  2. Bogdan08
    Probao sam i sa drugom plocom za PB Rec i jopet isto. Sinoc jos crkne hdd na kompu... baksuz Cini mi se da tu ima neki problem u vezi sa glavnom plocom, kao da se pretace jedan kanal u drugi il nesto tako, i da je to ono sto se desava i da je na playbacku jedan kanal malko supljijeg zvuka, e sad bog zna kako cu ja to naci sta je al valjalo bi srediti, pa da sam miran. Dzabe meni tolka volja kad mi je znanje slabo, nikad dva dobra zajedno ne idu... Imam jedan hint sa poljske elektrode, iz 2024 je topic pa je jedan napisao da je imao napon od 9.7v na tom tranzistoru
  3. Juče
  4. Natasha Agrama Jazz singer from Hollywood, CA. Comes from a deep musical heritage: her grandfather was Antonio Prieto, one of the most renowned and popular singers in Latin America. Her stepfather is the legendary four-time Grammy award winning jazz bassist and composer, Stanley Clarke.
  5. Bogdan08
  6. Zen Mod
  7. Bogdan08
  8. Zen Mod
  9. Bogdan08
  10. Kej 95 - Stari Slankamen. Somovina, šaran, smuđ - roštilj ili prženje po izboru. Cene izuzetno prijateljske obzirom na okolinu ( NS i Bgd ). Početna | Restoran KEJ RESTORANKEJ.RS
  11. Pre nedelju dana
  12. Belo brdo riblji restoran, najbolji fileti soma koje sam jeo!
  13. č kao "bašča sljezove boje"
  14. Ko onaj vic: Zemlja je okrugla, a j*bu se na svakom cosku!
  15. Bogdan08
    K: Remen 66x3x0.5
  16. Ma njima mrsko da rade sve to pa kaze gonjaj tako. I tako za milion drugih stvari, od odvrtanja i zavrtanja tockova pa nadalje. Milina sam raditi zbog toga Za keca i fabrika pisala da ide na 2 god ili 60k sta se prvo postigne
  17. Ja prvi put čujem za ovakvu konstataciju. A ako imaš nekoga u blizini ko to tvrdi, bježi od njega ako ga vidiš i na kilometar. KOČIONA TEKUĆINA SE KOMPLET MIJENJA, švabe čak tvrde da se mora mijenjati svake 3 god. redovito.
  18. Odradio oba cilindra danas, gumice fabricke u extra stanju ali je bilo kristalizovanog uka ulja od neredovne zamjene istog. Ocisceno sve i sredjeno sad samo da se razradi malo i to i plocice da legnu i nadam se da ce biti sve 5 Naravno gumice sigurnost za svaki slucaj a onda slusati papke koji vicu da se kociono samo dosipa, ni slucajno novo. Iskreno sam ocekivao kilu rdje unutra al nije je bilo
  19. Nekako imam osecaj da, nakon 7-8 milenijuma, jedino sto nam je ostalo u nasledje od starovincanaca je riblja corba.
  20. Ma lako je vama da se bavite AI-om kad ste najstarija civilizacija u Evropi. Did the Vinca Culture Build Europe’s First Civilization 6,000 Years Ago? | TheCollector WWW.THECOLLECTOR.COM Long before the rise of Egypt, a sophisticated Neolithic society built structured cities and mastered metallurgy in the Balkans. Meet the Vinca. Jedino se ne sećam da li smo beše prvo nastali mi pa amebe ili obratno
  21. Na kraju ce biti kao u filmu postar.
