Spachek changed their profile photo
Brate, pa naravno da postoji Deda Mraz, nemoj da se ložiš. Nije ti to onaj iz reklame što iskače iz frižidera kad otvoriš da uzmeš paštetu. Pravi, OG Deda Mraz je naš stari Sveti Nikola. Čovek bio baja, imao para, al nije se ložio na Rolex i stan na Vračaru, nego sve razdelio sirotinji. Donosi poklone kad niko ne gleda, k’o pravi gospodin: bez fleša, bez storija, tiho, u veri. E onda, brate, došli ovi marketing čarobnjaci… Uzeli Svetog Nikolu, prepakovali lika, obukli ga u crveno belo, dali mu brend, reklamu, rage sanke na leasing i napravili globalnog influensera pre nego što je Instagram postojao. A zapravo, naš čovek, iz crkvenog kalendara. Ako ne veruješ , skokni do Barija. Tamo mu mošti, pa vidi na licu mesta ko deli poklone kroz ključanicu.
Naravno da postoji! Jbš svijet bez Djeda Mraza, dobrih vila i zlatnih ribica! Kakvih sve dogmi ima, ova je dobrodošla! 🥳😊
ako sumnjas, dzaba si ti gledao sa njima postoje stvari koje su stvar izbora, kad nakupis godina u dupe to ti je isto, da li verujes ili ne - da postoji Drekavac
Ja odgledao ovaj sinoc sa klincima. Dakle, na kraju ce objaviti da Deda Mraz postoji! (i vestice takodje)
Spachek je počeo da prati člana P: Strimeri
Ne koristim ih vec neko vreme pa da ne skupljaju prasinu: AirPort Express A1392 (30€) Logitech Squeezebox Classic, ako pronadjem daljinski ide zajedno sa njim (Logitech Harmony), strujni adapter (60€) Kontakt PP https://ibb.co/ycYS2tTx https://ibb.co/n87K5bLx https://ibb.co/2YdjXHy6 https://ibb.co/chrybxw9 https://ibb.co/TMDTpXWz https://ibb.co/CpfHj7J8 https://ibb.co/JR6LNt5w https://ibb.co/7Jy6N0Kf
Filmovi koje volite
glupava AI, meni svi lice jedni na druge, i ljudi i vanzemaljci
DIY fluks pasta
Trenutno na sajtu 6 članova, 2 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.5k
