300W mono blokovi
300W mono blokovi
300W mono blokovi
300W mono blokovi
300W mono blokovi
300W mono blokovi
300W mono blokovi
300W mono blokovi
300W mono blokovi
jel farbas i macku.
Ovo samo Mika moze da resi.
Patrice Scott -
Muchas Gracias!!!
Ja vec imam BT, ali samo za razgovore. Resenje je da se umesto sarzera pozadi ubaci modul koji ima blutut i odgovarajuci lrikljucak, ali ga vise koliko vidim ne prave. Pokusacu od autora da dobijem semu. Problem sistema je sto je ceo vezan komlpikovanom d2b optikom, bilo kakvo menjanje svega podrazumevalo bi da se cela instalacija menja Da je MOST sve bi bilo lakse. Alternativa je da se skida displej, pa na pojacalo direkt zalemi aux ulaz, onda ima da se kupi mali blutut mogud koji se napaja iz upaljaca i ima 3.5mm izlaz, ali to je sve budzenje. Ovo sto je pravio lik nicka veffremov na Jaguar forumu sa pocetka je najgenijalnije resenje. Sve ostalo sto nije budzenje je skupo. p.s. a i taj Parrot CK3100 ne podrzava A2DP protokol, dakle sluzi samo za razgovore, a to je mesto sto vec imam OEM u autu.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 54 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
