. Kad se izlazi u grad malo malo pa crnih ruku
  5. A tek da vidiš muke sa novijim autima.....prečesto se sjetim vozila iz mladosti i sopstvene urođene gluposti koja me spriječila da ih sačuvam, barem jedno. Npr., jedan nonsens na mom C6, ima senzor nedostatka tekućine za pranje šajbe i čini mi se senzor protiv smrzavanja iste (uglavnom, na board display-u svako malo poruka uz iritantni zvuk) ali su zato "filozofi" skinuli sve indikacije vezane za rashladnu tekućinu motora.
  6. Danas
  7. E onda sam dobro predpostavio da imas tog iskustva. Ja sa citavim kecom imam takve muke i iskustva, sve staro dotrajalo i jedno popravi drugo krepa. Danas stavio novu gumenu lulu za gorivo, stara truleks pa vazda na rezervi moras piciti. ponekad pomislim, da imam pameti davno bi odusto, al sad kad sam produzio reg potpiso sam da ga moram krpiti
  8. Ne znam jel na tvom kecu bila ona matica sto ima spoljni navoj pa se uvrce u rukavac, kod mene je novi tip pa ide taj prsten koji je neko ko je bivsem vlasniku radio izgubio ili pokidao pa su pikovali 3 tackice iznad lezaja kad se nabije u rukavac pa je naporno to odbijati da bude ravno da cestito izadje lezaj
  9. Dakle imam 3 para: U dnevnoj sobi Fostex FE208 sigma na OB + Monacor 250 basove u kutiji, pa onda Fostex FF85wk u kutijicama+subwoofer kod klinca u sobi, pa ovo sad trenutno u spavacoj sobi. Svaki lepo svira, na svoj nacin. I da, menjaza se nastavlja... ;)
  10. pojasni; kako varen i zasto nema osiguravajuceg prstena?
  11. opet ja ...... sila stezanja te matice nema nikakve veze sa opterecenjem, pa samim tim i kidanjem lezaja da se ne hvalim ........ jer se ne hvalim no kukam - namenjao sam se ja lezajeva na kecu ihaj ......... tako da imam iskustva sa bas tom maticom daleko vise nego sto bih zeleo i neprijatelju tek kad ppzdh i nabavih talijanske lezaje direktno iz Italije, prestah menjati iste ko kokice
  12. Ja jos mislio da pretezanje utice na to, lezaj je proizvodjaca maah i pitanje je kvalitet. Nije neka muka kad crkne cas posla ja izbijem stari i sa njim nakuckam novi al gadno je samo sto je rukavac varen s jedne strane jer nema osiguravajuceg prstena
  13. Menjam, brate, menjam (zvucnike mislim...)
  14. Ne znam koliko spavace sobe imas? Sve to nesto kao naso pa ajd za spavacu sobu!
  15. Kilo kljuc mi je zgodniji jer je duza poluga a i bolje je s njim kad vec imam. Ja njegove sarafe za tockove stegnem na 105nm a u tehn knjizi pisalo 80nm sto je po meni bas bas malo jer ih odvrnem lagano. Meni je isto glupo to sto su je do sad kojekakvi majstori stezali do dz jer pokida lezajeve a i muka odvrnuti kad treba. Hvala puno svima koji su pomogli
  16. nego, lezaj ako je kvalitetan, nema sanse da crkne od stezanja te matice; steze se unutrasnja kosuljica lezaja, dakle stezes metalnu cauru maticom ....... nema nikakva sila koja opterecuje sam lezaj
  17. ruka i/ili kilokljuc svodi se na to da moras da se odlucis za jedno od ta dva, i onda da ne sumnjas vise fakt je da se srafovi tocka stezu na 105-110Nm ova matica i ne nosi nista posebno, da bi morao da je stezes na smrt ............ jer se osigurava deformacijom u onaj kanal na kraju vratila homozgloba dakle, 135Nm, osiguraj i vozi
  18. Pre nekog vremena kupih par sb16frpc25-7 fullrange, bez neke ideje sta cu s njima. Bio ih probao na OB (pa vratio Fostex 208). U medjuvremenu, naidjem na oglasu jeftino par JBL XE-2. Iako ispravni, meni trebale samo (donor) kutije. Legli tu SBA ko dupe na nosu. Iako je kutija manja neg sto treba (oko 12 litara), svira. Trenutno se igram sa BSC (1 mh +10 oma) da ga malo primirim, mozda treba i neki notch. Nista WoW, ali opet nista ne bode usi. Nije high-end, ali za spavacu sobu moze (a i svira bolje od 2-way originala)...
  19. sta ces drugo, dzabe dokazivati da auto ne osciluje iz trake u traku kad se stave te platne i cestito mozes zavrnuti saraf sto drzi rame u karoseriji.
  20. Uuuu, pa tikvima samo potvrdne odgovore jer je on 100% 1000% u pravu 😅
  21. Kod mene fino kotrlja mada daju poluosovine otpor pa ne mogu biti garant Ma to su metode Boze sacuvaj, stegni pa ko ga jebe nek crkne lezaj. Taj radi na tehnickom i juce kad sam ga registrovao on gleda u platne na ramenima i kaze ne treba to jer je to oscilaciono rame, to treba da osciluje levo desno a zna se da ono treba da radi gore dole
  22. Ma ne to. Gedora i račna i koliko može rukom. Bez nekog rvanja 😀 Kao što napisah, proverava se kako kotrlja.
  23. Znam ranije kad je to neko radio uzme stegne sivonsjki sa nekom kovanom gedorom i mrtvom racvom i polugu. Pa to nema sanse odvrnuti kasnije Na samoj matici ima kao usna ta koja se ukuca stemajzom ili necim u zarez pa drzi
  24. Kad sam ja biJo klinac meni ćale rekao, stegni koliko možeš (gedora) i vrati 1/4 kruga. Ako zateže kad okrećeš, pospusti još malo. Svakako ide osigurač ako se ne varam, zaboravih.
  25. Na ovom forumu bas sto ti kazes za svako interesovanje ima strucnjaka. Mene je Sale spasio bezbroj puta sto za kola sto za kasetofone gramofone i moje razne majstorije
  26. Koliko se ja sjećam, te matice se ne smiju krvnički stezati, upravo zbog toga što si i sam naveo, moguće je da novi ležajevi odu u vječna lovišta. Ali, kao i za ostale sfere naših interesovanja, ovdje obitavaju ljudi sa iskustvom i mudrošću koje ja neću imati za ovoga života a siguran sam da će te ispravno uputiti .
