U poseti Skrsticu
U poseti Skrsticu
U poseti Skrsticu
U poseti Skrsticu
Uuu, opasna !!!😂
U poseti Skrsticu
Znači Taurunum -
Stari Zemunci -
Skoknucu ja ponovo do Slobe, da se slikam tamo🤪
A, ja sam bio prvise ushićen, svi ti egzoticni ampovi u kontaktu sa mojim zvujama...pitaj ostatak ekipe sto se nisu setili da slikaju... U stvari, njima to svakodnevica...🙄
Ma sprave me zanimaju, njih necu da gledam. A ni ja nisam neki fotomodel, inace ne bi bila macka na avataru!
Ako se uslikamo, ima da nas banuju oma.
DC regulator grejanja cevi je PM dizajn izmenjen tako da se koristi 30,000 uF kapaciteta a posle greca ide otpor od cca 0R47. U attach-u je bazicna shema, pcb sam nacrtao sam uz dodatnu manju pcb za grec, otpor i prve kondove. LT1084 je IC koji koristim za 6,2 Vdc / 1A5 grejanja, na cevima 6,1 Vdc sto cu podici. LV filreg_sch - Pette Millett UPDATE 2025.pdf
Trebale su makar slike od skalamerija !, a ta cela ekipa i nije nesto fotogenicna za slikanje...
Hvala !
Svaka čast .
Ko zapisnik MUP. Sve je tu na prvi pogled, al teško je bilo šta zaključiti.
krca44 je počeo da prati člana RCA / JE Labs Octal Pentode Phono - klon by Krca
RCA / JE Labs Octal Pentode Phono - klon by Krca 6SJ7 octal pentode sa metal balonom, pasivna RIAA EQ, 6SL7 drugi stepen pojacanja i direktno kuplovano 6SN7 cathode follower izlazno kolo. Napajanje sa cevnom ispravljacicom 6X5, c-LC-LC, manje promene u odnosu na rad gospodina Joseph Esmilla-e. Mrezni trafo i prvi induktor izradio je Djordje Milicic, drugi induktor Fini Namotaji. Gornju plocu sam nacrtao sto je pribliznije bilo moguce "tehnickom crtezu", 1:1, na papiru, sto je potom Nixie sve od pocetka nacrtao na racunaru i spremio dokumenta za izradu koja su poslata majstoru prilikom izrade kutije - gornja ploca je najbitnija kao noseci element skoro pa svega. Gain je cca. 44 dB, za MM zvucnice takozvani shum druge resetke pentode je izgleda nebitan ( 6SJ7 rade kao pentode u prvom stepenu ). Za izradu su jos korisceni Kemet DC-Link kondovi u napajanju i generalno Dale otpori sa jos ponekim. Kuplung kondovi su Wima FKP4 film/foil, za RIAA EQ su korisceni ruski K71-7 0,1-0,5% Polystyren-i i Dale CMF 0,1% otpori. Prilikom zavrsteka izrade bilo je nekih problema koje sam sam napravio sam, pez potrebe i ovde se zahvaljujem za pomoc Djole Milicicu i Nixie-ju na resavanju istih. Zvuk tonski bogatiji od Karpov phono preamp-a koji koristim vec tri godine ali bez naglasenih koloracija. Dovoljno jasno da se cuju razlicite produkcije ploca i detalji samo sve to tonski bogatije, sa nesto vise definicije. Napajanje sa cevnom ispravljacicom i induktorima radi fenomenalno - prvi kond je 0,57uF kompozit samo da bi se malo podigao napon koliko je potrebno.
Kakav je to (mini) FAK bez slika?? Ko da se sastao Majestic 12, nigde dokaza a ni slika vanzemunaca... ;) Ok, super sto ste se lepo proveli, ali eto, sad zamisljam sprave..
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 284 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
