  2. Aleks
    Projekat: SVAJA
    Hvala ti! Ja sam skoro sve to pogubio, imao sam i ja data meltdown, ali nije crkao nego sam formatirao pogrešnu particiju pri nekom prekombinovanju hard diskova... nije mnogo otišlo, al skoro sve iz Hi-Fi foldera...
  3. Evo ja znam šta će da se desi (najavio i Šoškić na Insajderu sinoć, podvlačivši da nije pravnik i da nije stručan ali da je jedno siguran): Sudovi će dobiti više sudija, više ljudstva, tužioci, policija i BIA će biti pročišćeni - očišćeni, a onda će svako dobiti fer suđenje. Na primer čovek koji je bio predsednik i koji je samo u jednoj godini oko 250 puta premašio predsednička ovlašćenja, što je sitnica, za početak...? A ako pobegnu - pa ima Interpol, e, jedino ako pobegnu u Rusiju ili kod brata Sia. U šta ne sumnjam ni najmanje. Evo ,krenula bežanija:
  4. Zen uvek radi, ali se nemere videti kroz "roze naočare" Mene niko nikad nije pozvao u kafanu, a sumLJam i da ispunjavam normu za članstvo u toj kultnoj avantgardnoj instituciji. Zmaju, u pravu si, obustavljam dalje nadovezivanje.
  5. Što vi niste u kafani??? Ovako izgleda ko da Zen nešto radi
  6. Bocko
    Projekat: SVAJA
    Slike sa strane 7:
  7. Bocko
    Projekat: SVAJA
    Fajlovi sa strane 6: SVAJA slim Bottom.pdf SVAJA slim Components.pdf SVAJA slim Top.pdf SVAJAeagle.zip SVAJA-PSU.pdf
  8. Bocko
    Projekat: SVAJA
    Eto ih, mislim da su ovo sa strane 1...
  9. BTW jutros kod nas na NBG / Blok-u 44 uopste nisu radili radijatori - prvi put od kada je pocelo grejanje - upaljeni su tek tokom dana.
  10. Danas
  11. Svet treba gledati kroz "roze naočare"
  12. Kad sam rekao da niko ne zna sta ce da se desi nisam mislio da sirim paniku i slicno - samo htedoh reci da su prvi koraci nacinjeni ali da jos nije sve gotovo kad je onaj dripac u pitanju jer se od takvih moze sve ocekivati.... mada mislim da se nista posebno nece desiti i da ce on zavrsiti u "penziji".
  13. zerowaf
    Projekat: SVAJA
    Pozdrav Bocko! Naravno! Ako ti je moguće i nije mrsko, vjerujem da ima interesa. Hvala!
  14. Mogao sam još i nekako da shvatim da većinski neobrazovan i glup svet glasa za Vučuća tih davnih godina. Obećavao put u Evropu i razne druge blagodeti. Ali za Tomu da glasaju, to vala ne mogu nikako da shvatim. Toliki nivo imbecilnosti je teško razumeti.
  15. Dolazak obrazovanih i poštenih ljudi na vlast je sad politikolozima i sličnim stručnjacima sociološko-politički eksperiment sa neizvesnim ishodom. U jbt. 🤣 Niko ne zna šta će sad da se desi? Panika se širi, nemaju skoro nikakvog političkog iskustva. Neće znati da vode državu? 🤣 A nije im bio eksperiment dolazak na vlast Tome lažne diplome i Čvarka šizoja sa bulumentom lopova, kriminalaca, jajara i raznog polusveta? Nek drhti korumpirana EU bulumenta od studentskih protesta. Nadam se da će svuda biti isto ko ovde.
  16. Ovo je bio referendum protiv AV i niko nije dobio nikakvu podršku, te ni deca nemaju puno prostora za greške, a to podrazumeva stvarnu vladavinu prava i da veliki broj sledbenika AV po mnogim osnovama završe u zatvoru jer je mnogo toga dovoljno dobro dokumentovano za sve one koji su "SAMO RADILI SVOJ POSAO" !!!!!
  17. optimizam raja, optimizam sto rece jedan Brit, radeci za strugom - add some lube, that divides us from animals ne moze bez optimizma
  18. Pa dobro nisam bas toliki pesimista ali nisam ocekivao da taj tip izgubi sopstvene "vanredne" izbore koji se obicno raspisuju kad onaj na vlasti obicno zna rezultat unapred 95% posto. Dakle sto su ljudi glasali protiv njega i on izgubio vecinu u parlamentu ipak me je iznenadilo. To sto ste Vi masa ljudi odusevljeni sto "on" odlazi razumem ali mislim da nema niko pojma sta ce i kako ce biti i jos da je taj gad skoro pa spreman na sve. Zelite da mu se sudi - ja smatram da on i njegova bulumenta trebaju visiti na Terazijama - ali da li je to realno ? Smatram da nije na osnovu prethodnih dogadjaja u Srbiji pa i shire - politicare koji su debelo zglajzali niko vise sudski ne goni pa cak ni bivseg premijera u UK za skandal sa off-shore racunima gde decenijama nije placao porez na zaradjene milione.
  19. Pa dobro, što narodna mudrost kaže, uvek može da bude gore. Al teško je to sad slučaj.
  20. Biznis sa spomenicima i nije tako loš, a ima tako dobrih CNC mašina za obradu kamena i dekoracije, da ne poveruješ.
  21. Mnogi iskusni i dokazano objektivni analitičari se slažu da se ulazi u političko-sociološki eksperiment. Tek ćemo videti kako će ovaj slobodarski Tsunami da napreduje i da valjane rezultate u nastavku.
  22. A leaderless revolution has swept Serbia. The world should be watching | Aleksandar Matković | The Guardian WWW.THEGUARDIAN.COM I saw a remarkable experiment take shape in Belgrade. Its lessons should be studied by other European countries struggling with unrest, says Serbian academic Aleksandar Matkovic
  23. Taj će da pobegne kad zagusti. Još par meseci ima do formiranja nove vlasti. Ima vremena za spaljivanje dokumentacije, uklanjanje svedoka i za razna druga krivična dela. A može da se pravi da je lud na sudu, jer jeste lud.
  24. Bocko
    Projekat: SVAJA
    Postavljene datoteke na veliki Forum: https://www.diyaudio.com/community/threads/25w-class-a-amp-with-lateral-mosfets.183482/post-8410384
  25. Bocko
    Projekat: SVAJA
    Pozdrav, drugari, nešto se prevrtalo po računaru i naletim na slike sa linkova, strana 1, 6 i 7, te ako želite, mogu da ih ovde postujem? Jes da je vremešna tema, no...
