  2. Pitanje za tube gurua, imam 6E5P umesto EL84. Mislim da bi moglo to da se koristi, možda je malo veće pojačanje al nebitno. Imam neke trafoe koji bi pasovali, a uskoro ću imati i te mosfete.
  3. Juče
  4. Bogdan08
    Sve sto si rekao ziva istina. A u poljskoj u to doba bio haos. Cuo sam par nekih stranih akai je bio u pitanju i jos koji evropski al ono nije ne znam sta bilo. Ovo je bas bas daleko od zaista pravog kvaliteta al je klasa u odnosu na one Rama kasetofone i tome slicne klase kao tosce koje si naveo, svaki detalj sa kasete sam mogao cuti, ima snimak na yt welcome to the jungle sa technics rs t16 deka i nije los, al nije ni sa ovog cuda mnogo kaskao za njim. Daleko od toga da falim svoje al zaista me prijatno iznenadilo. E sad samo da kanale uvedem u koliko toliko jednako da sviraju i da ne sjebavaju te kondenzatore, da sklop bude korektan maksimalno kolko se moze izvuci a trebalo bi da ima nekog potencijala Eto ga snimak, sirovo bez ikakvih edita i jos dolby b upaljen. Kad sam preslusao sretan ko nova godina, bar za snimanja da mi fercera kako valja https://youtu.be/T_1jId639Bg?si=lQ6LFE3fhg6LLkDJ
  5. Zen Mod
  6. Bogdan08
  7. Zen Mod
  8. Bogdan08
  9. Zen Mod
    dek menjaj
  10. Zen Mod
    zener menjaj
  11. Bogdan08
  12. Uz dozvolu gospodina Aleksandra B. iz Rusije objavljujem sheme jednog njegovog jednostavnog hibrida koje je u jednom Ruskom vidjenijem audio casopisu dobilo veoma visoke ocene kvaliteta , pa ko hoce i ima vremena moze da ovo sklopi jer je shema 100% proverena , ps, postoji i varijanta isto ovog hibrida ali bez globalne negativne povratne sprege dovedene u kolu druge resetke ulazno-pobudne 6P14P(EL84) lampe .
  13. Svaka ti, brate, čast.
  14. Dva mono bloka Iskra iz 1959 + jos jedan Iskra razglasni centar , na zimu cu prvo ova dva mono bloka skroz da generalno remontujem i da ih prilagodim za kucni HI-FI ,...
  15. Doslo je vreme kada vec moram zameniti neke delove na skretnici zvucnika - kondove minimum i otpore ako je moguce, mozda napraviti komplet novu pcb za skretnicu ako je moguce sa atenuatorima ili bez njih - trenutno su oba u poziciji "Increase" samo nisam siguran koja bi onda bila vrednost otpora ako bi se stavljali fiksni otpori bez atenuacije. Dakle : 1 - ako je moguce koja je vrednost otpora na poziciji "Increase", pdf str 6 za model CS-801, za srednje i visoke tonove ? Pitam jer priznajem nije mi potpuno jasno kako da protumacim vrednost otpora onako kao je prikazano na shemi, u poziciji Increase za mid i visoke. 2 - Moram da promenim kondenzatore na skretnici sa novim. Ono sto ne znam kako tacno da uradim jeste skidanje zalemljenih i zalepljenih kondova. Mogu da ih odlemim ali kako tacno da skinem lepak i kond sa skretnice ? Materijal skretnica je star cca. 52 godine samo jos ne znam koliko moze biti krhak dok ne otvorim zadjnu stranu kutija koja je usrafljena. Dajem pdf - strane 6 & 7 + sliku skretnice da vidite kako to tacno izgleda. Pioneer_cs-301_701_801_901_service_en.pdf
  16. Pre nedelju dana
  17. Od pekmeza i donekle rakije, jedino je bolja suva šljiva u čokoladi Naša šljiva u čokoladi bolja od uvozne - Dobro Jutro WWW.DOBROJUTRO.CO.RS NE ZAVRŠAVAJU SVE ŠLJIVE U RAKIJI I SUŠARI Šljiva je u Srba, gotovo, pa sveta voćka. Od nje je, ma kakve druge bile, rakija najbolja. Od nje se pravi slatko koje vraća ukuse i mirise zavičaja „izbeglima“ sa sela u fabrike i kancelarije. Od nje se pravi i kolač, ne kao ovi konditorski prepuni šećera […]
  18. Ima vic koji se moze po potrebi lokalizirati: Kako prepoznati Slavonca papucara? - Ima vise sljiva za pekmez nego za rakiju. 😃
  19. U radžistanu sektembar rezervisan za madžarku, kako ostale obaveze dozvole...
  20. Evo kako to izgleda kod mene
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 166 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.2k
    milos68
    milos68
