Imao sam toliko gremlina i izgubljenih zivaca, da sam ga zanitnovao sto kaze mika 😁 Kad mi dosadi, mogu se igrati, negde posle nove godine. Imam ideju da dizajniram 60W class a zvercicu, nadjoh i ludacko kuciste, ali imam prioritetnijih stvari da zavrsim prvo, a muka me hvata sa jurnjavom obaveza kraja godine... Shvatih da mi se svidjaju lateralci, i dostupni su bez da moram da iskopavam grofa drakulu i njegov stek nenadijuma 😅
uvedi degeneraciju samo jedne polovine ulaznog stepena, vidi sta se desava sa THD Spectra msm, pod uslovom da ti se hoce
Ma užas !
Razlike su minimalne izmedju h2 i h3 (kolicina), intenzitet po snazi uvek skace ali uvek su tu skoro isti medjusobno, bas tesko biti konstantan osim ako nije bas ciljano pravljena takva sprava, a retko kad je. Bitnije mi je da nema dalje izrazenih harmonika
i spectra i levels su deo projektnog zadatka, kao bitni faktori, nastali u setu kriterijuma i naravno samo deo citavog niza performativnih kvaliteta ideja je - ako poredis dva ampa koja su podjednako dobro napravljena, mogu imati cak i priblizno slicne nivoe THD, ono sto ce ciniti razliku je THD Spectra - da li dominantni parni ili neparni koji ces vise volis, cisto subjektivna stvar recimo, jedna od bitnih stvari o kojim uvek vodim racuna je - ako je ikako moguce - da imam konstantnu THD Spectru u celom opsegu snage; sam peak, near clipping, to se i ne racuna
Zene ima li ovde dovoljno basa? 16.112 Reaktionen · 1.375 Mal geteilt | Sounds identical... 🤣 #cars... WWW.FACEBOOK.COM Sounds identical... 🤣 #cars #corvette #automotive -
276.915 Aufrufe · 4.563 Reaktionen | Cette petite fille sait ce... WWW.FACEBOOK.COM Cette petite fille sait ce qu’elle veut (et elle le fait savoir) 😅 -
To je otprilike kao kad vidis zensku sa velikim Nisi probao, ali nema veze, svidja ti se ;)
Nije neki precerani thd generator 1W : <0.005% (H2 > H3) 6W: <0.02% (H2 = H3) 10W: <0.03% (H3 > H2) 15W : <0.05% 20W : <0.08%
Magic Prince -
Meni se Paragon uvijek sviđao....a kako zvuči siguran sam da nikad neću čuti.
jbga, THD Spectra .....
Ocekivao sam boljitak u odnosu na purifi, ali ovoliko... Odslusah par sati, i ovako neusvirana igracka.. Bass, dublji, sa vise detalja i masniji. Ni pretegnut ni preopusten, nekako taman majku mu. Kad krene bass gitara u flight of the cosmic hippo da mesi testo, lebe mekani... U stomaku leptirici, kao ljubav na prvi pogled. Vokali su iscisceniji, prisniji, topliji i nezniji, a opet imaju energije punih pluca iza sebe. I pre svega, kontrolisaniji na numerama gde znaju da pobegnu, kao u drugoj etapi A Forca - Seu Jorge, Roge. Visoki dobili masivno na detaljima i produzenom decay-u, imaju ugriz ali nisu prenaglaseni. Bonobo cirrus, kao da se slusa iznova. Zvucna sllika, dublja, sira, i prisutnija ne gubi se. Dinamika je ludilo, nije purifi mogao da isprati Touch kao ovo. Sve je nekako, na svom mestu. Uzivkam jos koju uz Daft Punk RAM album, casu medovine, do sledeceg javljanja 😁
ene, kad smo kod Paragona ........svojevremeno se ja popalim na ideju ...... reko da priupitam za iskustva i naravno - verujuci u kilometrazu, priupitam Neleta kratki odgovor je bio - ako hoces da tvoji veliki zvucnjaci imaju i bass, nemoj to da pravis btw. Kenrick Audio ima najbolje transportne vidoje
Kako rade ozbiljni ZVUČNJAČARI. JBL Moba moving #jblparagon #vintagejbl | Iwan Arjanto WWW.FACEBOOK.COM moving #jblparagon #vintagejbl
E to je taman dovoljno ludo da se svaki dječak među nama zaljubi! To je kao V8 na kosilici. Me like!!!!
izgleda?
KAD AI KRENE DA KAŠLJE, PRODAJE SE I ZLATO – Mikorist MIKORIST.COM Skandal oko Nvidije, kineskog pristupa naprednim čipovima i rasprodaja na tržištu zlata možda na prvi pogled nemaju mnogo zajedničkog. Iza svih tih događaja, me
Ima se moze se...
https://www.diyaudio.com/community/threads/sakuma-phono-pre-and-cd-buffer.443112/ Sta jovo boktemazo...
Pa po mom misljenju za to od A.Bokarev-a hibridno pojacalo zgodno je bas to napajanje sa slike , tu imas sve potrebne linije napajanja drajverskog (EL84) dela za oba kanala.
Prvi kandidat za eksperimente je ono tvoje/rusko hibridno
Motso -
Da napomenem : iz visedecenijske prakse popravljajuci razne TV prijemnike koji odavno imaju serijski SMPS napajanja bitno je uvek(pa i kod tih kineskih napajanja) u startu zameniti mali elektrolitski kond na primarnoj strani , njegova se vrednost obicno krece u rasponu od 1uF/50V do 10uF/50V , sa nekim novim veoma kvalitetnim radnog napona recimo ne manje od 100V , na taj nacin se obezbedjuje visedecenijski stabilan rad napajanja koje nece da podivlja ili pak stane sa radom , licno bih zamenio i glavni mrezni elektrolit na primarnoj strani sa nekim kvalitetnim radnog napona 450Vdc , isto tako nije lose u startu ojacati lemove oko glavnog Mosfet tranzistora na primarnoj strani koji je zategnut za hladnjak ili za metalni zid same kutije , kao i oko ispravljackih dioda na sekundarnoj strani , isto vazi i za pinove oko prenosnog feritnog smps trafoa .
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 464 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
