Ja odgledao ovaj sinoc sa klincima. Dakle, na kraju ce objaviti da Deda Mraz postoji! (i vestice takodje)
Spachek je počeo da prati člana P: Strimeri
Ne koristim ih vec neko vreme pa da ne skupljaju prasinu: AirPort Express A1392 (30€) Logitech Squeezebox Classic, ako pronadjem daljinski ide zajedno sa njim (Logitech Harmony), strujni adapter (60€) Kontakt PP https://ibb.co/ycYS2tTx https://ibb.co/n87K5bLx https://ibb.co/2YdjXHy6 https://ibb.co/chrybxw9 https://ibb.co/TMDTpXWz https://ibb.co/CpfHj7J8 https://ibb.co/JR6LNt5w https://ibb.co/7Jy6N0Kf
Filmovi koje volite
glupava AI, meni svi lice jedni na druge, i ljudi i vanzemaljci
DIY fluks pasta
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 25 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.5k
