  2. Oči vascelog foruma su uprte u našeg Aleksa. Ako on ne napravi, nitko neće. 😃
  3. Pa vidi se da je Open Baffle, mora da lepo svira! Ja cekam da neko napravi pulsirajucu sferu kao subwoofer, pa da dozivljaj bude potpun
  4. Prelepo izgledaju...voleo bih da čujem kako sviraju.
  5. Danas
  6. Juče
  7. Sad kad fasaderi postanu proizvođači zvučnjaka!
  8. Zen Mod
  9. Bogdan08
  10. 116. Audioberza u Beogradu održaće se 04.Oktobra 2026. od 10 do 15h u ДОРЋОЛ PLATZ -u - Dobračina 59b - Beograd DOBRODOŠLI ! ! !
  11. Ja uzimam Jantzen MOX kod Marsaudio. Poštarina je sitna kao i cene
  12. Hvala - za Mid sam i mislio da nema otpora ali nisam bio siguran a za tweeter mi je trebala pomoc zaista. Trenutno kondovi se moraju promeniti u levoj kutiji pa bih stavio F&T. Sto se tice otpora tu nastaje problem na mid kompresionom i horni - ovi postojeci ne prave veliku atenuaciju ali zato uticu direkt na ton vokala npr., menjaju ga u poziciji N-normal, ton je "ispravan" tek u poziciji I-Increase - dakle znas li neke zaista tranparentne otpore od 10W, medju kvalitetnim zicanim ?
  13. Evo malo da pomognem oko fejk super bosni, ako neko gonja na to. Nisam je imao nikad al znam da oce da se zalome pa naprave show, a i crknu Ove fejk su bas svetlije crvene i ukoso stampa i malo i krzavo, metal je sjajniji i kineskiji isto, ova zadnja slika je original moja, ostalo sve fals i jedna usporedna, sad je odma u radnji lako razaznati. Next tutorial kako prepoznati fejk optima ulje i bosch zupcasti
  14. Bogdan08
  15. Zen Mod
  16. Bogdan08
  17. Zen Mod
  18. Bogdan08
  19. Zen Mod
  20. Po mom misljenju mozda bi bilo dobro da se u napojnom bipolarnom delu upotrebi neka po dimenzijama manja Low-RDC common mode prigusnica , mislim da u tom slucaju ne bi trebalo da se upotrebe preterano velike kapacitivnosti za 4 komada filterskih elektrolita .
  21. Bogdan08
  22. Svakako da mozes probati sa raznim pentodama odnosno sa raznim mlaznim tetrodama ,bilo da su vezane pentodno ili pak pseudo-triodno, ali kada ih vezes kao pseudotriode moras da pazis da ne preopteretis g2 elektrodu .
    453.3k
    milos68
    milos68
