  2. Gledao sam to sa ebaya, dodam jos par dinara i kupim bakua. Al nabavljen je chip tako da moze lock
  4. Ako sam ga dobro razumeo Najlon Musk kaze da ce ovim kolima moci i u orbitu da popravlja satelite ...
  5. Teško da se isplati.
  6. UAA1004 Integrated Circuit - DIP8 - NXP Semiconductors | eBay https://share.google/DZ2DlYVzOmgxBreki
  7. Bogdan08
    Iskra THS 11
    To kućo spasio si me, neka ths za ponekad da se nesto lemi
  8. Ikaro
    Iskra THS 11
    To je od moje THS, riknuo grejač, i raskomadana...
  9. Ikaro
    Iskra THS 11
    Imam modul, nismo daleko , doleti cena nula novaca...
  10. Kupujem ovo kolo iz naslova, ili moze i citava elektronika za ths 11 lemilicu
  11. Bogdan08
    Iskra THS 11
    Jbt 4K kosta ako dobro vidim. Definitivno je moram kupiti a ths mi je zelja da popravim ako budem mogao naci chip. Definitivno je do njega jer sam ostalo sve ispitao, a ponesto je i novo
  12. Zen Mod
    Iskra THS 11
    Just a moment... WWW.EPONUDA.COM
  13. Bogdan08
    Iskra THS 11
    Od erse bi onda pasao i na ths11 kad se probije ona rupica na kraju. Cim se nacne sloj odma se vrh trosi brzo. Poput cementacije na bregastoj. Bas je sad tesko naci bilo kakvu iskra lemilicu, ths 11 crknuta uzme stoju dobru
  14. NIXIE
    Iskra THS 11
    Ovde ima jedan crvić za fiksiranje i to je to. Ersa ne sme da se oštri. Vremenom se stanjuje i kad se probije zaštitni sloj, gotovo je sa tim vrhom. Regulacija je DIY sklop sa trijakom. Od 70 do 100% zavisi šta lemim. Ako imam veliki GND plain koji odvlači toplotu, ide na 100%. Ako su sitna lemna mesta onda smanjim na 70%. I to je to, vrlo jednostavno i skoro večito.
  15. Juče
  16. Bogdan08
    Iskra THS 11
  17. NIXIE
    Iskra THS 11
  18. Bogdan08
    Iskra THS 11
  19. NIXIE
    Iskra THS 11
  20. Hvala tebi na lepim recima !
  21. Baš ti hvala!!!
  22. Verovatno si gledao ali ako nisi ovo bi moglo da ti koristi - phono sa pentodama, vise tipova : https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2024/10/stc-5a152m-variation-on-theme.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2023/10/stc-5a180m-phono-preamplifier-part-1.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2023/11/stc-5a180m-phono-preamplifier-part-2.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2022/05/lcr-phono-preamplifier-revisited.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2020/09/c3g-phono-preamp-part-1.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2020/10/c3g-phono-preamp-part-2.html Pa jos odavde gde zapravo pocinje cela phono saga : https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2018/05/lcr-phono-preamp-part-1.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2018/05/lcr-phono-preamp-part-2.html https://a-direct-heating-triode.blogspot.com/2018/06/lcr-phono-preamp-part-3.html Dosta korisnih informacija i fotografija.
  23. Hvala Krco! Ovo je korisno za mene! Da, i sam sam našao da se shield lampe spoji na signal GND i dobro je da si to potvrdio. Shunt 1k za pražnjenje...nisam se sjetio! Hvala ti! Predvidio sam bleedere na VN, ali jasno je da je red staviti ih i ovdje. Nakupovao sam masu svega, baš radi kombiniranja, pa čak i te ruske kondenzatore - pakiranja po 30 komada na ebayu. RIAA je vjerojatno matematički točna. Ono što se nadam je da ću moći s inverse RIAA napraviti sweep, pa onda sa REW softwareom i ESI Amber i4 (kojeg mi je klinka rekla posuditi jer sam joj kupio ploču od Rage against the machine ) pokušati na licu mjesta kombiniranjem kapaciteta i otpora dovesti dovoljno blizu ravnoj crti. Još ne znam kako točno, ali ću do tada naučiti. Željeza je stvarno radio Savvas. Tražio je točne podatke o sklopu, pa je dobio sheme i izračune i on je onda projektirao ostalo. Da imam u svom kraju ljude poput Djoleta i firme poput Finih namotaja (BTW, mislim da baš njihove prigušnice imam u Tannoyima, ali je to bila drugačija priča nego ovo) prvo bih njih zamolio, pa tek ako me odbiju bih tražio po vani. Nisam htio napraviti hi jack, sorry! I hvala ti na savjetima. Samo sam htio reći da smo obojica gotovo istu stvar zapazili i zaigrali s eoko nje.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 257 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
    milos68
    milos68
