Poslednji AI koji su napravili ljudi – Mikorist MIKORIST.COM I onda se pojavio odgovor iz Kine. Pre neki dan sam pisao šta se dešava ako Amerikanci odluče da uspore trku ka superinteligenciji, a Kinezi nastave da gaze po
Udrobljena automobilska tema.
Denso je sad zadnjih godina postao dosta popularan, ja sam na tomosu imao denso al nisam nasao ekvivalent za f80 pa sam gonjao original bosne a cak sam imao i made in YU par komada novih. Super bosna za keca znam da su bile 1200 din a za te pare me predobro sluze vec punu godinu
NGK su po prospektu za mog puntica ali em su skupe, em su fejk. srecom, u prizemlju moje zgrade ima bike shop. i umesto NGK DCPR8E uzmem Denso XU24EPR-U. 2500 dindzi 4 kom. a kao plus Denso ima u-groove tehnologiju. puntic radi i na benzin i na plin kako treba.
Elektronac je fabricki, pumpa elektricna jer je mala brega osla a i pumpe gore ne mogu biti. Imam Super bosnu i super rade, original su. Mater svoju jebli da i to falsiraju, imao sam i tutorijal kako prepoznati fals. Ngk su super al imam sumnju da je fejk isto ko i mnogo stosta na ovim prostorima, a pogotovo sto se ne nabavlja tolko puno. Zazor je 0.75-0.80mm
da bi to radilo kako treba pod obavezno elektronsko paljenje (platine zaboravi) i pumpa za gorivo, ostalo je lako (relativno). svecice su isto vazne, Bosnu to jest Enker zaboravi. stavi Denso W20EP-U.
Ma fotka je 100% jer je na suncu slikano iz petog puta, Bosch al made in romania i dosta je gumen nije onako krt Jss vala zajebancija za to a bas mi se i ne skida jer se njakam a pogotovo ako nema efekta pa reko mora pitam iskusne. Skupe stelujuce remenice u 3pm a to ti daje da podesis u bocu dok ovako pola zuba raskorak ima kako god obrno Palio je, sad ce vidim kad se prohladi, ler je bio okej i povlaci za 1100 super, bar se cini dobrim. Sad jbga i ja vijam svaku finesu a nemam sve te dodatke koje je Zen imao, al kad se prepakuje moze i 1.1 da bude zajebana masina. Sta da kazem hvala vam puno na pomoci da ga sastavim kako valja
Bogdane ako ti masina pali lako , radi na leru okruglo i poteze dobro ne diraj vise nista .
super ti izgleda taj zupcasti kais ..... nadam se da je samo zbog slike ene, msm da je zaebancija da muljas zub napred, zub nazad bregastu; ja sam imao stelujucu remenicu nekad na 1100, a kad sam ubacio masinu od 1400, ocenili smo da nema potrebe da prestelavamo bregastu ostavi kako jeste, u celoj prici mislim da zubcenje ne daje dovoljno fino stelovanje
LULO CAFE | HOUSE MIX | SASOLBURG -
Podesio sa stroboscopetom paljenje, iz prve nabodem na 10⁰, ide mi auto mnogo ostrije, a paljenje nisam stimao bas dugo pa se smaklo garant. E sad pojma nemam dal da poranim malo i bregastu jer je navukao i 157 na sat, evo fotke kako stoji sada, kao da je malo pokasnjena ili je nosac dotrajo, mislim da ako je poranim dobijam ostrije na nizim obrtajima al ne znam mnogo oko toga pa bolje da pitam
King Charles warns of 'existential danger' of AI falling into wrong hands WWW.BBC.COM The comments were made at a summit in Ayrshire with participants from AI giants including Nvidia, OpenAI and Anthropic. Ovi se ozbiljno primili Verovatno su skontali da ce Kinezi da ih preteknu. To bi za njih bio kraj? Zaboravili su da im kazu da uspore sa elektricnim autima, sad pokusavaju da plase narod s'AI . AI nek olade malo...
Upravo tako, cim je iznad 12º onda je problem
To kliktanje nije do ventila nego je stetna detonacija u cilindrima .
Moze i na sluh ali dosta sam se mucio ranije bez stroba, dok na 10º sa stroboskopom radi super, eventualno 11 ali ovo je zlatna sredina. Ispod ne ide dobro a iznad klikcu ventili
Po ovome sto si do sad napisao ispada da si dobro podesio ali tako da ti je 4 cilindar na palenju , nacelno moze i tako , pod uslovom da ti je tacka palenja dobro podesena onda mozes probe radi da pomeras bregastu osovinu u odnosu na radilicu za jedan zub unapred ili unazad i tako nadjes optimalnu tacku faze bregaste , naravno dok pomeras bregastu svo vreme radilica mora da je postavljena na repere , optimalna tacka palenja se kod strarijih motora podesava na sluh laganim okretanjem razvodnika palenja unapred ili unazad i nije ti potreban stroboskop , tamo gde motor najmirnije radi tu treba fiksirati sraf razvodnika ,jer optimalna tacka palenja zavisi od kvaliteta benzina , stepena kompresije cilindara ,...
If there is no dzakuzi make one
A jeste i ESL https://www.diyaudio.com/community/threads/braun-le1-electrostatic-loudspeaker-quad-esl57-license.417171/ -
imas ogledala, svetla, kameru na mob, endoskop kamere jeftine ...... sta god znas kako edimarfi rece u Trading places - kad sam bijomali ........
Ma cuj lako, al necu da budem kao oni s kojima imam iskustva ono cuveno bitno da kotlja kako tako. Il kako valja i treba il nikako, mislim da sam ubo da bude ravno sve al zajeban ugao na zamajcu da se vidi reper 0. Sad preostaje samo stroboskopom paljenje da se podesi i nema vise klong klong od bregaste ni jedne ni druge
jbga, pati se ...... niko nije rekao da je lako biti dobar automeanicar davno je bilo, pa se ne secam koliko je lako ili tesko bilo uzupciti bregastu najbitnija je stvar da u glavi skontas sta radis, onda se dalje svodi samo na to da li manje ili vise psujes dok radis ono sto znas sta treba da uradis
Konacno visoki tonovi, za moje stare usi milina...moz'bit previse za mog sina, ali videcemo
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 66 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.2k
