Evo malog pomaka u popravci. Stvaljeni novi t506 u oba kanala bc557B. Napon je sada na oba 12.7 8 volta. Na kolektoru imam 24.7 ulaz a na bazi je drop na 23.9 Onda osposobim drugi donor da fercera i pustim sa njime kasete i nema onog malko tunel efekta i jaci bas u drugom kanalu. A naponi sa t506 opet isti sto lokalizuje kvar na pb rec ploci sto se napona tice. Ono sto sam odma skontao kad sam ugradio novi mainboard jeste da je desni bio bogatiji u basu a levom je falilo pomalo. Pratio brojeve tacaka sa seme i pojacavao vodove bakarnim zicama al jok. Snimanje je solidno na drugom deku ali su elektroliti stari, pa sam bias za Fe smanjio dosta kod mene te je podnosljivije ali i dalje taj mid boost postoji. Metode su mi bas haoticne al jbga, ne da mi mira dok ne skontam sta je a da ne mecem novi mainboard
Leonardo je počeo da prati člana Iskra THS 11
Počinje radni dan. Namesti ovo da ide u off-u ( uz ozbiljnu analizu sve dok ne krene navala klijenata ). Juče emitovano na Radio Bgd 2. Poodavno me nešto nije ovako kiknulo. Alertovao @Woland & @Zen Mod. @Woland čovek obavešten, zna sve, uz pozdrav, predložio mi uživanje u Litaniji. @Zen Mod bio saučestnik kao i ja ( slušasmo direktno iz etra ). Dobih savete za kupovinu momentalno u obližnjoj radnji. Preporuka. L.I.T.A.N.I.E.S Nicholas Lens & Nick Cave | Deutsche Grammophon WWW.DEUTSCHEGRAMMOPHON.COM The album “L.I.T.A.N.I.E.S” is a project featuring the lyrics of Australian polymath Nick Cave matched with the music of Belgian composer Nicholas Lens.
probaj prvo ono sto je lakse
joj
Supreme Socialist Live -
Dobar savjet zlata vrijedi! DAC je zakon! A ako baš netko hoće ploče, DAC ima svaka matična ploča. Ploča! Znači, najbolji način za muziku sa ploče je YT ili Spotify. Sapienti sat!
nista to ne valja bolje da si kupio neki dac za te pare
Wajl ih kompenziren to što slabije čujem na rechte ohr.
Warum radioaparaten nije pod wasserwaagen
Stoji mi ovo već dugo i danas kad je razotkriveno sklonište sam dobio jezikovu juhu! Da jesam li ja normalan? Koji će mi to? To je bacanje novca! Bemumiša, tko zna kako bih prošao da je to našla žena! Alfred Bokrand 16" ručka. Stoji na Freudenstadtu 6-3d Kad danas sutra...više sutra nego danas, dovršim hoblpankove radit će se novi gramofon od ploča od 10 mm aluminjia i 10 mm coriana. U nekoliko slojeva.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 118 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
